Intrebari frecvente!
  • In legatura cu ecranul mic color nu vreti sa ne strangem mai multi ca sa facem comanda...?
    PEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
    • Ecranul color mic se monteaza direct in carcasa existenta si trebuie activat pe seria masinii cu Diag-ul la reprezentanta sau la cineva care are interfata de diagnostic Peugeot Planet. (cine are nevoie il pot ajuta , am eu - p.s. interfata o folosesc pentru uz personal si nu am o afacere din asta).
      Referitor la pret, gasiti incepand cu 50 euro si 300 euro pe ebay. Eu am urmarit cam 3 saptamani ebay.fr si ebay.de . Pana la urma am luat de pe ebay.de cu plata prin western union.
      • Am vazut ca exista un meniu unde schimbi culoarea ecranului. Cum apare meniul respectiv, dupa montarea ecranului?
        • Salutare domnilor!! Am o problema .... de fiecare daca cand apas pedala de frana ini apare mesajul de "direction indicators faulty " si un zgomot "piuit" foarte enervant. Am mai cautat pe forum si in general pe net cum sa rezolv aceasta problema. Am dat jos si stopurile de pe spare..am curatat mufele dar dupa o perioada mesajul apare din nou, in special dupa o perioada cu umezeala mare in aer. Apropo locuiesc in Uk, deci umezeala este ridicata mai tot timpul :-). Am gasit pe un blog o explicatie ca trebuie scos cablul de breake lights "pull off the cables of your brake lights" si aplicat WD-40 care este o substanta anticoroziva. Acum intrebarea este ....... care este acel cablu??? ... mufele de la stopuri?? :-(
          Peugeot 407 1.6 HDI SE 110 bhp :naughty:
          • Eu l-am schimbat personal si nu a trebuit sa fac nimic altceva decat pur si simplu sa-l schimb. Referitor la display.
            • "pull off the cables of your brake lights" inseamna "scoate cablurile de la stopurile de frana" adica trebuie sa scoti mufele si sa cureti cu acea substanta care este un spray de curatat contacte.In general e foarte bun spary-ul acela.
              Spor la treaba
              • @GABIGEI, unde ai citit tu ca am avut probleme cu zgomot de rulare ? Nu-mi amintesc sa fi avut asa ceva. Poate ma confunzi.
                @adytzulin, ai sa fi mirat ,, cat poa' sa coste '' minunata grila restilizata : 800 ron. Mai vrei acum ?
                • Nu stiu Mielu o sa ma mai gandesc daca mai vreau....)
                  • Are cineva idee cum se remediaza micile zgarieturi care apar pe insertia de lemn cine are de pe langa schimbator, ca si-a scapat cineva cheile acolo si mi-au aparut niste zgarieturi care ma enerveaza :mad:
                    • Si eu tot pachetul mahon l-am avut in echipare pe masina si-l aveam si eu varza de zgariat si ars cu tigarea insa l-am vopsit. Incearca sa-i dai un polish. Cred ca iese.
                      • Intr-adevar zgarieturile sunt doar la nivelul lacului, dar cum sa ii fac polish ? se scoate partea de mahon inclusiv partea cu suportul de pahar?
                        • daca vrei sa le scoti,da se scoate cu tot cu suportul pt pahar, daca nu dai polish direct si freci foarte bine
                          • De cate ori pun contactul, imi apare in dreapta sus a tabloului de bord o pictograma pe care nu o inteleg, vezi poza atasata. Airbag dezactivat, defect, lipsa, ce inseamna de fapt acel semn cu pasager, cifra 2 si un cerc taiat in fata?
                            • Este airbagul pasagerului. Cand pui contactul este normal sa se aprinda pentru ca-si face testul dupa care la pornirea motorului se stinge. Daca dezactivezi airbagul pasagerului acel martor iti va sta aprins in bord in continuu atata timp cat ai motorul pornit. Banuiesc ca airbagul pasagerului stii cum se dezactiveaza daca doresti.
                              • Mielu' - multumesc, inca o data.
                                Referitor la dezactivare, stiu cum se face...))))
