ULEI
  • Ar avea o legatura, daca e peste nivelul maxim.
    • Salut am un 206 1124cc si de curand masina mea a trecut pragul celor 200mii km, de cand am masina am folosit numai castrol magnatec sintetic 15w-40....voi ce parere aveti este bun pentru "batranica mea"...daca se poate sa-mi spuneti si mie niste marci de uleiuri pentru peugeot si mai ales pentru motor imbatranit.
      • Salutare la toti. Am un peugeot 206 1.4HDi din 2002, 247 mii km. De curand i-am facut schimbul de ulei + filtru. Totusi in bord inca mai am aprinsa acea cheie (in fata numarului de km). Trebuie sa merg la mecanic sa anuleze acel martor? Sau acel martor este pentru altceva? Va multumesc. Scuzati-mi stangacia in a explica problema mea dar mecanica nu este punctul meu forte
        • @klax187,resetarea se face simplu,Apesi butonul de reset trip din dreapta ceasurilor de bord,pui contactul ,moment in care va aparea un contor ce scade de la 10.Cand apare 0 se lasa butonul si se ia contactul.
          @AlexanderSaS,15W40 este cam gros acum in sezonul rece pentru acest motor.Ideal un 10W40.
          • Turbojack, ideal ar fi un 5W40, dar daca a folosit 15W40, sigur il mananca cu pofta. Saracul motor a supravietuit cu ulei pt Dacie..
            AlexanderSaS, 15W40 sigur nu e sintetic, e mineral.
            • @turbojack - mersi cu ajutorul tau am rezolvat!
              • Initial am vrut sa deschid un topic nou dar am constatat ca exista unul destul de vechi pe aceasta problema.
                Am 1.4 hdi cu cca 160.000Km la bord. Masina mananca (pierde) cca 100-150ml ulei la 12000 - 13000Km.
                Am pus data trecuta ulei TOTAL Quartz 9000 5W40.
                Am observat ca FORD recomanda pentru 1.4tdci ulei 5W30 si nu 5W40 cum recomanda Peugeot.
                Exista diferente intre 1.4hdi si 1.4tdci care sa justifice aceste recomandari diferite?
                Intrebarea mea are sens pentru ca as dori (in cazul in care recomandarile au doar justificari de marketing si aliante intre producatorii de masini si cei de uleiuri) sa folosesc un ulei de la Motul 5W30 specific pentru motoarele 1.4tdci. Uleiul este compatibil STANDARDS ACEA A5 / B5
                APPROVALS FORD WSS M2C 913 D (Compatible 913 A, 913 B & 913 C).
                Orice pareri sunt binevenite.
                • 100 - 150 ml la un schimb de ulei este un consum nesemnificativ. Este bine sa mergi pe ceea ce recomanda producatorul mărcii.
                  • Motoarele sunt identice , recomandarile de ulei sunt doar marketing , rezultatul fiind foarte multe motoare distruse pe forduri de recomandatul 5W30 de regula Formula F .
                    Mergi pe 5W40 de la Liqui Moly, Motul ...
                    • @turbojack: ce anume pica la 1.4 tdci? Motul nu are ulei specific pentru 1.4 hdi, in schimb cum am scris mai sus are specific pentru 1.4 tdci. Problema e ca are 5W30 si nu 5W40.
                      @paul_ral: asta-i problema ca mama recomanda 5W40 si tata recomanda 5W30 pentru acelasi motor. De aia am intrebat daca sunt diferente de care eu nu stiu: la turbo, la valve, etc.
                      • Ti s-a spus mai sus ce sa faci. Foloseste ce recomanda producatorul motorului. Diferenta de vascozitate la cald este mica, nu are ce sa-ti afecteze, daca la asta te gandesti.
                        • Intre nivel maxim si minim pe joja cat ulei este, atata imi ia in 10-12k km, cred ca am pierderipe undeva. Cand am schimbat alternatorul si cureaua de accesorii am vazut ca toata partea stanga e plina de ulei. De la ce poate fi?
                          • Originally posted by comarzan View Post
                            Intre min si max e 1.5 litri.
                            Peugeot 206 1.4 HDi
                            • Pentru un 206 1124cm, 170.000 km , ce ulei recomandati ? Si de cati litri este nevoie
                              • Intre minim si maxim e aproximativ 1 litru.
