407 - Probleme, intretinere, modificari, recomandari
  • 407 - Probleme, intretinere, modificari, recomandari
    Salutare tuturor, sunt nou pe aici, asa ca nu ma luati prea tare! Pe scurt: am avut un 406 din 2001 modificat sistem audio complet (boxe fata 2 X Alpine, boxe spate 2 X JBL ovale alimentate din amplificator separat, DLS CA2 4 X 50 W RMS, inca 2 twetere pe fata, si in spate 1 bucata sobwofer Alpine 30" 300W RMS alimentat cu bass de la un Alpine MRV 350 de 150W RMS pe un singur canal , statie speciala pentru asa ceva, iar cas-ul un Sony mp3 4X45 RMS), dar acuma datorita nerabdarii mi-am achizitionat un 407 Paladine cu dotarea de sunet standard, si credeti-ma sunt DISTRUS , nu se compara cu ce am avut inainte nici pe departe! La 407 difuzorul din fata dreapta paraie, iar cele din usile din spate am impresia ca abea se aud! Am fost la reprezentanta din Pitesti si am vrut sa dau comanda de sistemul acela JBL, separat, plateam tot, dar.... culmea, nu stiu sa-l monteze! Am o mare rugaminte la cei care ma inteleg, stiti cumva unde si la ce pret gasesc sa cumpar si sa montez asa ceva? Sau daca nu, dati-mi alte solutii sa mai ridic putin calitatea sunetului! CD Playerul nu ma deranjeaza prea mult, chiar daca nu este mp3, dar difuzoarele lasa mult de dorit!
    Astept propunerile si ideile voastre!
    Fost posesor de 407 HDI 2.0 136+ CP far FAP :P
    Acum, de ce nu ai incercat sistemul audio cand ai comandat masina ?
    Mai ales ca pari sa cunosti un sistem cu o fidelitate mai ridicata decat un altul.
    Cel mai bine, daca vrei sa montezi sistemul respectiv, executa operatiunea tot la Eurial. oricum nu te opune la adapost de eventualele erori ulterioare sau probleme cu partea electrica. Insa este montat la ei si nu pot sa-ti spuna nimic (sa te trimita le cei care l-au montat, respectivii la reprezentanta si tot asa). Si apoi nu cred sa mai aduca altcineva sistemul audio respectiv.
    Daca nu rezolvi la Pitesti incearca la Bucuresti, in Militari.
    Bafta.
      pentru montat boxe nu ai nevoie de eurial !
      doar nu se pierde garantia doar pt simplul fapt ca ai dat jos fetzele de usa!
      eu mi-am montat niste ovale pe policioara in spate, am tras fire din cass pana in spate si cei de la EURIAL mi-au spus ca nu e nici o problema sa fac astfel de operatii in alta parte. au fost de treaba si si-au declinat competenta.
      ceea ce e si normal: doar se desface fatza de usa, se scoate o mufa si se infinge in boxa. cu ce afecteaza asta garantia?
      eu iti recomand sa mergi linistit la un atelier agreat de tine si sa iti pui boxele acolo. chiar crezi ca jbl-urile alea stock de pe 407 sunt ultimul racnet? fara sa consideram pretul cu care ti le baga pe gat
        1 Aer curat : am si precizat ca nu am mai avut rabdare, aveam deja 2 saptamani de cand mergeam cu masina de ocazie iar daca stateam sa dau comanda de masina, ma mai tineau 3 luni pe bara!
        2 Godaro : stiu ca JBL-urile nu ar fi ultima aparitie, dar macar se potrivesc in locurile special amenajate, si nu as mai avea nevoie sa ocup spatiul din portbagaj cu alt sonwofer sau statii sau chesti de genul asta!
        O sa incerc mai intai doar sa schimb difuzoarele, si daca nu tine.... mai caut sistemul lor, eventual astept si alte propuneri de la voi.
        P.S. Acuma plec catre un atelier de genul asta, va anunt ce se intampla dupa ce schimb difuzoarele!
          Nu cred ca e suficient sa schimbi difuzoarele. Eu am pus pe Opel boxe Magnat Xcess care suna foarte bine in combinatie cu un MP3 player Pioneer. Aceleasi boxe pe masina mea, cu aparatul stock nu sunau la fel. Paraiau rau de ziceai ca nu fac fata. Cand m-oi hotara sa le schimb de tot, imi iau si alt aparat.
            Originally posted by Larry_bml
            [b] stiu ca JBL-urile nu ar fi ultima aparitie, dar macar se potrivesc in locurile special amenajate
            nu prea inteleg ce mare potriveala poate fi la niste boxe auto. trebuie sa respecti diametrul difurilor si gata. sper sa nu gresesc
              Pot sa fie diferente la adancimea si diametrul magnetului. De exemplu eu la 405 pe fata nu pot pune alte boxe decat cele concepute pt acest model. Nu imi incap in usa din fata boxe cu diametrul magnetului mai mare de 5 cm. Noroc ca dupa 15 ani inca mai sunt bune cele originale.
                Godaro, cand am facut referire la locurile special amenajate, m-am referit la cele doua spatii din spatele portbagajului, acolo, sunt 2 "incaperi" mascate, iar sistemul JBL (amplificator si sobwofer) se incadreaza perfect in ele. Am modificat eu 406-le, dar... oricat am incercat sa fiu de tipicar, tot se vedeau fire si alte alea!
                Ieri asa cum v-am spus am fost sa-mi schimb difuzoarele, dar nu aveau pe stoc difuzoare de 13", asa ca am comandat Infinity pe 13 (ca cica asa ar fi in usi) aveti ceva pareri despre aceasta marca?
                Va tin la curent daca se mai intampla ceva, eu as prefera totusi JBL-ul lor de fabrica, dar..... mai cautam!
                  pai ce mai conteaza parerea zltora daca deja ai dat comanda?
                  am inteles ca infinity nu mai sunt ce au fost odata. ideea de baza e ca boxele pot suna diferit de la usa la usa (adica de la o marca de masina la alta in functie de configuratia usii). nu e ca la televizoare unde daca iti cumperi cel mai tare sony de pe piata ai satisfactia garantata. la difurile auto (cica) sunetul difera in functie de volumul de aer din usa, si chiar daca iti cumperi o marca premium de difuzoare, exista sansa sa se auda MAI PROST decat cele stock.
                  dupa parerea mea, cel care spune ca diful X e mai bun ca diful Y, nu stie ce vorbeste. numai pe incercatelea poti sa iti dai seama ca X e mai bun ca Y, chiar si in conditiile in care pret X < pret Y
                    Da godaro, total de acord cu tine, insa problema la 407 este ca difuzoarele s-ar auzi bine, dar la volum mic , ai si bass si medii si inalte, dar la volum mare incep sa distorsioneze si atunci sunt doua posibilitati : 1:difuzoarele nu mai duc, sau 2: cd-ul este prost iar finalul de amplificare nu poate duce mai mult desi preamplificarea duce volum mai mare! Inca nu am schimbat difuzoarele ca nu a avut disponibile atunci cand am fost, dar imediat ce le schimb va spun si rezultatul!
                    P.S. La reprezentantul JBL din Bucuresti, mi-a spus ca nu pot sa-mi aduca acel model special de JBL ca e personalizat, doar daca vreau altceva!
                      De rahat, sistemul de sunet standard e un stift, am dat jos boxele fata si sunt de cacao, au un magnet cat galenele de la telefoanele vechi, standul este facut numai pentru aces gen de difuzoare, intr-un cuvant RAHAT! Acuma... mai ashtept sa vad ce mai apare, dar in timp o sa-l rezolv eu intr-un fel sau altul!
                        bun venit in clubul celor nemultumiti de sunetul din pejo. bine ca acest aspect poate fi remediat
                          Difuzoarele standard sint de medii-joase si nu au cine stie ce putere ,dar cel mai rau lucru e ca finalul se ineaca inainte de a atinge puterea maxima . In privinta difuzoarelor e " state of the art " sa le impaci cu niste cutii diforme ce se vreau boxe de portiera . Din punctul meu de vedere nu e nimic de facut pentru fata si mai bine trebuie cautata o solutie pentru montarea lor sub luneta . Piata e plina de difuzoare chinezesti de sute de wati cu membrana de sugativa si sasiu din tabla de conserve ,incit e greu de gasit ceva de calitate sub 250 lei perechea . In fapt noi am avut de ales intre o instalatie Hi-Fi si gunoiul de RD4 . Oricum ca radio in privinta sensibilitatii e foarte bun .
                            Mda, dar ce folos si radio ala, daca atunci cand este o melodie care iti place, incerci sa dai tare si.... prrr prrr prrr, ca melodia nu o mai auzi!!! Am o intrebare, stie cineva daca radio-cd-ul de pe 407, are cumva si o alimentare de antena? Sau ceva de genu? Ca ma pasioneaza sa-mi montez o statie cu woofer, dar nu prea imi vin idei cum sa ii dau power remote la statie! Ajutati-ma daca aveti vre-o idee!
                              remote power la statie
                              Daca nu gasesti care e firul pentru comanda antenei,sugestia mea e sa folosesti semnalul de la accesorii, adica, care se activeaza atunci cand pui contact. Il gasesti chiar la mufa care intra in casetofonul sau CD-ul pe care il ai. Conectorii ISO folositi sunt descrisi in cartea tehnica a masinii.
                              Bafta!
