Este "protejat" de o carcasa din plastic, care este cat de cat flexibila si la o lovitura nu este obligatoriu sa cada sau sa se rupa/sparga.
Dupa furtuna de zilele trecute am gasit mocheta uda in zona pedalelor si covorasului de la sofer. Stiu ca a mai avut cineva problema asta cu scurgerea de la parbriz care se infunda relativ usor cu frunze. Daca poate detalia cineva cum se da jos grilajul si in ce parte este scurgerea ii raman foarte recunoscator.
Rapture, uita-te putin aici, poate iti este de folos -> http://www.peugeotclubromania.ro/for...postcount=2225 , aceeasi problema a fost discutata zilele astea in sectiunea 207.
Am si eu o problema cu geamurile electrice fata numai dupa ce ploua,geamul stanga cand incerc sa il ridic pe la jumatate incepe sa vibreze destul de enervant,iar geamul dreapta nu mereu ,cand incerc sa il ridic loveste in ceva si se deschide la loc,singura posibilitate in situatia asta e sa imping in el spre exterior pt a mai urca.Care sa fie problema??Last edited by Dan Ionescu; 13-06-2009, 09:24 PM.
Si eu am peugeot 407, are spalator de faruri in fata si am pierdut plasticul de acolo,cam cat costa??De unde pot sa iau nou?Arata urat fara aia.Daca are cineva in plus sau de vanzare eu cumpar,nr de tel.0743472096.Last edited by Dan Ionescu; 13-06-2009, 10:27 PM. Reason: SALUT,NU POLUA TOT FORUMUL CU PROBLEMA TA!CITESTE REGULAMENTUL TE ROG.
probleme turatie
Salutari tuturor posesorilor de peugeot. Am o mica(mare) problema cu pug-ul meu 407 1.6 HDI , an fab 2004, 75000 km ,poate ma puteti ajuta.In primul rand turatia la relanti oscileaza, iar daca accelerez si mentin turatia motorului intr-e 2500-3000 de ture pt cateva secunde si iau brusc piciorul de pe aceleratie , motorul se opreste si nu mai vrea sa porneasca decat dupa aprox. 5-10 minute.Acelasi lucru se intampla in mers , adica merg intr-o treapta de viteza si in momentul in care apas ambreiajul sa schimb viteza ( normal turometrul revine la turatia de 750-800) motorul se opreste si acelasi lucru nu vrea sa mai porneasca . Precizez ca am fost si la service si ce de acolo au spus ca masina nu are nimic si totusi...... Daca cineva a mai patit asa ceva va rog sa ma ajutai. Imi cer scuze daca v-am plictisit.Am cautat pe forum raspuns la aceasta problema si nu am gasit nimic concret.Multumesc!
Am patit si eu acelasi lucri. De vina sunt ghidajele pe care culiseaza geamul , sunt din plastic, ma refer la cele din interiorul usi pe care le poti vede numai daca demontezi panoul. Eu unul am schimbat tot si merge ca nou.Originally posted by enciman View PostAm si eu o problema cu geamurile electrice fata numai dupa ce ploua,geamul stanga cand incerc sa il ridic pe la jumatate incepe sa vibreze destul de enervant,iar geamul dreapta nu mereu ,cand incerc sa il ridic loveste in ceva si se deschide la loc,singura posibilitate in situatia asta e sa imping in el spre exterior pt a mai urca.Care sa fie problema??
Aproximativ acelasi lucru l-am patit si eu numai ca de cele mai multe ori porneste imediat(doar in 20-30% din cazuri se inampla sa nu porneasca imediat).Am schimbat pana acum toate furtunele de admisie,pompa de injectie cu tot cu regulatorul de presiune,nu stiu ce senzori din rampa ,garnitura de la evacuare,filtre motorina,curata rezervor si cred ca lista poate continua cu ceva mufe si sisteme de prindere a unor furtune dar dupa aproape 10 luni inca nu am gasit rezolvarea.Momentan este in service unde ii schimba cureaua de accesorii(s-a rupt din cauza unui rulment din rola ce a ramas blocat) si am vorbit cu baietii sa desfaca fap-ul sa vada daca nu cumva el o fi cauza.Originally posted by danielk View PostSalutari tuturor posesorilor de peugeot. Am o mica(mare) problema cu pug-ul meu 407 1.6 HDI , an fab 2004, 75000 km ,poate ma puteti ajuta.In primul rand turatia la relanti oscileaza, iar daca accelerez si mentin turatia motorului intr-e 2500-3000 de ture pt cateva secunde si iau brusc piciorul de pe aceleratie , motorul se opreste si nu mai vrea sa porneasca decat dupa aprox. 5-10 minute.Acelasi lucru se intampla in mers , adica merg intr-o treapta de viteza si in momentul in care apas ambreiajul sa schimb viteza ( normal turometrul revine la turatia de 750-800) motorul se opreste si acelasi lucru nu vrea sa mai porneasca . Precizez ca am fost si la service si ce de acolo au spus ca masina nu are nimic si totusi...... Daca cineva a mai patit asa ceva va rog sa ma ajutai. Imi cer scuze daca v-am plictisit.Am cautat pe forum raspuns la aceasta problema si nu am gasit nimic concret.Multumesc!
Eu deja m-am resemnat cu masina asta si o folosesc doar cand este absolut necesar.
Asadar...daca cumva gasesti vreo solutie ,neaparat sa imi dai de veste!
Multa bafta daca nu stai in Romania . Pe noi ne cam dispera,,reprezentantele,, din Romania. Sunt doar pentru capitolul vanzari,in rest o varza totala. Mie nu reusesc sa-mi depisteze de ce masina la un moment dat se accelereaza singura de cateva ori si nu mai depasesc 3000 de ture. Cu toate laptopurile si programele lor...degeaba. Am inlocuit pedala de acceleratie ( apr 1000 lei ) degeaba, acuma inlocuiesc panoul de sigurante la recomandarea francezilor, eu cred ca tot degeaba dar o fac si pe asta. Merg cu aceasta problema de vreo cateva luni bune. Dar noi romanii suntem un popor de optimisti si tot speram ca intr-o buna zii de loveste si pe noi norocul sa dam de un specialist care sa rezolve problema. Multa bafta!!!
