Afisaj CD/clima
  • #46
    A mai schimbat careva de curand rezistenta?Ca weekendul asta vreau sa ma bag si eu la asa ceva,ca deja ma dispera,mi-e si rusine sa mai cobor geamul la cat de urat se vede.Noroc ca zilele astea au fost mai racoroase dar oricum tot se incalzeste si tot incep sa se vada urme.
    • #47
      Eu am schimbat pozitia ecranului de aproape 2 ani, si acum bate aerul conditionat direct in el, si nu mai e afectat nici iarna si nici vara.
      • #48
        salut,
        aceeasi problema pe care o discutati o am si eu la leutul meu.
        Mighty, nu inteleg, tu ai si navigatia originala si display-ul?
        ms
        • #49
          Ca sa nu-si piarda comenzile pe volan si-a pastrat si display-ul original si ii da foarte bine.El e norocos ca a reusit sa puna display-ul chiar in dreptul aeratoarelor si ii raceste foarte bine fara a se mai incalzi.Azi am scos si eu display-ul,in conditiile in care incepuse iar sa se inegreasca,si l-am lasat un pic sa se mai raceasca,cand l-am bagat la loc,isi mai revenise,dar lipsa cunostintelor de electrica si electronica m-au facut doar sa ma uit la placa electrica fara sa pot sa-i fac ceva.Banuiesc ca rezistenta de care tot vorbeste lumea este cilindrul acela mai mare dupa placa,chiar langa mufa de la cablu?Daca da,cum pot sa o scot de acolo si cu ce pot sa o prind pe cealalta?
          • #50
            Nu cred ca este problema rezistentei. Am mai citit pe alte forumuri din afara, si dupa ce s-a pus rezistenta, mergea mai prost decat inainte. Mai studiez sa vad ce se poate face.
            • #51
              Revin si eu pe acest topic dupa o absenta si imi cer scuze ca nu am raspuns celor care au avut nevoie.Nu merita facuta modificarea mentionata de mine.A functionat ceva vreme.Dar putin.A functionat daca in masina sunt max 28 grade.Cum ziua sunt pana la 50-60 grade se vede negru complet.Daca vreti sa faceti ceva,montati un potentiometru.Si il modificati in functie de nevoi.
              • #52
                La mine se innegreste display-ul dintre ceasuri, in bord. Are cineva o poza cu ceasurile desfacute, ar fi loc acolo pentru un cooler si un mic radiator?
                • #53
                  Nu ai loc de nimic acolo.Sub acel display la nici 3 cm se afla placa cu ledurile,pe care nu o poti gauri.Deci fara cooler la display-ul dintre ceasuri.
                  • #54
                    Nici macar niste radiatoare mici nu ar incapea? o sa desfac sa arunc o privire...e frustrant deja...o sa gasesc o varianta de degajare a caldurii de acolo (sper)
                    • #55
                      Daca pui radiatoare,nu mai ai lumina pe el.Radiatoarele le-ai interpune intre leduri si display.
                      • #56
                        display cu probleme in bord
                        Am desfacut ceasurile si am descoperit problema. Zona incadrata cu rosu se incinge foarte tare si atunci dispare afisajul. Am cuplat placa la masina, am pornit-o si am asteptat pana a inceput sa dispara. Atunci am pornit A/C pe rece si am pus placa cu partea incinsa pe gura de ventilatie(cablajul e destul de lung si permite). Afisajul si-a revenit in cca 10 secunde. Din pacate e foarte mic spatiul in interiorul ceasurilor dar voi incerca sa bag un cooler mic (am gasit pe net ceva de 3x3 cm si subtire de 6mm). deasemenea voi lipi pe spatele placii un radiator de cupru pentru a disipa caldura.
                        L.E.: Am reusit sa rezolv problema diplay-ului. Am inlocuit 4 rezistente care se incingeau f tare si isi pierdeau valoarea. Am stat cu ea pornita cca 30 de minute si nu a dat nici un semn ca ar disparea vre-un pixel. Pana sa le inlocuiesc dispareau pixeli dupa vre-o 15 minute. Ramane sa vad in timp cum se comporta si mai ales cand va veni vara.
                        • #57
                          @valifilioreanu : mai poti sa ne dai ceva noutati in legatura cu modificarea adusa de tine? Ar trebui sa-ti fi facut o idee cum se comporta dupa atata timp
                          Ms
                          • #58
                            Din pacate nu a fost de mare folos schimbarea rezistentelor, la caldura tot dispareau pixeli. Am pus un cooler de 12V in spatele ceasurilor si am facut o decupatura in tubulatura de A/C care duce la grila din stanga. Astfel aerul rece e tras de ventilator si impins in ceasuri.Daca las masina in soare dispar pixelii, dar dupa ce o pornesc si dau drumu la A/C isi revine in 15 min. In oras nu prea are timp sa-si revina daca merg putin, insa la drum lung e ca nou. Eu merg cu A/C in permanenta vara, daca dau doar ventilatie fara A/C nu are prea mare efect. Ramane sa vad la iarna cand dau drumu la caldura cum se va manifesta. Probabil ca va trebui sa acopar decupatura din coloana de ventilatie. Din ce am mai discutat cu diversi electronisti, cica acele cristale lichide si-ar pierde din proprietati si de acolo aceasta problema. Solutie e altul nou, doar ca la dealer nu cred ca gasesti doar display-ul, iar prin china ajunge la 100 $ cu transport.
