ULEI
  • #31
    Multumesc tuturor pentru raspunsuri....
    • #32
      mie mi-au pus 4 litri ,pe factura, la motor de 1,1 ...mama lor de hoti!!
      • #33
        #3: pare foarte mult 1.5 l intre min/max. Esti sigur ?
        [COLOR="Red"]
        a_micu'
        • #34
          @a_mic2006
          Cat pot sa fiu de sigur cand citesc ceea ce scrie in carte:
          "Capacite entre mini et maxi de la jauge (en l) ............ 1.5"
          @Ian
          Pentru 1,1l sint aceleasi valori (motor TU1JP)
          • #35
            vind piese SH 206-406 - tel 0213522954
            vind piese SH 206 -406 0723313337
            • #36
              frate, da' mai potoleste-te cu anuntul asta al tau!!!
              posteaza-l la publicitate conform regulamentului acestui forum si gata.
              • #37
                Ce ulei motor are 206?
                Salut. Am nevoie de o indrumare de la voi.
                Am un 206, 1.6l, benzina, cumparat de 1 luna si jumatate, cu 5000 km. Am incercat azi in Militari sa-mi schimb uleiul si filtrul de ulei, la Peugeot Rapide, dar m-au programat pe saptamana viitoare.
                Chestia e ca plec la Oradea si Arad, deci se mai adauga km. (Stiu ca nu e obligatorie schimbarea la 5000, dar eu am facut "rodajul dupa Nor" si as vrea sa respect si chestia asta).
                Poate reusesc sa prind loc la Oradea sau Arad la service.
                Daca nu, ce marca si tip de ulei sa cumpar ca sa compectez ce lipseste?
                Cand pornesc de la rece, apar toate bulinele la indicatorul de ulei de pe bord. Cand pornesc motorul de la cald, lipseste o bulina. Cat reprezinta o bulina?
                Multumesc.
                P.S. Am cautat, sa stiti, dar am renuntat dupa cateva zeci de pagini...
                Make Love Not War
                • #38
                  In Ghidul de utilizare si in Carnetul de intretinere gasesti informatiile necesare. La motoare pe benzina 1,8L - 2,0L si 2,2L e trecut TOTAL QUARTZ 7000 10W 40 sau TOTAL QUARTZ 9000 5w 40. Si la alte motoare benzina (probabil si 1,6L ca la noi) la fel... oricare dintre ele. E o restrictie vad la motoare de 2,0L 16S 180CP legat de TOTAL QUARTZ 10w 40.
                  Totusi e ciudat ce spui tu cu bulina lipsa, din Ghid de utilizare reiese ca nu trebuie sa dispara o bulina ci sa fie linii in caz ca ai putin ulei (vezi imagine atasata). Sau poate bulinele se transforma in linii una cate una in functie de cat ulei mai ai? La joja ai verificat? Inteleg ca indicatorul din bord e mai mult orientativ.
                  Nobody is Perfect. I am Nobody.
                  206 Starline | 1.6E | 16V | 110CP | Rouge Lucifer | 15" Sirocco | Aluminium Pack
                  • #39
                    Pai da, una din buline (cea mai din dreapta) se transforma in linie. Adica, nu e prea putin, e doar mai putin.
                    Si pana la urma ce ulei pun? 10w, sau 5w? Sau nu conteaza?
                    Make Love Not War
                    • #40
                      Din ce mai stiu si eu, nu se amesteca uleiurile. In caz de completare trebuie pus acelasi tip. Mai bine o faci la ei, daca chiar vrei acest lucru.
                      • #41
                        Asa stiu si eu (ca cica se "branzeste" ueliul daca-l amesteci).
                        Pai eu la ei vreau, da' uite ca nici la Rapide nu merge decat cu programare peste o saptamana.
                        Make Love Not War
                        • #42
                          Eu as zice sa mergi pe TOTAL QUARTZ 9000 5w 40, deorece cred ca acesta este uleiul cu care a venit masina din fabrica. In afara de asta 5w-40 se preteaza destul de bine pentru temperaturile din Romania.
                          • #43
                            io zic ca nu moare o saptamana si nu e cazul sa exagerezi chiar asa... mai bine faci o treaba calumea decat sa o faci dupa ureche!! ce e 5000 sau 6000??
                            uleiul in mod normal se schimba la 20k sau un an deci io zic ca exagerezi daca ai impresia ca e o problema daca il schimbi dupa drumul de la arad!
                            • #44
                              Ai dreptate.
                              In nici un caz nu-l schimb dupa ureche. De aia si intreb.
                              Make Love Not War
                              • #45
                                si mie imi lipseste o "bulina" cand pornesc motorul la cald. nu stie nimeni cat ulei sa completez? am schimbat uleiul la 130k,cand a ajuns masina in RO si mai am ulei de care am pus,deci am cu ce sa completez numai ca nu stiu cat. are cineva idee?
                                multumesc
