Probleme Peugeot 407
  • OT Mers doar in Bucuresti(plus seara franat de la viteza mare inainte de semafor)si cred ca si faptul ca sunt frane cu saboti pe spate solicita mai mult ''fata''.@Madman daca castig ma tin de promisiune
    • Fratilor eu am patit-o si mai tare ca voi. Marti am schimbat kit ambreiaj, volanta, kit distributie, curea accesorii, toate filtrele, ulei cutie, ulei motor, placute (per total 5000 ron cu tot cu manopera). Toate bune si frumoase pana a doua zi, cand am vrut sa pornesc masina, si nu o lua. M-am uitat sub masina, o mare balta, nu mi-am dat seama ce e (ulei sau motorina), si i-am chemat pe cei din service. Martorul de Depulution System Faulty aprins in bord. Au pornit-o, mi-au spus ca problema este de la filtrul de motorina, prinde aer pe la vreo garnitura. zis si facut, i-am rugat sa schimbe toate garniturile ce ar putea duce la remedierea problemei. Am mers bine mersi prin oras, si vineri cand m-am pus pe drum spre CT, am alimentat cu maxim 10 L de motorina de la Lukoil. Mi s-a oprit motorul pe autostrada, binenteles fara directie si fara pedala de frana... Am luat pompa de amorsare "la mana", pana am simtit ca nu mai am aer pe conducta. A pornit dupa cateva incercari, dar dupa alti 30 km, m-a lasat din nou... aceeasi poveste cu pompa... si dai bice.. intr-un final am ajuns in CT, am bagat vreo 30 litri de motorina de la Petrom, si s-a stins martorul de bord. A mers bine mersi.. fara suturi. Ma gnadeam ca am scapat de problema, dar acum, pe seara, aceeasi problema..
      Acum va intreb pe voi.. ce sa fie.. filtrul de motorina, sau motorina in sine?
      Astept raspuns.. si daca cumva este de la filtrul de motorina, o sa ma cert putin cu service-ul.
      Cu stima,
      Gloria este vremelnica, obscuritatea este vesnica.
      • Salut,
        Dupa n-spe mii de probleme cu masina (mai bine spus filtrul de motorina ce prinde aer) am ajuns inapoi in bucuresti. Acum sa incem si eu sa enumar ce anume s-a schimbat la masina din semnatura:
        KM: 158.000
        Fabricatie: 10/2004
        Masina este import Germania (rulata acolo, un singur proprietar - spun asta ca daca primei inmatriculari corespunde cu data eliberarii certificatului de inmatriculare ce l-am primit de la proprietar)
        10K km - schimb filtru ulei - normal
        19k km - schimb filtre + ulei - normal
        40k km - schimb filtre + + ulei + placute - normal
        80k km - schimb discuri fata + filtre + lichid frana + ulei + ditributie + curea accesorii
        95k km - schimb baterie + ulei + filtru combustibil
        100k km - schimb macara geam pasager dreapta
        119k km - schimb ulei + filtre + placute fata + spate
        140k km - schimb ulei + filtre
        De la 140 la 154k km de cand am luat-o eu nu am mai faost facute alte revizii. La 156k km am facut o reparatie capitala, pentru a prevenii eventuale probleme:
        - schimbat toate filtrele
        - schimbat ulei motor, ulei cutie, lichid frana, antigel.
        - schimbat volanta (se invartea de parca ziceai ca e volan ), kit ambreiaj, kit distributie, curea accesorii, pompa de apa
        - schimbat placute frana fata + spate
        Acum facand comparatie cu cei mai nenorocosi de aici, eu stau bine...in schimb dupa ultima interventie in service, sunt falit . Asta e, se mai intampla.. totusi, raman la concluzia ca "este un lux sa intretii un 407 diesel".
        Si ca sa nu inchei intr-un ton optimist, tocmai ce am prins "aer" pe conducta de motorina catre filtru de combustibil, si e o adevarata splendoare sa te lase masina pe autostrada...
        Pejo ne ureaja toate cele bune, si sa ne auzim curand in service.. )
        • intre 40 k si 80k nu i-a mai facut nimic?sa stii ca la 1.6 se face revizia la 15ksau un an.bafta
          • a picat si claxonul numarul 2 Cam la 6 luni pica claxonul.
            • este doar o parere de a mea sau cele mai multe probleme sunt la 1.6 hdi?
              • Originally posted by autoad View Post
                nici 2.0 nu sta mai bine
                poate sunt mai multe 1.6 decat 2.0 si de aici sa rezulte mai multe cazuri.
                cu claxonul mai cunosc pe cineva cu un 407, este la al 3-lea.
                • de vreo 3 zile am probleme cu sonda de nivel de benzina adica imi arata la bord ca nu mai am benzina(deloc sau foarte foarte putina) desi am bagat
                  la un moment dat si a revenit pt cateva ore doar apoi problema a reaparut
                  se poate sa se fi defectat, stie cineva cam cat ar costa una noua ?
                  • Salut ! Dupa ce am avut 2 ani si ceva 406 (luata SH) , de care am fost foarte multumit , mi-am luat de o saptamana 407 , tot SH ,benzina 1.8 . Masina e super ,singura problema pana acum este aprinderea martorului esp la franari mai violente (apare mesajul esp/asr fail... ceva de genul acesta) si care se stinge dupa 1-2 minute. Nu am avut timp sa merg la reprezentanta ,oricum de cate ori am mers cu masina cealalta mai mult m-au incurcat , dar o sa merg totusi. S-a mai lovit cineva de problema asta ? Sau ce poate fi ?
                    • Mergi in Service. Cel mai probabil o problema de senzori. Cati Km are masina de curiozitate?
                      • 110.000.Nu stiu daca sunt reali , masina mi-a adus-o un prieten din Franta , fara carte service , dar este foarte bine ingrijita. Eu, care sunt destul de exigent cu detaliile, nu am avut prea mult de comentat ,deci inclin sa cred ca sunt reali (oricum de obicei ma prind repede daca masina a fost "cosmetizata".
                        • Originally posted by themadman View Post
                          a venit caldura.
                          problema: au inceput stergatoarele. cand deschid masina trec si ele pe parbriz de control.
                          sau mai nou pleaca singure si raman la capat ca la seat-uri.
                          masina asta este psihopata. are o minte a ei.
                          Offtopic: Cu regret pentru problemele pe care le ai, dar am ras cu lacrimi citind aceasta interventie a ta. Ai simtul umorului, nu gluma! (din acest motiv am lasat intreg citatul, consider ca merita inca o aparitie!)
                          Si mie mi-a placut!
                          • O sa dam in boala copilului cu masinile astea.
                            • sidelamps
                              ok..question..am inlocuit becurile de pozitii si ma pus 2 leduri albe.nu e mare lucru..dar dupa ce pornesc motorul imi indica in bord "Sidelamp bulb(s) faulty " .a mai patit cineva asa ceva ?! thx
                              407
                              • Eu am vrut sa-mi pun istalatie xenon si imi dadea o eroare asemanatoare sau ceva de genula acesta.De aceea am renuntat la instalatie.
