Masina nu sta inclinata...sta drept.. nivelul ala e si cu motorul cald si la rece. Merg cu masina asa de mai bine de 6 luni si suna oribil motorul. Oricum trebuie un schimb de ulei si vad dupa daca la fel face. Daca cumva mi-ar intra benzina in ulei, stie cineva care ar fi cauza/ cum s-ar rezolva/ la ce scor m-ar ajunge?
ULEI
Salut!A aparut o problema destul de mare la masina mea(206, 1.9d, 2001).De cand am masina asta am avut probleme cu Egr-ul si din cauza asta cand am avut timp l-am curatat.Problema este ca de cate ori il scot pentru curatare gasesc ulei in galeria de admisie.Uleiul este schimbat(1000km) iar nivelul este bun.Am dezactivat Egr-ul si am curatat toata galeria pentru a vedea daca mai apare acest ulei si se pare ca da...a aparut dupa numai 200 Km!Uleiul cred ca vine prin furtunul de la epurator si ajunge in admisie.Aveti idee ce ar putea provoca asta?se poate defecta separatorul de ulei din capacul chiulasei?Multumesc!
Si totusi pe acel furun vin gaze de carter.Ma gandesc ca daca ar fi fost infundat un filtru(daca exista) nu ar mai suflat gaze pe acolo.Am scos furtunul de la epurator de pe capacul axei cu came si scoate destul de multe gaze pe acolo.Gazele astea pot aparea de la neetanseizarea dintre piston si cilindru si asta ar insemna segmentare a motorului insa masina are doar 127000 km, nu a functionat niciodata cu uleiul sub nivel si a fost intretinuta destul de bine.Presiune in baia de ulei mai poate aparea si de la altceva?
Salut baieti . A venit timpul sa fac primul schimb de ulei la masina mea ( de cand o am eu ) este vorba de un peugeot 206 xrd 1.9d din 1998. Sunt cam incepator am citit cate ceva pe forum si m am tot interesat . Fiecare vine cu cate alta recomandare. Pentru micuta mea pana la urma ce ar fii mai potrivit? am un prieten care tot insista cu castrol 5w 40 sau ceva de genul. Alte pareri?
Am schimbat uleiul. Am pus Total Quartz 5W40, ca şi la precedentele 2 revizii. Maşina are 28000km.
Problema este că, de o săptămână de când am făcut schimbul, mi-a crescut mult consumul de benzină.
Este adevărat că am mers numai la ore imposibile ca trafic, dar nu mă pot abţine să întreb: are cumva vreo legătură creşterea consumului cu recentul schimb de ulei ?
