Peugeot 405 - sistem reglare joc saboti roata spate
  • Peugeot 405 - sistem reglare joc saboti roata spate
    M-am lovit de curind de alta problema. Sistemul de reglare a jocului la sabotii spate nu isi mai face treaba cum trebuie. Am desfacut, am verificat ce am gasit acolo cu alt ansamblu luat de la o masina adusa de afara si se pare ca totul e la locul lui. Totusi se pare ca nu functioneaza corect si nu apropie sabotii de tambur pe masura uzarii acestora.
    Stie cumva cineva cu trebuie sa fie acest sistem montat pentru a functiona cum trebuie? Sau cum functioneaza de fapt? Am sa atasez citeva poze facute la masina mea si la ansamblul respectiv.
    Multumesc mult !
    FORD Focus 1.6
    Sper sa te ajute pozele, sunt luate din manual.
      Coco, multumesc de poze... Problema este ca nu se prea distinge acea chestie de reglat jocul la saboti. Daca ai vazut in pozele ce le-am pus eu mai sus este o un surub cu o piulita cu niste dinti blocata de o lamela lucioasa ca sa se poata roti doar intr-o directie si o saiba cu un excentric (un fel de limba indoita pe corpul ansamblului respectiv). Acea saiba poate sa stea cu respectivul excentric poate sa stea in 4 pozitii dintre care una este exact sub lamela lucioasa. Doar ca atunci cind este pozitionata sub lamela lucioasa nu ii mai da voie acesteia sa angreneze roata dintata. Oricum am incercat sa imi dau seama cam cum functioneaza insa... nimic. Nu inteleg cum naiba se extinde acel surub si ce anume face ca acel surub sa se roteasca pentru a prelua jocul cauzat de uzura sabotilor. Momentan am reglat manual acel surub insa mi-ar placea sa reusesc sa il fac sa functioneze exact pentru ce a fost facut. Poate daca vad unul care chiar functioneaza mi-as da seama ce anume ii lipseste la al meu...
      FORD Focus 1.6
        la mine functioneaza, doar ca este sistem Girling nu Bendix, inca un lucru daca frana nu functioneaza cum trebuie (in sensul ca nu se misca cum trebuie sabotii ) nu functioneaza si autoreglajul. Ca sa miste rotita respectiva trebuie sa se miste mult si sabotii.
          Buna treaba ca ati pus aceste poze.
          La mine, la una din roti, lipseste acea lamela lucioasa despre care spune Rainman. Nu stiu unde sa gasesc una. Sau doua.
          Coco, vreau si eu tot manualul din care ai scos pozele. Putem discuta pe pm despre asta?
            @coco: de fapt miscarea sabotilor este mica si trebuie sa fie mica. In momentul in care ai miscare mare la saboti, pedala de frina este moale deoarece sistemul de frinare este in X iar pompa de frina are curs a mare tocmai pentru a apropia sabotii de tambur. Parerea mea.
            FORD Focus 1.6
              nu ma refeream la o miscare fff mare. La mine cand se stricase repartitorul nu mai ajungea presiune in cilindrii si din cauza asta sabotii nu se miscau complet (pana la tambur) si din cauza asta lamela aia de reglaj nu putea sa sara peste un dinte din rotita. Scuze dar stau cam prost la capitolul explicatii.
                @ mircea scriu aici, ca poate mai au si altii nevoie. Cartea nu o dau din mana nici mort, nu din considerente financiare, ci daor pt ca ma ajuta fff mult si nu vreau sa raman fara ea. Daca mai are cineva nevoie imi spuneti si in limita timpului va scanez din ea, sper sa nu va suparati pe mine.
                  la mine nu prinde frana de mana. a-ti putea sa imi da-ti niste idei ce sa fac? am strans la maxim frana de mana ( din piulita aceea cu cheie de 10) si tot nu tine
                  peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
                    Ai tamburi sau discuri pe spate? Daca ai tamburi ar trebui verificate cablurile sa nu fie vreunul blocat sau rupt. Daca sunt ok desfa fiecare roata pe spate si verifica prinderea cablului de frina pe pirghia de pe sabot. Altfel ai frina ? Cum este pedala de frina cind frinezi?
                    FORD Focus 1.6
                      1. Pune pe cineva sa traga frana de mana si uita-te sub masina la capatul cablului central si vezi daca se misca. Eu am patit sa se rupa nitul de la capatul cablului (acolo unde se prindea de maneta de frana)
                      2. verifica ce a zis rainman, daca este rupt cablul de la una din roti nu o sa ai farana nici la cealalta fiindca asa este conceput sistemul, una din roti se prinde de mantaua cablului central si cealalta roata de miez, astfel formand o parghie, daca la una din roti cablul este rupt nu se mai formeaza parghia respectiva.
                        poate ajuta
                          tot s-a umblat pe spate la tamburi ( tamburi cu saboti am nu discuri) pentru ca am schimbat sabotii, adica am vrut sa ii schimb ca cel dinaintea mea se pare ca a schimbat un brat lateral de alt tip. ideea este ca pe o parte am saboti noi ca si cei din primele poze atasate aici ( ce firma sunt bendix?) iar pe cealalta parte au ramas cei vechi, sunt cam jumate mancati. si de cand i-am schimbat nu mai am frana de mana. pana nu m-am bagat sub masina sa strang frana de mana aveam pedala jos de tot. acum am strans la maxim frana de mana si pedala este cam la mijloc, dar tot nu prinde frana brusc!!! de exemplu daca apas dintr-o data pe pedala nu se blocheaza rotile ci in timp ( si nu am abs) m-am bagat sub masina ca eu am strans frana si cand tragea de maneta se intindea cablul si intr-o parte si in cealalta. poate aberez acuma dar se poate sa fie cablu intins? si la mine cred ca e la fel, adica arcurile nu cred ca mai functioneaza, cel putin pe partea dreapta unde nu am schimbat sabotii piulita aceea este data la maxim.
                            Originally posted by gealatu
                            [b]tot s-a umblat pe spate la tamburi ( tamburi cu saboti am nu discuri) pentru ca am schimbat sabotii, adica am vrut sa ii schimb ca cel dinaintea mea se pare ca a schimbat un brat lateral de alt tip. ideea este ca pe o parte am saboti noi ca si cei din primele poze atasate aici ( ce firma sunt bendix?) iar pe cealalta parte au ramas cei vechi, sunt cam jumate mancati. si de cand i-am schimbat nu mai am frana de mana. pana nu m-am bagat sub masina sa strang frana de mana aveam pedala jos de tot. acum am strans la maxim frana de mana si pedala este cam la mijloc, dar tot nu prinde frana brusc!!! de exemplu daca apas dintr-o data pe pedala nu se blocheaza rotile ci in timp ( si nu am abs) m-am bagat sub masina ca eu am strans frana si cand tragea de maneta se intindea cablul si intr-o parte si in cealalta. poate aberez acuma dar se poate sa fie cablu intins? si la mine cred ca e la fel, adica arcurile nu cred ca mai functioneaza, cel putin pe partea dreapta unde nu am schimbat sabotii piulita aceea este data la maxim.
                            Ai aceeasi problema pe care am avut-o si eu. Nu ai pedala de frina tare deoarece sabotii pe spate nu sunt apropiati de tambur. Pentru ca pedala de frina sa fie sus atunci cind frinezi acest joc al sabotilor trebuie sa fie foarte mic. Sistemul de frinare pe care il am pe masina este in X. Adica pe un circuit este roata stinga fata cu roata dreapta spate iar pe al doilea circuit este dreapta fata cu stinga spate. La mine pe masina nu am repartitor de frinare propriu zis ci exista cite un repartitor in fiecare din cei doi pistonasi de frina de pe spate. Din acesta cauza indiferent cit de tare frinez nu se blocheaza rotile de pe spate.
                            Eu zic sa verifici jocul dintre saboti si tambur . Acolo este problema. Ca sa faci un fel de proba, trage un pic frina de mina si apoi verifica frina de picior. Ar trebui sa tina mai sus (sa fie mai tare).
                            Bafta!
                            Bafta!
                            FORD Focus 1.6
                              Rainman,
                              ai dreptate cu subiectul acestui topic, despre reglaj saboti spate. Ei trebuie sa fie destul de apropiati de tambur pentru ca pedala de frana sa aiba cursa moarta cat mai mica.
                              In plus, pe masura ce se tocesc, intervine autoreglajul.
                              Eu nu mai am acele lamele, au cazut, s-au pierdut. Asta face nu numai sa nu merga autoreglajul (care ar consta in strangerea automata a piulitei zimtate) ci se intampla exact invers, anume ea se desface in timp, tot ansamblul se scurteaza, poate chiar sa "cada", sa nu mai prinda cu furca de metalul (partea interioara a) sabotului, in partea cu filetul.
                              Iata ce vreau eu. Intentionez sa caut exact ce-mi lipseste si sa fac exact cum a fost, curat filetul frumos, il ung putin, pun piesulitele lipsa.
                              Dar pana atunci vreau sa confectionez 4 piulite hexagonale (2 pentru stanga si 2 pentru dreapta) pe care sa le strang "contra", deci ansamblul sa aiba o lungime fixa.
                              Deci fara autoreglaj dar cu certitudinea ca ansamblul nu se scurteaza!
                              Asta pana gasesc totul original.
                              Intrebare: stii ce filet si ce pas este acolo?
