Nu mai merg ventilatoarele radiator
    Sunt doua doar la unimite tipuri. Al meu din 2001 benzinar are doar unu.
    Tel contact: 0754047520
      Al meu e din 2001 HDI si are tot un ventilator!
        In general, cele cu fabricatie 2000+ au un singur ventilator.
          Salut! Zilele trecute m-am jucat Prepelix cu masina . Iar ca urmare m-am ales cu masca sparta si cu un amalgam de sange si fulgi pe radiator....problema cea mai mare e ca nu imi dau seama daca ventilatorul mai merge sau nu. Si acum intrebarea: In mod normal cand porneste acesta ca de 2 zile eu nu l-am vazut sa se invarta.
          "Daca nu esti cel dintai incearca sa fii primul" (Parazitii)
            Dupa un drum normal opresti masina, fara a opri motorul, si urmaresti ventilatorul. In mod normal acesta ar trebui sa porneasca dupa scurt timp. Daca nu merge ai sa observi si temperatura crescand in bord.
              Eu am masina de mai bine de un an si inca nu am vazut ventilatorul sa porneasca vreodata.Temperatura la apa nu trece de 90 grade orice ai face.Si vara pe temperaturi de 30-40 grade nu mi-a urcat temp la apa mai mult de 90 grade si i-am dat si forja.
              Exista posibilitatea sa nu mearga?
                Daca aveti AC, porniti-l, o sa porneasca imediat si ventilatorul!
                  Merci Costyn! Am pornit AC-ul si la 10 sec a pornit si ventilatorul. Deci prepelita nu a facut prea mult damage.
                    Vorba lui "noobforfife". La ce temp ar trebui sa porneasca ventilatorul ca nici eu nu l-am auzit vreodata. Temperatura la apa nu a ajuns niciodata nici macar la 100 grade,rareori trece putin de 90. E normal asa sau e defect indicatorul din bord? Mutumesc.
                    • #25
                      Cumva ventilatorul are mai multe trepte de turatie? Sau cum a cuplat asa ramane oricat de tare s-ar incinge apa? Din ce stiu eu are una si aia e de turatie medie de aici e si silentios, dar ca sa fiu mai sigur mai intreb si eu. Mi-au placut cele care sunt pe bimetal, daca am zis bine si in functie de cat se incinge apa atat se tureaza si ventilatorul.
                      • #26
                        La 406 cu un singur ventilator sunt trei (3) viteze si astfel functionabile:
                        1 treapta slow - cand ac e pornit sau termocupla comanda ventilatorul;
                        2 treapta twin, cu viteza aproape dubla, cand si ac si termocupla comanda vent;
                        3 treapta max cand din anumite motive (releul de viteza mica defect, radiator infundat, ...) se depaseste pragul de avarie al temperaturii lichidului de racire si ventilatorul este "turat" la maxim.
                        • #27
                          Merci djmc, acum m-ai facut curios cu treptele astea, nu stiam ca are 3. O sa verific cat de curand daca functioneaza si cum, nu de alta dar se anunta iar o vara hot si nu e de joaca cu racirea motorului. Pe prima stiu sigur ca functioneaza.
                          • #28
                            la mine nu a pornit ventilatorul niciodata iar temperatura apei nu trece de 90 grade, nici la ac nu merge, cred ca e defect; oricum racirea o face foarte bine si fara ventilator singura problema e la ac
                            • #29
                              La ac daca nu merge ventilatorul creste presiunea freonului si presostatul de pe coloana ac comanda automat oprirea compresorului la 25 bari. Nici la mine nu pornea ventilatorul si nu trecea apa de 90 de grade. Am rezolvat problema - bornele alimentatoare ale ventilatorului erau foarte oxidate. Am verificat si cele trei relee aferente treptelor de ventilatie, iar cel de pe viteza maxima era "bolnav". Cat despre faptul ca nu creste temperatura apei peste 90 de grade se datoreaza in totalitate radiatorului foarte mare si foarte bun, dar care nu poate face fata in timpul stationarii.
                              Sfat: remediati urgent probleme cu ventilatoarele sistemului de racire! Se pot distruge atat compresorul ac cat si motorul, reparatii foarte costisitoare in comparatie cu o amarata de instalatie de racire cu ventilator.
                              • #30
                                Sandrye nu te juca. Nu stii cum ajungi intr-o aglomeratie in mijlocul verii la 37° afara si te trezesti ca esti nevoit sa te retragi pe dreapta ca face bulbuci masina.
                                @Djmc spune-mi te rog pe unde sunt releele astea, ca asta am si eu de gand sa fac pana sa inceapa caldurile.
