Afisaj CD/clima
  • Afisaj CD/clima
    Salut, tocmai m-am ales cu un 407 SW, adus din Franta.
    Din pacate, cel care l-a adus a zis ca dupa ce intrat intr-o groapa (la intrarea in Romania) ecranul cd/clima/etc. a inceput sa "clipaie". Adica "fuge" imaginea".
    Clima si muzica merg, nu e problema. Dar ce ma fac cu afisajul?
    Poate cineva sa ma ajute cu un sfat?
    sa il stapanesti sanatos.sa nu fie altceva,ai incredere in ce spune cel care a adus-o.vezi si tu la un serv poate s-a miscat o mufa ceva.bafta
      Momentan afisajul e ciudat: ecranul s-a impartit in doua.
      Jumatatea de sus se vede Ok, iar cea de jos deloc, ca si cand nu ar fi iluminata. Dimineata uneori se vede pt cateva secunde si partea de jos.
      Are cineva idee despre ce poate fi vorba?
      Sa fie o mufa? ceva contacte? Exista vreun tutorial de desfacut aceasta parte din bord?
        vezi ca are un buton pe care scrie dark,apasa si tu de cateva ori poate isi revine.
          Am apasat, nu a functionat.
          E clar ca trebuie desfacut, acum nu stiu daca e foarte complicat, am un prieten bun electronist, ar putea face inclusiv sudare cu jet, inca nu stiu despre ce e vorba.
          Intrebarea e daca exista vreun tutorial cu desfacerea zonei respective sau daca a mai fost cineva in situatia mea sa ma poata sfatui.
            se apasa pe el de mai multe ori,la prima apasare ramane decat ora,la a doua se stinge,la a 3 se aprinde tot ecranul.
              Si eu am 407 sw, eu zic sa mergi la reprezentanta. un prieten a avut probleme cu xenoanele si a mers tot asa la un "mecanic priceput" si l-a rezolvat de l-a costat 500 euro s-o faca dupa accea.
                si eu am probleme cu lcd-ul acela de pe bord dintre ceasuri.
                cand este cald afara prima linie de sus dispare complet.
                uneori nu se pot citi km masinii si km partiali.
                am mai intalnit problema la un amic la 406. este din cauza ecranului de acolo si din cate stiu se poate schimba.
                  el vb de celalalt ecran de la radio cd
                    Ce e ciudat, e ca mai nou, sunt zile intregi cand ecranul merge perfect.
                    Apoi, din senin partea de jos devine portocalie si nu mai distinge nimic.
                      La firma la care lucrez s-au cumparat 2 peugeot 407..ambele cu LCD-uri pt navigatie si ambele au avut probleme..exact aceleasi simptome pe care le spui tu...Solutia: au fost cu ele la Eurial si au comandat altele din franta...Masinile erau in garantie si nu stiu cat a costat toata afacerea...
                      Cel mai bun Renault e..un Peugeot!!! :))
                        salut va pot ajuta eu cu afisas de 407 deoarece aceea piesa nu se repara se schimba deci cine este interesat am eu de venzare si costa 450 ron si daca esti din bucuresti il si montez . salutare
                          Am aceasi problema, atunci cand este cald afara abia se mai vede ceva si asta la ambele displey-uri. Am fost la reprezentanta in Militari si acolo mi-au spus ca "este ceva normal asa se intapla". Cum sa iti raspunda asa....
                          Ai o priza?!:) E-208 GT
                            Nu e normal. Este o greseala de proiectare la contactele dintre display si placa electronica.
                              Buna, am si eu aceasta problema cu afisajul ecranului aproape invizibil. Culmea e ca atunci cand pornesc masina se vede destul de bine, insa dupa un timp de mers, dispare claritatea ecranului din ce in ce mai tare, pana aproape nu se mai vede nimic. A rezolvat cineva aceasta problema, din cei care s-au confruntat cu ea? Ce se poate face?
