Tocmai am spus mai sus ca poate functiona si pe incalzire pentru deumidificare. Se poate opri din meniul calculatorului.
Intrebari frecvente!
eu am RT3, deci iti zic cum este la RT3.
Selectezi sa iti afiseze climatizarea, apesi pe butonul multifuntional (acel rotund care este in centrul celor 4 sageti), iti apare un meniu de unde ii poti zice sa opreasca/porneasca clima si sa activeze/dezactiveze setarea "bizonala" a temperaturilor.407SW 2.0 HDI -> 508SW 2.0 HDI automatic - BL
Care e treaba cu senzorii de presiune din pneuri? Vreau sa schimb rotile intre ele (fata pe spate si invers) si am inteles ca trebuie sa dau cauciucurile jos de pe jante si sa le schimb pe ele nu jantele, ca altfel da eroare computerul de bord care cunoaste localizarea fiecarui senzor in parte. Este adevarat?
@djmaryo1978, nu mai fi disperat ca nu ai de ce. Acel zgomot provine de la una din cele 2 conducte de servo care este subdimensionata deci problema de fabricatie. S-a mai discutat pe aici despre aceasta problema si multi dintre noi o au printre care si eu. Ei s-au prins de defect si au scos o conducta de servo mai groasa pentru a circula mai bine lichidul de servo dar daca nu mai esti in garantie costa 600 ron. Probabil ca cu timpul o voi schimba si eu ca tare ma seaca. Daca masina o ai in garantie iti sugerez sa te grabesti sa ti-o schimbe. Bafta.
@johngotti si eu in aceasta seara am trecut pe la vulcanizare si am inversat rotile de pe fata pe spate si invers si n-am probleme cu senzorii. Cand pun contactul imi scrie Presure OK deci le poti inversa linistit. Bafta.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
Merci pentru raspunsuri. Stiu ca dupa ce le schimbi iti arata "pression OK" dar am inteles ca daca ai o roata moalae sau sparta iti arata eronat care dintre ele este. Asta ma interesa de fapt. De exemplu daca schimb intre ele dreapta spate cu dreapta fata si dreapta fata de desumfla, senzorul fiind citit ca fiind din spate mi-o arata pe cealalta
Nu. Ce inteleg eu din ce spui tu acolo este ca senzorul este obisnuit cu roata care a fost in partea respectiva deci implicit cu presiunea care o avea roata respectiva. Dar nu, el tot timpul monitorizeaza presiunea din roata iar daca aceasta nu este sub limite o vede ca buna indiferent daca schimbi rotile intre ele.
Eu am bagat aer exact cat scrie pe stalpul de la usa soferului : 2,6 Bar pe fata si 2,4 Bar pe spate dar mi se pare foarte zgomotoasa mecanica si foarte rigida masina. Parerea mea este ca noi nu avem drumuri pentru presiunile recomandate de producator. Ma voi duce maine si voi scoate 0,2 Bar din fiecare roata, adica sa las pe fata 2,4 si pe spate 2,2.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
