  • Oricum trebuie sa dau jos turbo ,nu pot verifica electrovana si cred ca e ff dificil sa o poti demonta separat de turbo.Sper ca luni sa pot reveni cu detalii despre problema mea ,Doamne-ajuta sa nu fie turbo.
    • Ar fi bine daca ai preciza si motorul, anul de fabricatie, kilometrii, etc. Eroarea cu ABS / ESP FAULTY este de la un senzor murdar. Trebuie sa pui diagnoza pe masina, asea e cel mai bine. Numai bine !
      • Problema boost turbina.Cauza poate fi electrovana de comanda turbina sau chiar turbina.
        Bineinteles ca in afara unor verificari fizice simple , urmatoarea etapa obligatorie este o diagnoza pentru vizualizarea parametrilor de functionare a motorului.
        • masina e 1.6hdi an fabricatie 10/2004 142000 km,tin sa precizez ca pe la 1000 si ceva de ture cam 1700-1800 sa zic simt cum intra turbina pana la 2000 si ceva se simte zvacul ala ,daca e turbina e normal sa o mai simt cum intra ? si referitor la senzorul ala imi puteti spune unde e ca sa le spun la baieti sa service sa il curete? va multumesc mult si astept raspuns,masina sun azi si o programez la un service aici in galati pentru maine si am sa va scriu ce erori mi-a gasit
          justin_0120
          • Din moment ce te duci in service teoretic si normal ar trebui sa stie unde sa se uite. Nu tu esti mecanicul.
            • Electrovana se curata prin inlocuire ( situata sub pompa de injectie , deasupra planetarei din dreapta de culoarea caramizie ) , dar numai dupa diagnoza si verificare cu manometru presiune actionare turbo. Atentie la service, caci din Galati sunt numai semnale negative asupra profesionalismului lor.
              • da asa e ,dar nu am ce face ,ma duc tot asa undeva unde am auzit ca sunt mai rasariti ,dar cine stie...costa mult inlocuirea electrovanei in caz de asta e cauza ?
                justin_0120
                • Cred ca e in jur de 300 ron numa electrovana...
                  • Nu este turbo defect si se pare ca nici electrovana .L-am demontat intr-o ora si 40 de minute asa la foc automat sa vezi belea la montare.Am facut si cateva poze la demontare pe care o sa le pun la ,,How to" mai incolo cand o sa am timp liber.Care ar putea fi cauza pentru care nu actioneaza turbo?
                    • Trebuia facut actuator test cu pps-ul, in primul rand la actionarea geometriei. Ai muncit degeaba. Eu unul puteam sa bag mana in foc ca turbo e ok.
                      • ok,ms mult,nu ar fi asa mult daca ar fi vorba numai de electrovana,sper sa reusesc azi sa ii fac o diagnoza si am sa scriu aici ce defecte mi-au gasit baietii,va multumesc
                        • salut baieti,am reusit azi sa fug un pic sa fac o diagnoza la un baiat mai priceput aici in galati si mi-a spus ca buba e de la filtru de particule ca nu mai are lichid in el si nu se mai regenereaza(sau ceva de genu) si masina nu mai face evacuarea cum trebuie si de aia nu mai trage bine si scoate si ceva fum, mi-a spus ca trebuie dat filtru jos spalat si incarcat cu lichid,,,problema e ca nu stiu daca am unde in galati sa fac asta pt ca nu avem reprezentanta peugeot ,este numai la braila,ce imi recomandati? e plauzibil ce mi-a zis baiatul de la service? va multumesc si astept un raspuns ,poate si cu ceva costuri cat m-ar costa operatiunea de incarcat cu lichid si dat jos filtru .astept sa imi scrieti si sa ma indrumati ca sa imi fac bine felina
                          • 142.000 km si probleme cu FAP-ul? Parerea mea este sa renunti la ideea de a reumple rezervorul de aditiv, oricum si asa filtrul nu o va mai duce mult, si sa gasesti pe cineva care sa-ti anuleze filtrul din soft apoi scos si fizic dupa masina.
                            • as face asta ,insa cineva semnala lipsa specialistilor din galati,nu vreau sa fac o buba si mai mare,daca e sa fie de la asta as incarca filtru si poate mai merge asa o perioada de timp
                              • Nu-ti doresc dar sa nu ai vreo surpriza. Numai pt aditiv vei scoate de la pusculita in jur de 400-500 ron, nu mai punem manopera la socoteala. O anulare de FAP costa in jur de 200 EUR, fa si tu un calcul cum e mai rentabil. Daca nu gasesti pe nimeni in Gl ai posibilitatea la BUC sau poate Constanta.
