  • Nu stiu dar ma cam streseaza ideea cu video, stiind ca am modulul de video, intrarile, si culmea nu am optiunea in meniu.
    Tot asa ilema cu senzorii sa-i vezi pe rt3, am mers la peugeot bihor si nu stie nimeni cum se activeaza.
    Poate tot acelasi mister sa fie si cu optiunea video
    • Multumesc pt info, in legatura cu "the joja job" . Am sa trec pe la Pejo sa vad ce spun si baietii, si revin cu detalii. Tyre pressure nu exista in meniul meu (probabil RD, cel mai simplu display) incat banuiesc ca trebuie setat din interfata de diagnoza PC. Am incercat sa descarc Peugeot planet office insa inteleg ca nu functioneaza decat cu keye valida de la producator. A procurat cineva PPS ? Astept o interfata OBD2 comandata de pe okaziii.ro, sper sa reusesc sa comunic cu toate functiile posibil inactive. O alta hiba ar fi intervalul de service care imi indica permanent 6900km, in loc sa se decrementeze indiferent de distanta pe care o parcurg. Probabil tot din PPS trebuie resetat. Idei ?
      • Si eu am facut schimbul, am resetat cheita service si mi-a aratat 9500 km pana la urmatorul,
        • la mine acel indicator indica mereu altceva. cateodata apare in mers cheita de service.
          cateodata imi arata ca mai am 18.000 km pana la revizie iar la urmatoarea pornire imi arata -300.
          nu e panica.
          pentru diferitele meniuri care va lipsesc din interfata, ele trebuiesc activate prin PPS la peugeot. o sa va fie foarte dificil pentru ca multi habar nu au sa lucreze cu el.
          • Si mie imi arata cu - din cauza ca au uitat sa imi reseteze contorul de la computerul de bord.
            Peugeot 407 ST Executive 2.0 HDI
            • Originally posted by mariusicos View Post
              il poti reseta tu singur.
              tine apasat butonul de la ceasuri care reseteaza km partiali, apoi pune contactul si o sa apara un timer 10s. astepti pana ajunge la 0 si iei contactul sau pornesti motorul.
              • Multumesc pentru pont @themadman. Imediat ce imi dau masina de la service voi face asta
                • a mai ramas cineva cu scrumiera blocata?
                  • Nu! Dar poti sa o deblochezi prin scoaterea RCD-ului (2 suruburi) si a AC (prin tragere + ridicare in acelasi timp). Ai obiceiul sa depozitezi diverse prin ea?
                    • de depozitat nu dar arunc una alta prin ea.din cand in cand si ceva scrum.
                      oricum aseara a ramas blocata pe inchis.
                      trebuia sa se mai strice ceva sa ma enerveze.
                      • pt probleme cu volanta : http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=7498
                        • Si mie imi face scrumiera figuri de cand am luat masina dar nu in asa fel incat sa nu se mai deschida deloc. Uneori (dar nu mereu) ramane agatata si nu mai vrea sa se deschida dar apas de cateva ori si se deschide. Oricum imi face rar figura asta. Banuiesc ca daca o demontam vedem care e treaba p-acolo si o rezolvam dar pur si simplu nu ma intereseaza prea mult pt. ca oricum in masina nu fumeg.
                          In alta ordine de idei, am rezolvat cu ,,Tyre presure not monitorised''. Am fost astazi la Eurial in Pitesti la mine, mi-a bagat-o un baiat pe PPS si mi i-a initializat senzorii de pe puntea spate pentru ca acolo nu ii monitoriza. Acum s-a rezolvat si e oke
                          • LA mine se cam intuneca displayul daca este cald in masina. Stie cineva ce e de facut? De unde sa iau un display sa-l schimb ( in afara de cei de la Peugeot pt ca e f scump )?
                            • Trepidatii la viteze mari
                              Am o problema oarecum dubioasa (zic eu) cu 407-le. De la ~140 km/h incepe si trepideaza masina direct proportional cu viteza.
                              Prima data cand am dus-o la Autosoft incepea sa trepideze de la 120 km/h dar stiam ca trebuie indreptate jantele si echilibrate rotile. Am reusit sa fac un drum in afara orasului si am constatat ca facea la fel dar de la 130km/h. Am revenit la Autosoft, au scos toate rotile si au inceput sa verifice dar totul a iesit ok. Am mers chiar la celalat service Autosoft (fara sa-i anunt) pentru verificare. Si acolo totul a iesit ok pe aparatele lor si m-au pus sa accelerez cu masina ridicata pentru a studia rotile la viteze mari. Astfel au constatat ca problema ar fi de la cauciucuri (jantele si cauciucurile au fost luate de pe alt 407, 17" cu Pirelli P7). Am facut rost de alte cauciucuri ( SH cu uzura relativ mica, din pacate tot Pirelli P7) si dupa montare/echilibrare masina a ajuns sa trepideze de la 140-145 km/h.
                              De la ce ar putea aparea trepidatiile astea la viteze asa mari, intr-adevar sa fie de la cauciucuri?
                              A mai avut cineva problema asemanatoare?
                              [ATENTIE]Ai o problema la 407? Chiar este asa de greu sa postezi la topicul "Probleme 407" incat simti nevoia de a deschide alt topic pentru a primi un raspuns?[/ATENTIE]
                              edit1: am postat un thread nou pentru ca pe acest topic am observat ca "se semnaleaza" problemele aparute la 407, pe cand eu caut un raspuns/o rezolvare la a mea; imi cer scuze nu am vrut sa deranjez.
                              Raspuns: daca ai ajuns la concluzia ca nu este de la jante/cauciucuri desi eu asa cred) s-ar putea sa fie de la discurile de frana. Incearca sa pui frana usor pe la 100-110 km/h si vezi daca se accentueaza vibratiile. Oricum daca nu este de la jante e clar ca nu poti sa o repari in fata blocului.
                              edit2:Multumesc de raspuns. Masina trepideaza doar de la 140-145km/h in sus, insa intr-adevar la franare (chiar la viteze mult mai mici) se simte o trepidatie in pedala de frana. Este posibil ca trepidatiile la vitezele sus-mentionate sa apara din cauza discurilor (usor) ovalizate, fara a atinge pedala de frana?
                              • Da, trepidatiile pot sa apara de la discurile de frana.
