Display Computer Bord
  • merg. dar trebuie bricolat la ele ca sa adaptezi displayul lui la carcasa in care este displayul tau... apoi decupat putin din carcasa si cam atat... E mult de munca si tinand cont ca acum gasesti la 250 ron display-uri exact de 206 fara sa iti mai bagi nasul sa bricolezi.
    • Originally posted by DTS Cosmin View Post
      Am eu un display pentru cine are nevoie.
      La ce pret il dai? Presupun ca e vorba de cel cu trei linii...
      • E de 406 "nebricolat"....
        • salutare,
          am gasit si eu un afisaj, l-am montat de curiozitate pe masina dar nu-mi indica decit data in locul unde ar fi consumul, am maneta turnata deci nu pot sa schimb afisajul. Acum, intrebarea este, se poate activa cumva functia sa-mi afiseze consumul doar instantaneu ? fara sa umblu in COM. Eventual as instala un mic switch pe bord cu doua fire legate in mufa.. se poate asa, merge ?
          • Radu,da,se poate.Se demonteaza partea superioara a manetei "actionare stergatoare" se improvizeaza un buton si ai rezolvat problema.Pentru detalii suplimentare referitoare la aceasta operatiune,te sfatuiesc sa rasfoiesti forumul si o sa gasesti tot ce doresti inclusiv poze.Cu rabdare o sa reusesti,pentru detalii suplimentare ma poti contacta PM,deoarece sunt unul dintre cei ce au efectuat aceasta operatiune.
            Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
            • Mihai, cum ti-am zis, nu am capacelul din capatul manetei, am versiunea "turnata".
              Acuma, stie cineva sa-mi zica care este mufa si care sint firele ( culorile ?) care transmit contactul la BSI ? M-as lega in paralel pe ele cu un switch mic. Eu am pe undeva schmemele electrice de la 206, dar nu am gasit corespondenta mufa/contact. Any help pls ?
              Radu
              • Nu stiu daca aveti schema asta, poate va ajuta ...
                • Poate te ajuta aceasta poza. Cand cobor la masina, o sa mai fac ceva poze la maneta si la ce am facut sa pot schimba informatiile pe afisaj.
                  LE: cum desfaci capacul manetei, ai sa vezi pe interior mai multe contacte desenate pe placuta de circuit imprimat. Circuitul care se afla in centru pe arcul de cerc al axului este contactul de masa, deci un fir va trebui legat aici. Celelalte contacte in ordinea de sus in jos sunt: contact afisaj (cel de care ai nevoie, fiind mult mai mare decat celelalte de dupa el, nu ai cum sa-l ratezi), urmatorul figureaza ca si contact pe placuta dar nu e conectat nicaieri, apoi contactul pentru stergator spate si ultimul e pentru stropit luneta.
                  Ca sa vezi ca functioneaza, cu o cheie sau altceva metalic faci un contact intre cele doua si vezi daca se schimba ceva pe afisaj.
                  Sper ca am fost destul de explicit, daca mai ai nelamuriri, intreaba.
                  Acum am observat ca poza nu e asa de clara.
                  dinoradu
                  206 owner
                  My 206
                  • @mariancd - multumesc, diagrama 12, stinga jos este figurat un contact nefolosit ( "horn switch" in diagrama ) poate e ala, trebuie sa identific fizic pe mufa din COM, daca e adevarat si ce fire ies din el.
                    @dinoradu - am inteles cum e cu contactul, nu e problema ( sper ) sa-l identific, dar cum dai jos capatul manetei ( eu nu am capacel in capat, am maneta "turnata" ) daca aveam capacel era deja facuta traba. Mi-e frica sa nu stric maneta, o sa ma duc azi sa caut un SH sa vad daca pot s-o desfac..
                    • Job done ! ... aproape
                      Nu stiu daca s-a mai descris procedura, va explic ce am facut eu :
                      - se trage spre exterior capacul "turnat" ( 10x dinoradu ) in lungul manetei, probabil se vor rupe in capatul capacului una sau doua urechiuse, asa cum am patit eu.
                      - se identifica pe maneta desfacuta, contactul pentru buton, cele doua sectoare de cerc aurite ( cel se sus e contactul activ, cel de jos cu urme de vaselina e masa ), astea trebuiesc unite printr-un push-buton pentru a schimba CB-ul
                      - intrucit mie nu mi-a placut ideea cu doua firicele trase afara m-am gindit unde sa plantez butonasul, cit mai estetic, am ales solutia sa il inglobez in capacul manetei, in spate, cu "vedere" catre bord. Drept urmare am decupat din capac citeva nervuri, marcate cu rosu in poza, astfel incit sa fac loc suficient la un push-button. Am dat o gaura de circa 3 mm in spatele capacului si am pus butonul in interior securizat cu poxipol - cred ca merge f bine si cu lipici cald. E ceva de munca si cere atentie dar daca nu stii, zici ca e de acolo..
                      - am lipit firele pe contactele din maneta - letcon auto , 5 euro la "vector electronic" pentru cei interesati.
                      - am mai decupat un pic din peretii laterali ai manetei, sa fiu sigur ca imi intra totul bine si cam asta a fost.
                      - totul merge, butonul nu se vede de la volan, doar ca rupind cele doua urechiuse din capatul capacului acuma nu mai sta la locul lui, mereu sare afara... cred ca o sa rezolv cu un bat de chibrit in interiorul axului, sa fortez urechiusele sa stea un pic mai departate de centru.. :mad:nashpa solutie, dar nu am alta pe moment.
                      Asta e pe scurt lucrarea, trebuie atentie, scule si ceva finete sa umblati in interiorul capacului deci nu va aruncati cu capul inainte. Ramine de rezolvat povestea cu urechiusele...( @dinoradu, de ce mi-a fost frica nu am scapat, sic ).
                      stima..
                      • Salutare tuturor, as vrea sa imi schimb si eu display-ul dar s-ar putea sa fie probleme s-au nu...? iata datele problemei: 206 Sedan, an fabricatie 2007 noiembrie, cu cd-playerul original daca apas pe butonul de pe maneta stergatoarelor se schimba afisajul de pe displayiul cu 2 linii indicand data dar nu si temperatura, iar la deschiderea portierelor imi scrie, ex: right front door open.... Intrebarile sunt urmatoarele:
                        1. daca pun un display cu "3 liniii" imi va afisa mai multe chestii, gen consum, temperatura, autonomie etc ?
                        2. pentru temperatura imi trebuiesc senzori extra?
                        3. butonul de pe maneta intuiesc ca este acum activ, mai trebuie schimbat?
                        4. cine are de vanzare display, cat costa?
                        Extra: -se poate monta "maneta pt. automatic cruise control" si devine activa sau mai trebuie sa fac alte "manevre" ?
                        astept un raspuns, multumesc
                        My 206 Sedan
                        • Raspunsuri:
                          1. da, iti vor apare si acele informatii,
                          2. verifica sub oglinda dreapta daca ai o "galma", daca nu este, trebuie montat,
                          3. nu,
                          4. eu am dat 250 lei pe el, incearca e-bay sau la dezmembrari.
                          La extra nu ma bag, ca nu cunosc.
                          My 206
                          • Intrebare: la cine v-ati activat displayul ?
                            • Nu mai stiu sigur, dar cred ca l-am activat odata cu toate celelalte functii, cand am prins un tip din Brasov cu interfata si nu prea ne descurcam cu ea.
                              My 206
                              • un pret?
                                My 206 Sedan
