Peugeot 405 - sistem reglare joc saboti roata spate
    Postare dubla, rog sa fie sters acest post
      Originally posted by Mircea
      [b] Rainman,
      Eu nu mai am acele lamele, au cazut, s-au pierdut. Asta face nu numai sa nu merga autoreglajul (care ar consta in strangerea automata a piulitei zimtate) ci se intampla exact invers, anume ea se desface in timp, tot ansamblul se scurteaza, poate chiar sa "cada", sa nu mai prinda cu furca de metalul (partea interioara a) sabotului, in partea cu filetul.
      Nu exista riscul sa cada deoarece cele doua capete ale ansamblului de autoreglare sunt solidare cu spatele celor doi saboti prin intermediul a cite unui arc. Deci stai linistit, nu exista riscul sa iti cada acel autoreglaj. Asta daca mai ai acele arcuri.
      [b]
      Iata ce vreau eu. Intentionez sa caut exact ce-mi lipseste si sa fac exact cum a fost, curat filetul frumos, il ung putin, pun piesulitele lipsa.
      Dar pana atunci vreau sa confectionez 4 piulite hexagonale (2 pentru stanga si 2 pentru dreapta) pe care sa le strang "contra", deci ansamblul sa aiba o lungime fixa.
      Deci fara autoreglaj dar cu certitudinea ca ansamblul nu se scurteaza!
      Asta pana gasesc totul original.
      Intrebare: stii ce filet si ce pas este acolo?
      Nu stiu exact ce filet si ce pas are autoreglajul. Parerea mea este sa incerci sa gasesti tot sistemul la dezmembrari. Atentie mare pentru ca acel sistem nu este interschimbabil. Adica unul e pentru stinga si unul e pt dreapta. Asta am constatat-o eu cind am desfacut fiecare roata si pozitionarea acelei lamele este "in oglinda" fata de axa masinii. Pentru exeplificare, in pozele pe care le-am pus in primul post se vede si roata stinga si roata dreapta.
      Bafta multa si spor la treaba!
      FORD Focus 1.6
        Mircea tu ce sistem ai Girling sau Bendix? Ca daca este Girling cum este la mine parca filetul este invers. Ideea ta cu piulitele nu este chiar rea, dar nu merge decat daca sunt tamburii noi. La mine tamburii sunt putin uzati si au facut ca un fel de guler. Nu pot sa bag tamburul peste saboti decat daca umblu la acest sistem si apropii sabotii (intre ei). Pe urma pun tamburul si las reglajul sa isi faca treaba. Si la demontare ca sa scot tamburul trebuie mai intai sa apropii sabotii findca altfel se agata gulerul ala de la tambur de ei.
          La mine este ca in pozele publicate de Rainman.
            are cineva poze cu celalalt tip de saboti decat cele din poze? fiindca cum am spus pe o parte sabotii pe stanga sunt ca cei din poza si pe dreapta sunt alt tip si vreau sa scot poza la imprimanta sa merg cu ea la magazin sa arat vanzatorului sa mai cumpar o pereche de saboti. ce parere aveti daca as bate doar ferodouri pe sabotii din dreapta? si la 405 sabotii sunt doar de doua tipuri:girling si bendix?
            peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
              doar de 2 tipuri.
              vezi ca am anexat eu mai sus pozele. Daca dai cu zoom pe ele o sa vezi deosebirile. Eu zic sa nu te complici cu batutul unor ferodouri, diferenta de pret este mica, iar la mine cel putin , pe unul din saboti am si un mecanism de la frana de mana, o parghie nituita la un capat de care se leaga cablul de mana. La mine ruginise la nituirea cu sabotul si imi ramanea infranata dupa ce trageam frana de mana. Schimband sabotii cu totul s-a schimbat si parghia respectiva.
                aha pai o sa mai iau un set de alt tip. ce vreau sa va mai intreb: ei sunt 4 saboti de toti, eu o sa am 8, 4 de un tip si 4 de alt tip. pot sa folosesc toti 4 pe aceeasi parte? adica nu sunt din 4 de exemplu doi pentru STANGA si doi pentru DREAPTA? ca doar nu o sa arunc ceilalti doi de fiecare data cand cumpar, nu?
                  in principiu da, vezi doar sa aiba aceasi lungime, ca sa iti raneze egal , nu in stanga sa calce 10 cm pe tambur si in dreapta 12 cm , fiindca o sa franeze diferit fiecare roata.
                    De regula cind schimbi ferodourile sau placutele de frina se schimba toate odata. Adica sa ai acelasi tip de placute/ferodouri pe punte. Schimbind numai partial, adica pe o parte noi si pe partea cealalta lasindu-le pe alea vechi sau de alt tip, pot aparea diferente la frinare. Exact cum zicea coco... La mers in oras nu se observa prea tare aceasta diferenta, insa in situatii critice aceasta schimbare de placute poate face diferenta... Parerea mea...
                    FORD Focus 1.6
                    • #25
                      astia primii sunt bendix?
                      • #26
                        @gealatu , vezi in ce am atasat eu mai sus, in poza "frana spate 1" sunt bendix.
                        • #27
                          daca de exemplu la mine bratul cu totul este girling, pot sa modific si sa iau de pe o punte bendix doar tabla aceea pe care vin prinsi sabotii iar restul ( rulmentii) sa ramana. adica sa nu trebuiasca sa iau bratul cu totu`? ca practic asta difera girling de bendix, locasul de la saboti nu? capacul de la butuc se potriveste oare?
                          • #28
                            in principiu merge sa schimbi tabla, pistonasul si tot ce mai e acolo. Cand am schimbat rulmentii de la roata nu m-a intrebat nimeni daca este girling sau bendix.
                            • #29
                              La mine este ca in primele 5 poze postate de Rainman. Recent am trecut la fapte! Filetul este M9x1.25 normal (pe dreapta) la roata din dreapta si este M9x1.25 pe stanga la roata din stanga.
                              M-am decis sa caut in continuare lamelele pierdute dar pana atunci fac figura cu contrapiulitele. Deci inlatur piulita zimtata si insurubez acolo 2 piulite pe care, la montaj, le stang contra in asa fel incat tamburul de metal sa intre peste saboti cu un joc minim, asta este ideea.
                              Am confectionat piulitele pentru roata din dreapta si le-am montat, totul este bine (doar ca nu mai exista autoreglaj, va trebui sa umblu la 8-10 mii Km si sa reglez din contrapiulite ca sa compenzez tocirea ferodourilor - asta daca nu gasesc lamelele originale intre timp).
                              Pentru stanga insa, constatand ca filetul este pe invers inca sunt in impas si as avea mare nevoie de ajutor.
                              Am dat ceva anunturi pentru tarod de "M9x1.25 pe stanga", am fost si mai merg pe la Obor, mai caut - dar sunt slabe sperante sa gasesc asemenea tarod.
                              Sau ma duc la strung sa-mi faca piulitele pe stanga sau gasesc acea furca pentru dreapta (de la dezmembrari) si o montez la roata din stanga (deci cu filet normal, pentru care am piulite).
                              Ce parere aveti? Deci oricare din variantele de mai jos m-ar scoate din impas:
                              - caut lamelele originale care apasa pe piulita originala, zimtata.
                              - caut tarod "M9x1.25 pe stanga"
                              - caut 2 piulite "M9x1.25 pe stanga"
                              - caut furca (asta cu filet pe ea) dar cu filet normal: M9x1.25 pe dreapta urmand sa montez aceasta furca la roata din stanga.
                              • #30
                                pai daca nu merg primele , poti sa pui si una de dreapta daca pui piulita cu contrapiulita. Sensul conteaza doar cand funtioneaza mecanismul original.
