Sa stii ca sunt multi care fac doar pt consum, si chiar imi aduc alti clienti dupa aia, convinsi de ei.
Chip-Tuning
Prin resoftare pana la urma la un motor 1.6 hdi 90 cp urca la 110 cp, 116 cp sau 120cp? Intreb pentru ca am citit pe de forum si din alte surse ca unii au urcat la 110 cp, 116 cp sau 120cp.Pe mine m-ar interesa la 120 cp insa sa o urc in limita bunului simt pentru ca nu as vrea sa apara problemele ulterior.Banuiesc ca o pot urca prin remapare si la 130 de cai insa pe raspunderea mea.
In concluzie as dori sa o urc la maxim fara sa afecteze motorul.
@hokay: discuta cu Doc pentru ca este stapanul ODB-ului. O sa-ti dea cele mai bune stafuri si solutii.
In principiu cu modificari majore poti creste puterea cam cat doresti tu. Problema este sa te si tina motorul si sa nu crape dupa 500 km. Si nu este numai motorul, vorbim de ambreiaj, cutie, frane, amortizoare, arcuri. Cam toate trebuie schimbate la o crestere majora (peste 30-35%) de putere si cuplu.307 1,6HDi powered by OBDtuning
Are cineva Chip tuning la un 307 2.0 HDI 110CP CU FAP SI ARE MAI MULT DE 40.000 KM DE CAND ARE CHIP SI NU A AVUT PROBLEME CU FAP UL PANA ACUM??? eu din acest motiv nu mi fac chip la masian pt ca am auzit ca APAR PROBLEME SERIOASE LA FAP ( SE INFUNDA MULT MAI REPEDE DECAT NORMAL ). Il rog pe cei care au asa ceva sa mi zica si mie parea lor; si ii mai rog si pe cei care fac aceste modificari sa mi zica si mie daca am dreptate sau nu.
La modelul acesta cresterile de putere si cuplu sunt cuprinse intre 8-10%, ca la orice alt motor aspirat.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Turbo?
Sunt nou pe forum si nou posesor al unui 307 1.6 HDI 110 CP fara FAP.
Vechiul proprietar a facut remapare la masina asta am aflat dupa ce am cumparat masina si dupa ce i-am facut diagnoza la EURIAL. La reprezentanta cand am pus-o pe diagnoza inainte sa aflu de remapare mi-au spus ca ar trebui sa schimb elecrovana sau posibil turbina sa fie defecta. Cica motorul primeste mai mult aer decat este nevoie. Masina nu da nici o eroare si nici un martor nu se aprinde. Fuge de mananca asfaltul. E normal ca cei de la EURIAL sa nu isi de-a seama ca softul nu este original ca a fost rescris si sa de-a acest verdict de a schimba piese la turbina?
MultumescGreselile se indreapta, pacatele se razbuna.
Salut,Originally posted by ksper View PostSalut,
Vechiul proprietar a facut remapare la masina asta am aflat dupa ce am cumparat masina si dupa ce i-am facut diagnoza la EURIAL.... E normal ca cei de la EURIAL sa nu isi de-a seama ca softul nu este original ca a fost rescris si sa de-a acest verdict de a schimba piese la turbina?
Este posibil.
Diagnoza se face la relanti si la turatie maxima, asa ca un nepriceput nu se prinde de modificarea de soft.
Intreaba-l pe vechiul proprietar cine i-a rescris softul ca sa ai o idee despre ce soft este pe masina si cauta-l pe Doc sa te lumineze.
Repet, solutia este DOC.307 1,6HDi powered by OBDtuning
Cum i-ar sta cred că știi doar tu, suplimentul de putere și cuplu cāștigat după o resoftare ar fi cuprins intre 8-10% din valorile inițiale pentru un motor aspirat. Ce simți efectiv: motor mai elastic, raspuns mai prompt la apăsarea pedalei de accelerație, urcă mai ușor și repede īn ture. Cam asta vei simți după o astfel de modificare, surplusul de CP il vezi doar la turații mari.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
