Pai daca ai fost exclusivist, cum sa ma inghesui???
Service Peugeot Brasov
Manuale de descriere a plansei de bord pentru Peugeot 306 HDi, an de fabricatie 2002. Imi apare o semnalizare si nu stiu ce reprezinta. Apare dupa pornirea motorului, se stinge dupa un timp, mai apare de cateva ori, dupa care dispare total. este in partea stanga a bordului.Last edited by petrica nicolae; 16-09-2006, 10:18 AM.
ceva nou?
Vreau sa fac o revizie la cei de la Ideal Auto de la brasov, deoarece am cumparat masina de curand de la cineva din Brasov care a facut toate reviziile acolo. Speram sa primesc si un istoric al masinii cu piesele care s-au schimbat. Vad ca nu ati mai scris nimic de anul trecut. S-a schimbat ceva in bine? Sau isi trateaza clientii la fel ca inainte?
probleme Ideal Auto
si eu am avut multe probleme cu Ideal Auto cu toate ca consilierii de vanzari au fost mereu amabili.
Cu programarile la mine a fost mereu ok, insa mi se pare o aberatie ca sa mi se spuna ca este normal sa nu intre in mansalier, ca trebuie sa dau in fata prima data si doar apoi in mansalier, ca este normal sa se abureasca geamurile si sa se auda schimbatorul de viteze nashpa.
Masinuta merge fara probleme, dar are aceste micute probleme pe care incerc sa le solutionez in perioada garantiei. CDplayerul este un mare jaf. Nu imi mai citeste CDurile, in mansalier intra cand vrea. De fiecare data trebuie sa o bag in viteza intai si apoi in mansalier, se aburit se aburesc toate geamurile. daca dau drumul la dezaburire (cu aer conditionat dat drumul si pe circulare aer din ext) e ok, dar doar cu parbrizul, cu geamurile laterale lasa de dorit. Daca un sofer sta si "asculta" cum merge masina din exterior, schimbarea vitezelor se aude foarte tare, cu toate ca pana acuma am mers mereu foarte finut cu ea. Mai nou am probleme si cand o bag in a treia, uneori face nazuri.
M-au mintit pe fata ca sunt lucruri normale, si eu sunt tare suparata pe ei. Daca cineva doreste sa se sezizeze, va rog sa ma contactati si pe mine pe laura.dicu@yahoo.com . Sprijin si eu miscarea de revolta imp Ideal Auto
CD-playerul este de proasta calitate pe toate modelele Peugeot iar in cazul tau iti sugerez sa-l schimbi cu unul de calitate asta in caz ca nu inglobeaza vreo comanda pt calculator.
Chestia cu dezaburirea este specifica tuturor masinilor dar aici intervine si eficienta sistemului de climatizare. Vezi cum faci reglajul la aeroterma in caz ca nu ai climatronic. S-ar putea sa-l fi reglat sa bage aer doar pe la parbriz.
Problema cu mersul in spate s-ar putea sa fie de la timoneria cutiei de viteze care necesita un mic reglaj sau ungere suplimentara. Acum mai depinde si de mana, de modul cum cuplezi, daca ii dai timp sa se sincronizeze eu zic ca intra din prima. Trebuie doar sa nu te grabesti.
Se pare ca am ajuns si eu la ei....
Am avut accident si masina e la ei la tinighigerie....deocamdata nu pot sa`mi dau cu parerea dar din ce am vazut in devizul care s-a facut pt masina au schinmbat cat tot ce se putea schimba si a fost atins in timpul accidentului.
Urmeaza partea de mecanica....in timpul accidentului am fost lovit in roata si asta s-a indoit...acum sa vedem ce urmeaza sa se schimbe pe acolo si daca o sa o faca k lumea....
Dupa ce o scot din service si o testez va spun rezultatele
In perioada aceea vroiam doar sa compar ce am cumparat cu ce au altii.Deci imi trebuia aceeasi categorie.Acum mi-a mai trecut.
