407 - Probleme, intretinere, modificari, recomandari
  • #61
    VDO PC5200/400 Diagnosis menu
    Va salut ! Va rog sa ma ajutati intr-o problema legata de imposibilitatea accesarii meniului Diagnosis (code 6330). In urma unor modificari de setare - sync on green, horizontal offset -, dupa restart, imaginea ecranului a devenit blurata,neagra. Va rog ajutati-ma cu una - doua poze a continutului meniului Diagnosis din System Information, pt. a reusi, pe orbeste , sa revin la setarile din fabrica. Va multumesc prieteni !
    • #62
      salut am un 407 din 2004 am ramas fara curent in baterie am schimbat bateria punand alta am obsevat ca nu mai merge casetofonul , cu toate ca primeste si scoade CD ,nu functioneaza nici radio nici CD. daca ma putetzi ajuta va rog frumos. MS....
      • #63
        ai rezolvat?? Daca nu , vezi ca trebuie sa scoti butonul de volum si sa apesi pe aceea tija pe care vine plasticul montat...Am patit si eu la fel....Bafta.
        • #64
          Stiti pe cineva in constanta care monteaza Cruise-Control pe un 407 sw din 2005?
          • #65
            Ajutor cu un Rneg 2
            Salutare.De vreo 2 luni sunt posesorul unui 407SW din 2008 si are Rneg2...m-am tot uitat pe "iutub" si am vazut cum baga oamenii clipuri pe rneg-uri,are mufa video in torpedo, dar sa dea naiba daca imi pot da seama in vr-un fel cum poate sa functioneze Rneg2 asta.Ma bate senzational!!! M-ar interesa sa stiu si eu ce poate face in plus fata de navi care stiu sa il folosesc, sa vad consumul masinii si radio.Apropo,presupun ca are o problema ca nu imi baga nici un fel de cd in player si acum merg cu un mp3 luat de la chinezi si legat la aux masinii din torpedo(alb/rosu), dar cand deschid si vad si mufa galbena si stiu ca nu merge imi vine sa mor de oftica.Ajutor in legatura cu asta cine se pricepe sa ma scoata din ceata asta, pt ca altfel o sa raman cu un display si o unitate ce mi se pare total degeaba,dar altii o ridica in slavi..Astept ceva raspunsuri.
            • #66
              N-am inteles mare lucru. Ce nu merge la unitate:
              -intrarea video (chiar daca ai semnal de la un device e posibil ca din meniu sa fie oprita)
              -calculatorul de bord (consum, km ...)
              -radio
              -USB ?
              • #67
                Nu are port usb, radio merge, consum merge, cd-ul nu imi intra (nu il trage) iar intrarea video nu reda pe lcd. Am cautat pe peste tot in meniu si nu am reusit sa gasesc, dau pe extern aux si nu imi reda video.
                • #68
                  Salut ! Am un peugeot 407sw din 2009 ... mi-a aparut o eroare pe RT ( atasez imaginea ) , si de la acea eroare au aparut urmatoarele probleme : senzorii din fata nu mai merg ( nu imi mai afiseaza pe ecran ) , la fel si clima ( functioneaza , dar nu imi mai afiseaza ! ) Click image for larger version
                  • #69
                    Da-i un restart si poate isi revine.
                    Inviato da WP8.1 usando Tapatalk
                    • #70
                      Configurare RNEG
                      Salutare,
                      Ma ajuta si pe mine cineva zilele astea, in Bucuresti, cu un PPS sa configuram un RNEG pe VIN-ul masinii mele inclusiv activarea functiilor ascunse?
                      Fac cinste!
                      Scuze, am mai postat undeva dar cred ca nu are vizibilitate.
                      • #71
                        RNEG - nu are functii ascunse.
                        Functiile ascunse le gasesti pe RT4/5 respectiv pe RNEG2 sau cum se mai numeste RT6
                        Peugeot 508 RXH 2.0
                        • #72
                          Originally posted by Mighty View Post
                          -pin connectors 10x:6542WY
                          Are cineva idee daca conectorii astia vin la set sau la bucata?
                          • #73
                            Originally posted by AdrianAndricencu View Post
                            Salut ! Am un peugeot 407sw din 2009 ... mi-a aparut o eroare pe RT ( atasez imaginea ) , si de la acea eroare au aparut urmatoarele probleme : senzorii din fata nu mai merg ( nu imi mai afiseaza pe ecran ) , la fel si clima ( functioneaza , dar nu imi mai afiseaza ! ) [ATTACH=CONFIG]88156[/ATTACH]
                            vin si eu tot cu aceeasi problema...aceeasi eroare...si tot clima functioneaza dar nu mai afiseaza....a reusit cineva o rezolvare?
