Nu mai merg ventilatoarele radiator
  • Nu mai merg ventilatoarele radiator
    De cind am avut un mic accident cu masina si am inlocuit bara fata nu i-mi mai merg ventilatoarele de la radiator.Dupa accident mergeau dar, am dus masina la mester si acesta mi-a inlocuit bara fata si a indreptat traversa fata .Fiind iarna nu am bagat de seama dar acum cu caldurile astea , mai bine spus ieri am observat apa la motor la 100 grade.Am oprit masina si am coborit sa vad ce se intimplase. Cu motorul pornit, in mod normal la 90 de grade, ventilatoarele erau mergnd dar de data asta nu mergeau. Nici cind pornesc AC nu pornesc.
    Ce sa fie?
    Are cineva schema de la instalatia electrica Peugeot 406 din martie 1998?
    Vezi poate a umblat pe la mufe si a uitat sa le bage,ca mai sunt oameni de astia
    sigpic
      M-am uitat si nu e nicio mufa scoasa
        Am rezolvat
        Gata am rezolvat merge
        probleme de contact la niste fie vb mecanicului.....
          Astazi am depistat ca nu pornesc electroventilatoarele nici la 100 grade. Stiti pe unde sunt mufele sau senzorii de caldura?
          Ms.
            Termo-cupla se cheama.
              Mersi. Am vb cu un baietas sa se uite la ea.
                Am constatat alta chestie. Cand merg pe clima, merg amandoua ventilatoare, insa cand trec pe ECO sau apresc de tot clima, nu mai merge nici unul dintre ventilatoare si atunci urca apa pana la 100. Este normal asa? Trebuie sa merg numai pe AC vara?
                Ms.
                  Nu prea este normal deloc,la 100 de grade iti fierbe apa in motor,trebuie sa mearga neparat un ventilator,si nu numai vara ci si iarna,vezi ca ceva nu e in regula
                  sigpic
                    Nu fierbe la 100, ci pe la 110+ din cauza presiunii din sistem.
                    Insa, chiar si asa, tot trebuie sa iti rezolvi problema. Dar mai sus ti s-a sugerat odata de termo-cupla. De ce o taraganezi si nu dai bice ?
                      Cred ca termocupla este problema, insa nu am avut timp sa o verific. Voi incerca cat de repede sa o rezolv.
                      Mersi.
                        In sistem ai trei relee: unul pt aer conditionat, unul pt racire motor viteza mica, unul pt racire motor viteza mare. La mine cel de la ac era oxidat. Cand cele doua de la ac si motor low speed sunt actve ai twinspeed, o viteza a vent mai mare decat cea initiala. Daca la ac merge, atunci termocupla e cea bolnava.
                        Tel contact: 0754047520
                          mi s-a spus ca la releul racire motor cu viteza mare nu vine masa, dar numai fara AC, pentru ca pe AC merg amandoua. Cand il probeaza cu un fir de masa, functioneaza.
                            Mai baieti tot ziceti de "ventilatoare". Sa inteleg ca unii aveti cate doua la 406 ?!?
                              da, sunt doua.
