mi-a murit intr-o curba in a 2-a si 1 data la peco dupa ce am parcat si era scoasa din viteza
Hai salut. De ceva timp am observat ca daca merg constant sub 2000 rpm (undeva la 1700-1800) si/sau eventual calc acceleratia foarte foarte foarte putin (gen 2%) imi sacadeaza, imi da in nas si se simte. Am vorbit cu colegul Gege si mi`a zis sa scot mufa de la EGR. Am scos si am mers; intre timp am resetat si consumul si am facut plinul sa vad daca influenteaza cumva. Dupa prima pornire de motor am inceput sa primesc "Depolution system faulty" si martorul in bord - dar na.. am scos mufa. In schimb, mi se pare ca merge mai bine, mai lin, si nici nu mai sacadeaza. Sa inteleg ca EGR`ul nu mai functioneaza corect? Mai merg asa cu masina sau pun mufa de la EGR la loc? Din ce am vazut, sunt multi (inclusiv colegul GeGe) care merg cu mufa scoasa si nu au probleme, dar parca la el nici nu am vazut eroarea pe care eu o primesc. Multam
Am incercat si eu o perioada, insa nu stiu cat de bine e sa mergi cu ea scoasa, asa ca am lasat-o asa. M-am obisnuit deja cu toate smuciturile sub 2000 rpm. De mizerie n-are cum sa fie vorba, fiindca al meu l-am gasit decat foarte putin murdar. As zice mai degraba ca acea tija are ceva joc si nu mai inchide/deschide bine.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
Nu este nici o problema daca dezactivezi EGR-ul(ma refer strict din punct de vedere functional). Eu am facut undeva la 50k cu EGR-ul dezactivat la 307 pentru ca desi inca functiona bine, scotea un sunet ca de rontait cand statea la relanti ce ma irita.
Sent from my GT-I9300 using TapatalkBMW 340i F30 | ex BMW 535d F11 | BMW 118d F20 LCI | ex Honda Accord CU2 | ex BMW 120d F20 | ex Peugeot 307 T5
Mutumesc de raspunsuri. Momentan merg cu ea scoasa pentru ca mi se pare ca merge mai bine. Am trecut la cauciucurile de vara (de la 205. 55 r16 la 235 45 r18) asa ca de la 7.2 cat aveam inainte la viteza medie de 42 km/h acum la aceeasi viteza medie am 7.6 (plus ca am inceput sa folosesc mai mult AC`ul) deci nu vad o crestere a consumului - cel putin in momentul asta - ca urmare a mufei scoase.
In alta ordine de idei, mai am o intrebare la voi. Si eu am de cand am luat masina, de prea mult timp, am probleme cu instabilitatea fundului masinii, parca acum mai accentuat. Pe pietris sau pe gropi pare ca fuge de cur si joaca pe sosea - e o senzatie foarte urata. Cand am fost in service si am spus sa schimbe tot ce se gaseste am plecat cu ea fix la fel cum am venit - in schimb s-au schimbat toate cele 4 amortizoare, deci nu e de la amortizoare. Acum intrebarea. Din ce am tot citit/vazut/intrebat de schimbat sunt urmatoarele repere (4 si 10 din poza asta http://img30.imageshack.us/img30/7268/7cu6.jpg )
Mai am si altceva de schimbat ca sa scap de treaba asta? La sfarsitul anului 2013 (cand am pus cauciucurile de iarna) am facut si geometria.
Eu am probleme cu reperul 4, maine il verific si in weekend il schimb. Reperul 10 e destul de uzat la mine, dar din pacate e prea scump si nu il pot schimba momentan. Vine cu tot cu bara pe modelul meu (550 lei).
4 si 10 de multe ori fac minuni. Rolul lor e sa tina caroseria paralela cu suprafata de rulare, in curbe.
Una peste alta, eu dupa ce am schimbat amortizoarele pe spate s-a rezolvat orice problema legata de stabilitate.
Acelea sunt bieletele de la bara stabilizatoare (reperul 4) iar celalalte sunt bucsele de cauciuc unde vine prinsa bara stabilizatoare (reperul 10).Nu cred ca din cauza lor fuge spatele.Trei ani eu am umblat fara bara stabilizatoare spate si fara probleme.Acum de curand am montat-o si eu.Peugeot 407SW 110CP.
Spate fugit in curbe, e 90% geometria. Urcati 3 persoane sanatoase in spate( sanatoase fizic nu psihic, alea nu afecteaza) si acea senzatie va disparea. Asta inseamna ca rotile sunt in V. Se mai poate sa fie si bucsile de la brate, dar putin afecteaza alea. Despre bielete nu poate fi vorba. Sadcozma, impinge masina lateral putin, fa-i un balans. Daca auzi ticait, schimba-le, daca nu lasa-le acolo. Eu ultima data am pus Lemforder, si au tinut dublu fata de febi.
