Display Computer Bord
  • eu zic sa mergi si la un tester poate chiar trebuie activat cine stie .Temperatura iti arata ?
    • Da arata absolut tot!IN schimb cd playerul numai cu displayul cu 2 lini vrea sa functioneze!
      Black Lion.
      • Daca scoti mufa la afisaj, cd-ul functioneaza ?
        Atunci inseamna ca nu afisajul este devina , trebuie activat la tester .
        dinoradu
        206 owner
        • NU, cd-ul nu functioneaza fara afisaz.Ce am incercat eu am pus displayul cu 2 lini am dat drumu la casetofon am scos displayul, casetofonu nu sa oprit l am pus pe cel cu 3 lini, casetofonul mergea dar nu afiseaza nimica.Am pornit motorul casetofonu s a oprit si nu a mai pornit.
          CE ANUME MAI EXACT TREBUIE ACTIVAT???? NU DE ALTA DAR SA MERG CU LECTIA INVATATA!
          Black Lion.
          • Dacă-ţi arată consumurile, pentru mine ar fi absolut clar că nici pomeneală să fie necesară vreo activare.
            În altă ordine de idei, cred că orice manevră de înlocuire a display-ului este bine să o faci cu motorul oprit şi cheia scoasă din contact.
            M-a surprins puţin faptul că văd că pe display-ul tău scrie PP-40T, în timp ce eu îmi amintesc că pe al meu scrie PP-T40. O să verific diseară.
            • Intradevar am gresit eu scrie PP T40 am incercat si cu bateria scoasa sa resetez dar degeaba casetofonul nu vrea sa mearga de loc.Defapt casetofonul nu functioneaza nici fara display doar cu displayul cu 2 lini
              Pozele care sunt atasate sunt de la un pug 307 pana la urma am gasit special de 206
              Acuma am vazut si eu ca in poze scrie pp40t
              Pana la urma m am hotarat si mi am comandat astazi diagnoza Lexia 3 pps2000 si am terminat cu totul oricum aveam nevoie pt mine nu neaparat pt display. Ii iau bine la invatat si ma apuc si de "afaceri" 30 lei diagnoza si pana la urma in 1-2ani poate imi scot si bani pe el.Mai intai sa vedem ce poate.
              Black Lion.
              • N-am apucat aseară să demontez ca să văd ce scrie pe al meu, dar sigur îmi ţin promisiunea.
                • Cel mai probabil casetofonul nu mai corespunde cu acel afisaj,eu cred ca e diferit fata de cel care era pt acel afisaj.
                  Eu daca am afisaj care imi arata doar ceas,data si temp plus functiile cd playerului pot sa-l schimb cu unul de asta?
                  Parca am fazut ca are alta forma.
                  • MUlti de aici de pe fosrum si au schimbat displayul si nu au avut probleme, insa eu trebuie sa fiu mai special!!
                    S a rezolvat astazi am primit diagnoza dupa cateva ore de incercari de instalat am reusit sa o fac sa mearga!
                    Imi dadea eroare la cd player si dysplai de comunicare(am bagad codurile si VIN)si functioneaza perfect alte erori nu am )
                    Black Lion.
                    • Stie cineva unde pot sa gasesc un PP-T40?
                      Peugeot 1.4 HDi 68 CP
                      • La dezmembrari dar se gaseste foarte greu......mai repede gasesti unu de 307!
                        Black Lion.
                        • Cât te-a ajuns diagnoza Lexia 3 pps2000?
                          • http://www.peugeotclubromania.ro/for...t-citroen-noua!!!
                            Transportu a fost cadou )
                            Acuma ma ocpu si eu cu vanzarea de LEXIA 2 si PPS2000
                            Black Lion.
                            • Pentru display 206 cu 3 linii, de exemplu aici
                              • Cred ca este o intrebare tampita dar trebuie sa o pun pt. linistea mea: in fisierul de la Ionut(cu nr.VIN) masina nu are computer de bord dar este multiplexata, in cazul asta mai are rost sa-mi schimb display-ul(arata temperatura, ora, imi spune daca este deschisa o usa si care anume, imi arata posturile de radio)?
                                ON-BOARD COMPUTER NO COMPUTER
                                MULTIPLEXING MULTIPLEXING ASSEMBLY
