  • Din cate imi aduc aminte ai sigurante stanga-dreapta. Vezi in cutia pandorei de la motor.
      Exista p-aici vreun patit cu xenon OEM si droser ars ?
      Droser ( se gaseste ca piesa distincta) sau mai grav ECU de sub far ( se gaseste doar impreuna cu farul ) . Inverseaza si droserele.
      • Droser-ul e ala mic din far, care sta in spatele becului, nu ? Uite ca p-alea nu le-am inversat. O sa incerc, mersi.
        Am ajuns si la laptop, sa vad schemele de sigurante, diseara o sa verific toate cele.
        Felina mea
        • Originally posted by Asgard View Post
          La 607 nu ai ce sa-i faci,asa topaie ea de spate, poti sa-i faci x geometrii ca nu se rezolva nimic. Problema se accentueaza pe masura ce imbatranesc amortizoarele.
          Eh uite ca se poate face totusi ceva si la 607.
          Am facut geometria zilele trecute si nu mai topaie nebuna.
          • Becurile au fost inversate, sigurantele verificate, in spatele becurilor, mai sunt niste "chestii", au fost schimbate intre ele, ramane doar unitatea de sub far care pe net am gasit-o ca fiind droser. Cod Valeo: LAD5GL. Compatibila intre marci din cate observ !? Am gasit anuntul asta
            Felina mea
              Aha, deci nu mai fi Gica Contra mereu 😜😜😜
              Sent from my Lion
              Am nevoie de niste dusmani noi, ca cei vechi au inceput sa ma placa...
              • Fugi mah de aici ca nu e asa
                Oricum ea sare de spate si pe forumuri de afara se plangeau de chestia asta. Probabil ca-n timp datorita uzurii se accentueaza problema dar acum s-a imbunatatit considerabil acest aspect.
                Eu I-am expus omului problema inainte de geometrie si el a umblat la naiba stie ce acolo pe spate de a adus rotile la minimul dat de producator in sensul ca mi-a zis ca nu vor mai sta cracanate si drept efect stabilitatea va avea un pic de suferit.
                • Pe spate rotile trebuie sa stea, recomandat, cu convergenta 0 sau cel mult asa /\ din cauza ca sint trase si se cracaneaza singure in mers.
                  Altfel se tocesc mai repede.
                  • Tre sa trec si eu pe la geometrie. A mea a ramas geometria de la -5.5
                    • Originally posted by paulicim View Post
                      Am schimbat EGR la 1.6 hdi si nu reusesc nicicum sa ii fac adaptarea. Adica ii fac adaptarea (a facut-o cineva de la service, nu eu) iar a doua oara cand pune din nou testerul am eroare de adaptare a egr-ului. Aveti vreo sugestie?
                      Chiar nu a intalnit nimeni problema asta?
                      • Salut ! Am observat ca motorul intrerupe foarte putin ( batzaie nu merge rotund ) nu agresiv dar se simte, doar cand incerc sa mentin o viteza constanta si pana sa ajunga motorul la temp de 90 de grade, dupaia nu se mai simte nimic merge normal. Stiti de la ce ar putea fi ?
                        • Salut !
                          Detin un peugeot 407 1.6 din 2008 193 000 KM...am schimbat la 190k EGR si FAP si de atunci numai probleme am ... de la 1800 ture se ingatuie in continuu si mai nou de cateva zile se opreste si motorul in mers si abia mai porneste .. idei, sugestii ?
                          • Ai facut o diagnoza.Si eu pateam cam la fel imi dadea la egr low sau insuficient.Era ceva de la mufa.Treaba cu opritu nu o aveam.Ai incercat sa schimbi benzinaria de inceput?Eu am patit ceva similar la 206 cu Molul din Cluj.
                            Peugeot 407SW 110CP.
                            • Originally posted by orly_mihai View Post
                              am schimbat benzinaria de cand a inceput sa imi faca asa, degeaba .. acum cateva zile mi s-a oprit motorul in viteza si a mai pornit abia dupa o jumatate de ora de dat la automat .. de atunci merge normal .. dar totusi nu pot sa imi dau seama ce a avut .. nici o eroare in bord, nici un martor, nimic ..
                              • In ce viteza iti murea?Cumva cand plecai de pe loc dadeai a-I-a mergea un pic se gatuia si murea?Eu am avut ceva asemanator mai demult cand au lucrat niste mesteri la cutia de viteze si erau ceva cabluri care le atingea tablita aia care se misca cand schimbi vitezele.
