206SW VS 307
  • #46
    pai ... chiar tu ai scris de 206 1.6hdi. ma refeream la sw nu la hatchback. si sunt putine dar sunt, ca e motorizare noua in Romania. iar prietenul meu lucreaza la service peugeot si a avut ocazia sa alerge mai multe modele.
    • #47
      Offtopic - ca toti ceilalti de altfel...
      Comparatie performante:
      206 1.6 hdi 110 cp:
      Vitesse maxi (en km/h) 186
      0-100 km/h (en secondes) 10,4
      1000 m départ arrêté 32,1
      206 1.6 16v 110 cp
      Vitesse maxi (en km/h) 196
      0-100 km/h (en secondes) 12,5
      1000 m départ arrêté 34,1
      • #48
        @ Bisti : da, eu am scris despre el, dar ca si alegere de masina din vs. acesta, si ca mi-ar place sa o testez si eu. Nu am scris ca am condus asa ceva sau ca am una.
        @ Toxic : din datele postate de tine, reiese clar ca motorizarea 1,6 hdi este mai buna decat 1,6 benzen.
        • #49
          @Toxic :frate , de unde ai scos cifrele astea???? conform Carfolio, o sursa de toata increderea, 1.6 benzina scoate suta in 9.6 secunde....am vazut pe mai multe site-uri ca scoate suta sub 10 secunde....
          @Bisti: repet, daca stii sa schimbi cu o benzinara de 1.6 faci dizelul de 1.6...
          tare as vrea sa gasim pe cineva cu 1.6 hdi pe 206 ca sa ma dau cu el...
          • #50
            www.peugeot.fr
            D-aici!
            Asta nu inseamna ca sunt de acord cu ele sau ca tin cu diesel-ul...
            • #51
              Caractéristiques techniques
              206 XT 1.6e 16v 110ch 5 portes
              A partir de 15.550 € TTC
              Mardi 20 septembre 2005
              Dimensions extérieures
              Longueur (m) 3,838
              Largeur hors rétroviseurs (m) 1,652
              Hauteur (m) 1,433
              Garde au sol (m) 0,110
              Hauteur du seuil de chargement à vide (m) 0,652
              Empattement (m) 2,445
              Porte-à -faux AV (m) 0,782
              Porte-à -faux AR (m) 0,608
              Rayon de braquage entre murs (m) 5,1
              Haut de Page
              Dimensions intérieures utiles
              Nombre de places 5
              Garde au toit avant/arrière 0,896 / 0,851
              Largeur aux coudes avant/arrière (m) 1,383 / 1,363
              Volume mini du coffre (dm3) 245
              Volume maxi du coffre (dm3) 1130
              Longeur maxi du coffre (m) 0,700 à 2,200
              Largeur du coffre entre passages de roues (m) 1135
              Haut de Page
              Poids et charges
              Masse à vide en ordre de marche (en kg) 1102
              Masse maxi remorquable freinée (kg) 1100
              Masse totale autorisée en charge (kg) 1567
              Masse maxi remorquable non freinée (kg) 550
              Masse totale roulant (kg) 2467
              Haut de Page
              Equipement électrique
              Capacité de la batterie 400 A
              Tension de la batterie 12 V
              Alternateur Classe 7 / 1000W / 70A
              Haut de Page
              Motorisations
              Puissance administrative 7
              Cylindrée (cm3) 1587
              Nombre de cylindres / Disposition 4 en ligne
              Nombre de soupapes par cylindre 4
              Puissance maxi en kW CEE / ch DIN à tr/min 80/110 à 5800
              Couple maxi en Nm CEE à tr/min 147 à 4000
              Norme de dépollution EURO 3
              Alésage x course 78,5 X 82
              Type d'injection Indirecte multipoint
              Intervalle de maintenance 30 000 km
              Haut de Page
              Performances
              Haut de Page
              Consommations (l/100km)
              Consommation urbaine 8,7
              Consommation extra-urbaine 5,7
              Consommation mixte 6,7
              Emissions de CO2 (mixte) - g / km 179
              Capacité du réservoir (litres) 50
              Type de carburant Essence sans plomb
              Haut de Page
              Boîte de vitesses
              Type Manuelle
              Nombre de rapports 5
              Haut de Page
              Pneumatiques
              Type de pneumatiques 195/55 R15H
              Haut de Page
              Freins
              Type de freins avant Disques
              Type de freins arrière Disques
              Haut de Page
              Suspensions
              Type de suspension avant Roues indépendantes type pseudo McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés
              Type de suspension arrière Roues indépendantes, bras tirés, barres de torsions transversales, amortisseurs hydrauliques
              • #52
                http://www.carfolio.com/specifications/mod...s/id/?id=100760
                am mai multa incredere in ei...:laugh:
                • #53
                  daca nici astia care il fac nu stiu....
                  oricum mie imi place mai mult benzinaru...
                  • #54
                    uite ce zic nemtii !
                    Detailseite
                    206 Tendance 110 ESP 3-Türer
                    ab 14.700 €
                    Auf dieser Seite finden Sie die Serienausstattung und technischen Eigenschaften Ihres konfigurierten Modells.
                    Dienstag, September 20, 2005
                    Serienausstattung
                    Technische Daten
                    Motor
                    Hubraum (ccm) 1587
                    Maximale Leistung (PS) 109
                    Maximales Drehmoment (Nm) 147
                    Nach oben
                    Abmessungen
                    Länge (mm) 3835
                    Breite (mm) 1655-1673
                    Höhe (mm) 1428-1433
                    Radstand (mm) 2442
                    Nach oben
                    Volumen
                    Tankvolumen (l) 50
                    Kofferraumvolumen (l) 245-992
                    Nach oben
                    Gewicht
                    Leergewicht (kg) 1088-1178
                    Maximale Anhängelast gebremst (kg) 1100
                    Maximale Anhängelast ungebremst (kg) 540
                    Zuladung (kg) 465
                    Zul. Gesamtgewicht (kg) 1553-1590
                    Nach oben
                    Fahrleistungen
                    Maximale Geschwindigkeit (km/h) 196
                    Beschleunigung 0-100 km/h (in Sek.) 10.5
                    Nach oben
                    Verbrauchswerte
                    Verbrauch innerorts (L/100 km) 8.7
                    Verbrauch außerorts (L/100 km) 5.5
                    Verbrauch kombiniert (L/100 km) * 6.7
                    CO2-Emission (kombiniert) (g/km) * 159
                    Nach oben
                    Sonstiges
                    Typschlüssel 528
                    Abgaseinstufung Euro 3 + D4
                    Schadstoffschlüsselnummer 53
                    Reifen 195/55 R15
                    • #55
                      ce naiba mai, in romaneste nu mai stiti sa scrieti?
                      Pejos 206
                      • #56
                        conteaza doar fraza aia unde scrie 0-100km/h (sec)....:laugh:
                        e universala :laugh:
                        • #57
                          se poate sa fie si asa cum zice la nemti - 10,5 si chiar as fi mai incantat decat 12,5 cat zic francezii, dar e tare ciudata faza...
                          • #58
                            mi se pare imposibil 12.5....asta e valoare de cutie automata, desi m-am uitat si e manuala in specs alea in franceza...
                            pe carfolio.com, 1.6 16v benzina e creditat cu 9.6 si asta cred ca e valoarea reala...am un amic care a incercat sa masoare cu ajut gps si a scos 9.8....
                            • #59
                              Cu toate datele postate de voi aici, eu tot cred ca 1,6 hdi 110cp este mai bun decat 1,6 benzen 110 cp.
                              Orice motorizare diesel, moderna, de pana in 2l este mai buna decat echivalentul ca si cilindree la un benzinar aspirat.
                              Asta, desigur in conditii de sofat cat mai apropiate daca nu identice. Pentru ca de regula piesa dintre volan si pedale influenteaza decisiv.
                              • #60
                                revenim la ce ziceam: cand gasim un 206 1.6hdi, ma dau cu el si iti dedic tie victoria mea, draga Aer Curat :laugh:
