407 - Probleme, intretinere, modificari, recomandari
    Salut... stie cineva care e dimensiunea difuzoarelor pe 407 si cum sunt ele prinse (pe partea de plastic a fetei de usa sau cea de tabla) ?
    Merci anticipat
      probleme sistem audio Peugeot 407
      salut,
      am probleme cu sistemul audio de la peugeot 407 ( sistem audio incorporat).
      Am schimbat bateria si acum nu mai porneste sistemul audio, iar cand intru in meniu, pictograma cu sistemul audio este debifata si nu pot sa intru sa setez cumva partea audio.
      -am verificat sigurantele de pe tablou si sunt ok
      -am facut asa cum scrie in manual, adica am tinut un minut cheia in contact si dupa care am pornit motorul pentru initializare computer bord
      -nu-mi cere cod sau altceva de genul asta ( sau poate trebuie sa-l introduc fara sa-l ceara ? )
      -pot sa introduc CD-ul si sa-l si scot, chiar incearca sa se invarta putin, dar nu-l citeste
      -cand intru in meniul de configurare bord, vede toate submeniurile iar cel de audio apare ca si cum ar fi debifat si sare peste el
      cine a mai patit asa ceva sau cine ma poate ajuta
      multumesc tuturor
      Calin
        Cred ca va trebui sa mergi la service si sa ceri o telecodare ( refacerea setarilor initiale downloadate din baza de date Peugeot pe baza VIN-ului) .
        Incearca sa mai scoti o data bornele la baterie sa vezi daca isi revine .
          cred ca asa o sa fac, ca nu vrea sa-si revina
          multumesc tuturor
            pentru cei care patesc ca mine
            toata problema a fost din butonul de pornit oprit de la sistemul audio, care era uzat pe interior si nu-si mai facea treaba.
            - masina a fost pusa pe tester si nimic ( nici pe tester nu vedeau sistemul audio)
            - a fost dusa la un service Peugeot, care dupa o inspectie minimala nu i-au dat de cap si mi-au facut programare ( posibil sistem audio ars sau nu stiu ce calculator dus etc etc, au reusit sa ma sperie )
            cineva mi-a recomandat un service, undeva pe Trafic Greu si electricianul a mirosit din prima, a durat doar 5 min.
              as vrea sa imi pun la masina ,mai exactla sistemul audio original o mufa USB,ce ar trebui sa fac
                @otelea cristian:daca aflii cum sami trimiti si mie un mesaj privat te rog ca si eu as fi interesat sa fac chestia asta,ca stau cu audio cduri
                  am aceasi problema si nu stiu cum sa o rezolv.
                  poti sa dai mai multe detalii? cum au rezolvat-o cei de la service?
                  a demontat panoul (daca da, cum?) sau doar a scos butonul (cum?)
                  multumesc!!
                    Salut paladin daca nu mai porneste cd vezi ca butonul de pornire nu mai face contact deci trebuie sa tragi de el si eventual sa schimbi butonul il gasesti la peugeot si este foarte ieftin,este un defect la acest tip de peugeot 407 .daca mai multe sfaturi te pot ajuta ma ocup numai de peugeot .
                    • #25
                      Asta ma intrebam si eu tot caut...as dori dimensiunile de la difuzoarele din fata cat si la cele din spate.......ca vreau sa schimb difuzoarele originale si nu vreau sa desfac usa de mai multe ori...Multumesc!
                      Peugeot 407SW 2.0HDI 136CP FAP / Tiptronic :cap:
                      • #26
                        13 spate 16.5 fata din cate stiu Dar asteapta raspuns si de la un posesor de 407, nu sunt sigur 100%.
                        • #27
                          Nimeni...? nimic? nu e nimeni care a schimbat difurile la 407 ? Atat fata cat si spate ?
                          • #28
                            Am schimbat difuzoarele pe fata la 407 si sunt de 16.5 cm...Am pus Alpine SPG-17C2 si suna foarte bine,urmeaza sa le schimb cele pe spate si voi posta dimensiunile lor exacte. :umbrella:
                            Link pentru difuzoare http://www.be-loud.ro/produse/Difuzo...pe-G/SPG-17C2/
                            • #29
                              Tot de 16.5cm sunt si pe spate azi am incercat la un 407 sw sa vad de care sunt si e aceasi chestie ca pe fata cu tubul acela de plastic in spate la difuzor.
                              Peugeot 407SW 110CP.
                              • #30
                                Salut.Inteleg de la voi ca diametrul difuzoarelor este 16.5cm.Adancimea lor care este?Mai vreau sa stiu si tweeterele ce diametru au?Multumesc
