Daca se aude sunet ragusit ,posibil sa ai apa sau mizerie in ele si sa nu functioneze sau sa faca scurt, si de aici arderea sigurantei.
Cand e ragusit, sau are un sunet ciudat, inseamna ca s-a crepat membrana si trebuie schimbat, asa am patit si eu, 50 lei de la dezmembrari a fost rezolvarea, cauza: ori a intrat apa la el si a inghetat, ori folosirea lui timp indelungat.Peugeot 407SW 2.0 HDI 136 CP FAP - BH 26 TGM - PPS zona Aleșd Bihor
Revin cu problema claxonului. Cred ca este ceva mai complicat de atat. Ieri noapte, pe la ora 1.30
a pornit de unul singur si nu ragusit, ci in toata puterea lui. Mentionez ca nu am alarma pe masina. Cand am ajuns la masina si am deschis-o din cheie claxonul s-a oprit. Am scos borna bateriei pe timpul noptii si astazi dimineata am scos siguranta claxonului din panoul cu sigurante de sub capota. N-ar mai trebui sa sune, dar incep sa cred ca ar fi vorba de o problema electrica (vreun scurt pe undeva?). Pe langa injuraturile din partea vecinilor m-am ales si cu vizita oamenilor in uniforma
2 echipaje de siguranta si incredere si unul de rutiera pana sa ma trezesc si sa cobor la masina.
In concluzie, ma poate directiona cineva spre un service cu competente pe partea electrica?Peugeot 407 1.6 HDi Plumme ;)
Nu e nici firisoare nici panglici.Bagi o tija pe sub volan si impingi tare in sus si iese airbag-ul din volan.Incet cu el pana scoti mufele si apoi poti verifica pe acolo sanu ai ceva oxidat.Pomeneai ca daca claxonezi se aude ragusit.Nu as crede sa fie din volan,ca acolo nu prea are ce sa se strice.Daca nu ai dat volanul jos si nu ai umblat la panglica,nu cred sa fie de acolo.Mai bine dai claxonul jos si verifici sa nu ai ceva in mufa ca sa faca scurt.Claxonul este deasupra proiectorului stang.
Va salut. Va descriu si eu o problema, poate aveti ceva sfaturi. Masina mea 407sw a stat in parcare 1 luna si ceva (ma simt mai bine cu 206 in Buc) timp in care au ruginit discurile si s-au blocat placutele pe discuri. Cand am plecat din parcare rotile erau blocate si am fortat putin miscarea de pe loc. La plecare s-a auzit un pocnet iar acum am urmatoarele simptome: un zgomot metalic undeva in dreapta pe fata iar la o franare brusca pe la 30-40 km/h imi arunca pedala ca si cum ar intra abs. Sincer cred ca s-a rupt ceva pela etrier.
Daca aveti rabdare sa cititi postul poate imi dati si mie un sfat. Multumesc.
Salut Marius ! Frana de mana mai tine?Ai avut-o trasa?Last edited by username; 08-03-2012, 09:34 PM.
Va salut ! Marius , mai bine cheama un mecanic sa se uite la frane , sau mergi cat mai curand intr-un service - e periculos sa circuli cu ea asa ! Si sa aiba grija la etrierii pe spate , ca pistoanele se imping prin insurubare , nu prin forta bruta ! Bafta !Nu uitam! Nu iertam! Ne vom razbuna in viata asta sau in urmatoarele! Noi suntem Europa!
Sa nu se fi rupt placuta/sau materialul de pe placuta si sa fi ramas doar bucata de fier a placutei si acea sa faca zgomot metalic. Zgomotul metalic inseamna zgomot metalic, adica fier pe fier.Originally posted by Marius206 View Post....un zgomot metalic undeva in dreapta pe fata iar la o franare brusca pe la 30-40 km/h imi arunca pedala ca si cum ar intra abs. Sincer cred ca s-a rupt ceva pela etrier.
Eu am lasat masina nemiscata cu lunile si nu am avut astfel de probleme. Normal ca au ruginit discurile dar in maxim 1 Km isi revin.
Eu zic sa nu nu mai astepti si sa mergi la orice service sa o ridice pe elevator si sa iti verifice placutele/etrieri....Peugeot 407, 2.0L - 140Cp Benzina
