Peugeot 405 - sistem reglare joc saboti roata spate
  • #31
    Corect dar nu am furca suplimentara de dreapta pentru a o monta in stanga. Este varianta 4 de mai sus. Deci caut...
    • #32
      nu e mare prinza sa faci o furca din aia, cauti o teava mai subtirica, o bati bine de tot intr-un capat , si pe urma o tai in V. Iar in parte cealalta bagi surubul in ea. Sau cauti o platbanda de 1,5 cm latime de 3 mm grosime o tai in v la un capat iar partea cealalta ii sudezi un surub.
      • #33
        Coco, lucrurile se schimba de la o ora la alta.
        Nu ma bag chiar asa la batut tevi si la sudura... nu cred ca ar iesi ceva bun.
        Am fost chiar acum (abia m-am intors de) la o "dezmembrare", nu am scapat fara 400 mii lei, bani pentru care am primit tot ce se afla in dreapta spate mai putin sabotii si cilindrul de frana: furca, completa, si toate arculetele. Deci cum am furca cu filet normal si pot sa o montez in stanga spate, cu piulite normale. In plus, am si o lamela (macar ca model).
        Deci este spre bine. Maine sau poimaine rezolv cazul cu contrapiulite, ramanand sa caut lamela care imi mai trebuie (sau s-o confectionez) ca sa revin la sistemul original, cu autoreglaj.
        • #34
          @ mircea , scrieti si tu de unde esti, daca esti din Bucuresti poate ne vedem la o intalnire cu jucariile in mana si vedem ce putem face
          • #35
            Imi trebuie o lamela pentru autoreglaj si nu stiu unde s-o gasesc.
            • #36
              sal, am schimbat si pe partea dreapta sabotii si acuma intradevar pedala este sus de tot, am frana, sunt multumit. un pic e cam tare pedala dar asta cred ca este din servo. intrebarea este chiar credeti ca piulita aceea de la autoreglaj se poate desface inspre inapoi, adica daca am reglat-o intr-un anumit punct sa revina? ca pe partea stanga ( unde am bendix) lamela aceea este dreapta, nu am vazut vreun dinte pe roata dimtata!
              peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
              • #37
                in mod normal trebuie sa o tina lamela ca sa nu de desfaca
                • #38
                  Coco are dreptate.
                  Gealatu: da, piulita zimtata se poate desface!!!
                  Daca nu exista acea lamela care sa apese pe piulita cu zimti in dinte de fierastrau (creste lent, scade brusc) atunci:
                  1. Autoreglajul NU functioneaza. Pe masura ce ferodoul se toceste, autoreglajul asigura (si prin contributia lamelei) insurubarea piulitei zimtate in asemenea sens incat tot ansamblul (furca fixa, furca mobila) sa se lungeasca pentru ca ferodourile sa se apropie de metalul tamburului, deci sa se compenseze tocirea ferodoului. Fara lamela treaba asta NU se intampla, deci autoreglajul nu functioneaza.
                  2. Situatia este mai grava decat la 1. anume nu numai ca ansamblul NU se lungeste ci chiar se scurteaza pentru ca, in absenta lamelei, nimeni nu impiedica piulita sa se desfaca, sub actiunea unei forte de rotatie care EXISTA. Cu cat se scurteaza ansamblul celor 2 furci, cu atat avem cursa moarta mai mare la pedala.
                  Eu am rezolvat cazul (provizoriu, pana gasesc lamele) eliminand piulita zimtata si punand acolo 2 piulite obisnuite (M9x1.25 pas normal, pe dreapta) stranse (la reglajul "static") una in alta. Prin aceasta ma asigur ca ansamblul celor 2 furci NU se scurteaza.
                  (A trebuit mai intai sa gasesc o furca infiletata identica cu cea de pe dreapta spate, cu filet normal pe care am montat-o la roata spate stanga - pentru ca tarod M9x1.25 pe stanga, ca sa confectionez piulite, nu am putut gasi).
                  Cand gasesc lamele revin la situatia initiala (cu autoreglaj) si am sa tin seama de toate aspectele, inclusiv de a pune la roata stanga furca cu filet pe invers, exact cum a fost.
                  • #39
                    Daca intereseaza pe cineva am un set complet (nou nout) de arcuri pentru saboti la sistemul Girling (Lucas), de la arcurile care fixeaza sabotii pana la arcurile de la lamela de autoreglaj. Nu am stiut ca intr-un set sunt pentru ambele roti si am comandat 2 seturi.
                    • #40
                      Am reparat si eu ieri puntea spate si cu ocazia asta am schimbat si ferodourile. Nu erau complet mancate, dar erau cele originale (200 000 Km) asa ca am hotarat sa le schim plus ca erau si partial dezlipite de pe saboti. La mine sistemul e tip Bendix. Chestia interesanta e ca se potrivesc perfect ferodouri de Dacia 1310 Break, iar sabotii au inclusiv gaurile gata facute din fabrica, asa ca a trebuit doar sa nituiesc ferodourile. A fost supersimplu si foarte ieftin.
                      • #41
                        Eu am gasit sistemul de reglare stg-dr dupa 1 an de cautare prin dezmembrari.
                        Dupa montarea lor am constatat urmatoarele:
                        - sabotii nu se apropie chiar asa de mult de tambur. Apropierea sabotilor cit mai mult de tambur, la limita as zice, o fac tot cu surubelnita, cu tamburul montat, prin gaura de prezon ) (pentru ca tamburul are o buza din cauza anilor si a uzurii).
                        - sabotii s-au asezat muuuult mai bine pe platou si acum se uzeaza normal, nu ca inainte cind stateau cam 5 mm ridicati de pe platou...
                        Acum masina frineaza excelent.
                        FORD Focus 1.6
                        • #42
                          @ rainman se vor apropia singuri , dar dureaza mai mult timp, findca trebuiesc multe pedale sau eventual trasa frana de mana de multe ori, oricum nici eu nu aveam rabdare sa ajunga ei singuri, ii apropiam cu surubelnita si pe urma ii lasam sa isi faca singuri treaba.
                          • #43
                            reglare saboti la 605
                            am un 605 diesel..cu frane pe disc f+s..stie careva cum se regleaza sabotii de la frana de mana???cand sunt date jos discurile..se poate regla..dar nu cu precizie..pt k knd pun discul la loc..nu mai e aceeasi treaba..
                            • #44
                              am si eu nevoie de o 2 rotite de la autorglaj...dak are cineva pe aks...as fi bucuros sa dau o bere
