Ulei diferit de "Total" in timpul garantiei... e posibil?
    Este chestie stiuta cu bidoanele de 200l asa cum este cu Cola made in RO dar nu poti dovedi ca este mai prost decat alte tipuri de ulei. Acelai lucru si cu Nokia made by Jucu!
    Cine mai continua X versus Y si nu aduce dovezi ia galben ca sa nu avem discutii!
      ei si tu acum chiar esti pus asa pe treaba!?:bandit:
        @rapture eu am un LOGAN in familie si tocamai ce i s-a facut revizia de 10000km.Dacia recomanda tot ELF la fel ca si RENAULT-ul.Nu stiu cine ti-a zis de Prista...
          @robertino: eu am avut Logan iar in cartea tehnica scria alb pe negru tipul de ulei recomandat: DACIA OIL produs de rafinaria bulgareasca Prista Oil. Toate Dacia Logan vin din fabrica cu uleiul asta. Daca imi arati in cartea tehnica a masinii tale ca Dacia recomanda Elf o mananc eu din scoarta in scoarta.
          Offtopic: eu zic sa mai citim un pic cartile masinilor inainte de a face afirmatii de genul "Nu stiu cine ti-a zis de Prista....". Mai jos ai link-ul cu ce ulei recomanda Dacia si din capul locului iti spun ca nu este Elf
          http://www.newsletterarchive.org/cac.../2/2/5/b/#art5
          Vezi si pe DaciaForum o discutie interminabila despre DaciaOil si celelalte marci.
            eu zic sa mai ti un pic cont de ce spun altii care stiu din PRACTICA.Nu am citit cartea tehnica dar asta e uleiul pe care l-am bagat in LOGAN 1,5 DCI(poate ca tu ai avut pe benzina omule).Pt tine o sa fac o copie la factura sau iti fotografiez bidonul de ELF,ca sa ma crezi.Nu dau doi bani pe ce scrie in CARTEA TEHNICA DE LA DACIA(la alte masini da),ci doar pe ce-mi zice lumea de acolo.Nu am atat timp ca tine sa intru pe forumul DACIA sa citesc.
            Chiar nu vrei sa intelegi ca Dacia oficial recomanda Dacia Oil iar ce ulei ti-au pus sau recomandat meseriasii din service este irelevant!
              Imi pare rau daca contrazic dar diferenta intre TOTAL QUARTZ SI MOBILE ambele 5w 40 este de 100 de grade celsius.Daca merge cineva la aceasta firma veti fi lamuriti http://www.reparatiiturbosuflante.ro.
              Sa va explic:turbo se incalzeste exact cu aceasta temperatura in plus fata de normal.
              Baietii sunt super profesionisti si spuneau ca nu se punea problema de tipul de ulei la masinile Japoneze care racirea turbinai se facea cu apa din motor,dar acum este o mare problema mai ales la turbo variabile cum are 407 ptr ca racirea se face prin uleiul de la motor.
                Micone, data viitoare cand iti mai vand smecherii aia gogosi nu mai le inghiti fara sa le mesteci. Uite cam care-i faza cu uleiurile in mare:
                Dupa ce te hotarasti la o clasa de uleiuri (de exp. 5w40, 0W40, 0W50) poti sa iti faci o idee daca un ulei este mai bun decat altul astfel:
                - daca este full sintetic sau cu tehnologie sintetica (de sinteza sau semisintetic). Evident full sintetic e mai bun.
                - in fisa tehnica te uiti la vascozitate (la 40 grade Celsius si la 100 grade Celsius. Prima ar trebui sa fie cat mai mica iar a doua cat mai mare)
                -in fisa tehnica te uiti la indicele de vascozitate (cu cat e mai mare cu atat vascozitatea uleiului se schimba cat mai putin in plaja de temperaturi de functionare a motorului deci protectie mai buna pentru motor)
                -in fisa tehnica te uiti la TBN (total base number). Este o masura a capacitatii uleiului de a neutraliza acizii. Cu cat e mai mare cu atat e mai bine.
                PS: daca Mobil 1 are avea prin absurd "flash point" mai mic cu 100C ar insemna ca daca dupa ce vii cu masina dupa un drum oarecare si vrei sa deschizi capacul de la ulei, vaporii de ulei in contact cu aerul s-ar aprinde instantaneu) si BoOm!!!
                http://www.mobil.com/Canada-English/...es/Mobil_1.asp
                http://www.lubrifiants.total.fr/lub/...56EF3004DB954&
                http://www.castrol.com/castrol/datasheetsearch.do
                http://www.uleimotor.ro/generalitati.html
                  a mai dat el o gogoasa cu 407 1.6 hdi de 90 cp,eu astept si acum dovada ca exista asa ceva dar nici un semn.
                    Respectivii,nu sunt singurii care au spus acest lucru,ci si cei de la Motorex Cta.De aceea am sa le urmez sfatul si am sa bag numai uleiul recomandat de producator.
                    In legatura cu 407 66kw nu pot sa-ti dovedesc decat daca ii fotografiez talonul respectivului.L-as face dar trebuie sa ajung la Ramnicul Sarat.Mai caut si pe Mobile.De ptr ca am vazut si acolo la vanzare 407 cu 90 cp si am sa gasesc ptr a va demonstra.Cat timp cautam pe Mobile.De am gasit al 407 ciudat si anume 2.0hdi 126cp.
                    http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sh...e&pageNumber=3
                    http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sh...e&pageNumber=5
                    http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sh...e&pageNumber=7
                    • #25
                      vezi la intrebari frecvente ,adevarat ca exista de 126 cp dar de 90 cp no way.
                      • #26
                        Motorizare de 2.0 hdi 126 cp chiar exista si o are Viorex Pardon, o avea, caci acum cica are 163cp dupa niste abracadabra facuta in laboratoarele lui Doc)
                        • #27
                          Originally posted by 406_silver View Post
                          eu pe toate masinile folosesc liqui molly 5w 40 luat din germania. e printre cele mai bune uleiuri de pe piata. nu am incredere in mobil 1 si in castrol luate din romania pt ca sunt turcesti. nu ma contraziceti pt ca prin natura serviciului meu am de a face cu importatori. aceste uleiuri vin la butoaie de 200 l din turcia si sunt imbuteliate la o firma in voluntari in bidoane ce vin din china pe care se aplica etichete made in germany. credeti-ma ca vorbesc in cunostinta de cauza! un ulei care se afla pe piata in romania si vine direct din germania ambalat este aral. restul sunt facute in turcia sub licenta. vorbesc de uleiurile de firma.
                          Şi eu folosesc Liqui Moly DIESEL SYNTHOIL 5W40 + aditiv LM MoS2. Se importă prin Limorom Sibiu. Eu mi-am luat de la un service pe Timişoara care distribuie de la Limorom.
                          • #28
                            Nu pot sa-ti demonstrez acum dar pot sa-ti mai dau niste amanunte si anume masina este euro 3.Am sa vad cum pot sa fac rost de o poza cu talonul si ai sa ramai putin mirat avand in vedere ca afirmi cu tarie ca nu exista.
                            • #29
                              eu sunt foarte multumit de l.m. eu il iau direct din germania ca ajung destul de des acolo. uneori daca sunt cu masina prefer sa si fac schimbul acolo cu tot cu filtre. eu nu am pus niciodat in pejo aditiv de ule de nici un fel. cand aveam reno si in celalat opel pe care il am(pe benzina) pun si eu aditiv tot de la l.m.nu stiu daca la hdi e recomandat sa pui aditiv. uleiurile l.m. oricum sunt ele aditivate din productie cu mos fe2(sau cam asa ceva).scrie pe bidon.
                              • #30
                                o fi varianta limitata de la motorul de 1,6..? Eu am 2,0hdi limitata la 93 Kw(126 Cp)facuta special pt Franta unde impozitele sunt in functie de putere nu de capacitatea motorului...( zic si eu..)
                                I love this Car !;)
