cred ca trebuie data jos toata bara , eu am avut ceva problema cu termocupla si la service au dat jos bara masinii , da jos plasticul de deasupra ca e prins doar in 3 suruburi si ai sa vezi ca nu faci mare lucru pe acolo , bafta
Intrebari frecvente!
asa am facut si eu. Problema era ca mi se incalzea motorul si nu stiam de la ce! Dupa ce am desfacut radiatorul de racire, am constatat ca intre cele 2 radiatoare era plin de frunze, pene si pamant. Le-am suflat cu aer pe amandoua si acum temperatura nu trece de 90 grade. Multumesc pentru sfaturi! Aaaa... era sa uit radiatoarele le-am demontat singur. Procedura este extrem de simpla. se demonteaza plasticul de deasupra(cel negru) si radiatorul de racire care este prins in partea de sus in niste cleme. Oricum bone ce am scapat de problema. Dupa operatii i-am facut si proba. Am fost ieri in Bucuresti, eu fiind din Brasov, iar la intoarcere am ales traseul Bucuresti-Pitesti-Bran-Brasov. Apropo... Evitati Pitesti-Brasov ca este dezastru drumul. Am scapat de temperatura de la apa si cred ca o sa schimb si ceva bucsi si pivoti. Nemernicii de la drumuri cred ca nu au mai facut nimic de 3 ani pe acest traseu. Drumul este RUUPT.
Stie cineva de ce atunci cand pun frana imi apare mesajul ca am un bec ars la semnal stanga,iar cand dau semnal stanga zice ca am bec ars frana stanga ?eu nu mai inteleg nimic,are becurile ok,cred ca s-au inversat comenzile la masina asta.Astept pareri"Din betie te trezesti,din prostie niciodata".
si eu am patit ''cred'' la fel (cand calcam frana imi aparea mesaj ca am bec frana ars pe spate stanga si cand dadeam semnal stanga imi aparea mesaj ca am bec ars semnal stanga spate )desi ambele becuri functionau,Originally posted by danionescu View PostStie cineva de ce atunci cand pun frana imi apare mesajul ca am un bec ars la semnal stanga,iar cand dau semnal stanga zice ca am bec ars frana stanga ?eu nu mai inteleg nimic,are becurile ok,cred ca s-au inversat comenzile la masina asta.Astept pareri
am desfacut mufa in spate la tripla si am curatit si ''strans mai bine '' lamelele de acolo
vad ca nu mai am nici o problema din punctu' asta de vedere
Era senzorul de lumina de vina ptr acel mesaj.Nasol era ca mi se aprindeau farurile de parca era noapte si nu se stingeau decat daca opream masina.Am dat tel la Peugeot si mi-au spus ca se mai intampla sa dea eroare atunci cand este foarte cald afara si mergi ptr un timp mai indelungat cu clima pe temperaturi mici.Bine ca s-a rezolvat de la sine si acum nu mai am probleme cu asta.
Intrebare : De ce atunci cand pornesc masina nu pleaca clima pe AUTO ? Inainte am avut 406 si cand senzorul de habitaclu al climei sesiza o temperatura ridicata in masina pornea clima pe AUTO singura. La fel si iarna, cand temperatura era sub 5 grade celsius in masina pornea clima singura cand porneam motorul.
La 407 nu face asa ceva. Numai daca apas eu pe butonul de AUTO porneste. Sa fi renuntat ei la 407 la aceasta chestie ? La voi cum este ? Aveti ceva idei ? Poate trebuie facuta o setare ceva pentru ca era o treaba foarte buna. Chiar m-am mirat cand am vazut ca nu are asa ceva.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
