Nu mai merg ventilatoarele radiator
  • #31
    Cum privesti din fata masinii, dupa ce demontezi masca cu leutul, ai sa vezi in dreapta ta, langa ventilator, o cutie dreptunghiulara. Scoti capacul acelei cutii si ai sa observi cele trei relee asezate cam in ordinea functionarii de sus in jos. Intre cutia de relee si vent ai sa vezi doua "piese" prinse in suruburi. Acelea sunt rezistorii de turatie aferenti primelor doua trepte. Pentru viteza a 3-a se aplica direct cei 12v de la baterie pe bornele ventilatorului.
    Atentie la demontarea mastii fata, sa nu distrugeti clemele de fixare. Daca e necesar am sa postez si ceva poze cu toti pasii, dar asta o pot face abia maine.
    Tel contact: 0754047520
    • #32
      Multumesc djmc. Chiar azi am desfacut masca aia si am incercat sa dau jos ventilatorul dar n-am reusit pentru ca se pare trebuie desfacuta toata bara sau macar plasticul ala negru de sub numar. Am spalat motorul si radiatorul cu jet de presiune, dar m-am luat cu treaba asta si am uitat sa verific si functionarea treptelor.
      • #33
        djmc ce spui tu este exact ce se intampla la mine
        • #34
          Se poate da ventilatorul jos fara sa demontezi bara fata, te asigur eu ca am facut-o, dar nu il dai cu tot cu rama ci doar ventilatorul in sine care e prin cu trei surubi de cadru. Cand il scoti, mufa de alimentare se desface singura.
          • #35
            De acord cu tine, dar la mine sunt 4 suruburi si crede-ma ca fara sa scot plasticul ala negru de sub numar nu merge de nici o culoare.
            • #36
              Nu trebuiesc desfacute cele 4 suruburi care sunt de fapt de la cadrul ventilatorului. Eu am scris de cele trei care fixeaza ventilatorul in sine (motorul electric) de cadru. Sunt 3 urechi de tabla cu trei suruburi. E calea cea mai simpla fara demontarea spoiler-ului. Vino la Galati si o rezolvam amandoi, vorbesc foarte serios. Sau vorbim la tel: 0742629119
              • #37
                Sa fiu al naibii ca nu le-am observat pe alea, dar nici nu am mai cautat ce-i drept. M-am agitat putin cu cele 4 si m-am calmat apoi. Si cu Galatiul urmeaza sa ajung pe acolo (la soacra), poate ne vedem la o bericica. Am nr tau
                • #38
                  djmc, vad ca esti cunoscator in ale ventilatorului. Spune-mi si mie, te rog, daca un ventilator de la un peg din 2000 (cu volan pe dreapta, daca are vreo importanta!) se potriveste la unul din 2003 cum e peg-ul meu, ca de la service m-a facut sa-l cumpar din dezmembrari de la Suceava si acum dupa ce a montat celelalte piese (am avut un accident) mi-a zis ca asta din 2000 e cu 2 fire si al meu era cu 5 fire si un fel de microcalculator!!
                  Ma minte omu' ca sa ma mai amane vreo saptamana (in 2 saptamani mi-a montat capota, spoiler, radiator si far....incredibil) sau are dreptate cu nepotrivirea ventilatorului?
                  • #39
                    Din cate stiu, ventilatorul are doar doua borne (motorul propriuzis), cat despre cele cinci fire si micro comp nu stiu nimic. Toti pasii, care i-am urmat in depanarea celui de pe leul meu, au fost strabatuti conform manualului Haynes care au demontat si remontat un 406 cu volan pe dreapta si la care vent arata la fel ca al meu. Acel microcomp la cere se refera "mecanicul" sa nu fie cumva blocul de relee.
                    • #40
                      are dreptate mecanicul "durdut". am patit si eu exact ca tine. al meu e din 2003 si am luat un ventilator(doar motorul) de pe o masina din 2001 si surpriza:nu se potriveste. intr-adevar, la modelele noastre de ventilatoare gestionarea turatiei este facuta exact de acea cutiuta pe care tre s-o aiba incorporata. ventilatorul nostru poarta o denumire care acum imi scapa. in fine ideea este ca nu au nici o treaba unul cu altul. si daca tot am postat vreau sa va anunt pe cei care aveti nevoie de un ventilator de acela clasic care merge impreuna cu acele relee, am eu unul de vanzare pe care l-am cumparat din dezmembrari nestiind ca nu e bun pentru mine.bafta.
                      • #41
                        nu mai demontati degeaba radiatoarele.daca apa nu tece de 90 grade nu are cum sa porneasca.porneste doara la 95 grade.
                        • #42
                          Originally posted by silviu_se
                          Puteti sta linistiti. Ventilatorul porneste dar este foarte silentios. Nu se prea aude dar se poate vedea daca cuplati AC.
                          La mine nu porneste ventilatoru nici cand pornesc A/C.Ar putea fii stricat A/C sau releele de la ventilator? In mers si in stationare apa nu trece de 90 grade vara-iarna,iar ventilatoru nu a pornit niciodata intr-un an de zile;sau cel putin nu l-am vazut io
                          • #43
                            Porneste AC-ul si du-te in fata masinii, aproape de grila. Ar trebui sa auzi releul cum face "click, click".
                            Daca il auzi, dar nu porneste ventilatorul, atunci cel mai probabil ai doar rezistenta arsa de la una din treptele ventilatorului (de regula a-I-a). Ori o schimbi cu tot cu piesa in care vine montata (si este cam 60-70 RON la Eurial) ori rogi un electronist sa ti-o repare, pentru ca se poate repara usor.
                            • #44
                              Acum cateva luni v-am mai spus despre racirea la masina mea:creste temperatura la 100 grade sau peste, si nu porneste ventilatorul pt viteza mare, in conditiile in care pe clima merg amandoua ventilatoare la o viteza mai mica. Acum am observat ca si-a revenit putin, in sensul ca merge ce merge cu amandoua pe viteza mica, si dupa 90 grade se opreste cel din dreapta si pleaca cel din stanga cu viteza mare, apoi revine la viteza mica dupa racire, dar asta numai pe clima. Problema este ca daca merg cu ea la 3000, 3500 ture mai sportiv, se ridica apa la 100, 110 grade , si scade daca merg constant cu 2000, 2500 ture.Este normal?. Si alta chestie: daca opresc motorul incins, nu merg ventilatoarele singure decat cu contactul pus, altfel se opresc, chiar daca temperatura este de 100 grade.
                              • #45
                                Incearca sa vezi toate relee pt ventilatoarele de racire daca functioneaza si ce vent comanda.
