Service Peugeot Brasov
  • #31
    @coyote, seful de service era cam nervos, deh era incoltit nu numai de mine ci si de inca doi nemultumiti, si a plecat trantind usile. Sincer dupa o zi intreaga de umblatura nu mai aveam chef de umblat pe la seful de concesiune si alte minti iluminate de la Pug Bv. In plus mi se pare ca sunt o adunatura de superficiali la Bv si ca ma lupt cu morile de vant.
    Si am mai descoperit ca nici nu mi-au prins bine scutul, atarna un colt, numai bine sa-l agati pe undeva (e cel de plastic). Si e a doua oara cand plec de la service cu scutul desfacut.
    La mai mare ...
    • #32
      MAH NU STIU CUM E LA VOI IN BV dar la noi in buc cel putin IN miliatari cunosc 4 mecanici si toti sunt f buni si amabili
      • #33
        Ventura, ma scuzi, nu am fost in weekend acasa, m-am dat pana la mare, destui km cat sa imi verific Pugu. Dar sa o iau cu inceputu. Dupa ce am scos masina din service, vineri am avut ITP, pe care l-am picat cu succes, noxele de 3 ori mai mari. Dupa ce i-am povestit celui de la Reno (acolo am facut ITP) ce si cum am facut cu masina pe la service, am descoperti ca el ar cam fi un fan nedeclarat Peugeot. Dar asta e alta poveste. Ei, omul mi-a zis ca de masina si-au batut joc domnii de la Ideal, ca turometrul meu n-are nici pe dracu, doar senzorul (care e pe alternator, zice el) dar nu se poate baga. Mi-a aratat ca mi-au schimbat candva un far pe casco (de ala stiam) dar nu i-a prins totul la loc si risc acum sa pierd oala pe drum. De turat a turat-o ala si la ITP deci oricum ar fi turat-o careva (asta e, merci de info, nu va mai fi o data viitoare). Si cum spuneam in postul al doilea, pe cand i-am aratat omului de la service cam cum se comporta masina, i-am spus individului (btw, Dragomir il cheama) cum ca masina pe cand e calda nu "trage" si trage mai bine cand e rece, desi normal ar fi invers. Acel Dragomir mi-a zis ca nu e adevarat, ca masina trage. Ei, dupa drumul la mare, sin nou mi-a aratat saraca masina ca nu trage pe cand se incalzeste (peste 80 grade). Ce inseamna nu trage? Pai in depasire un diesel aspirat scurteaza distanta depasirii prin retrogradare in treapta de viteza. Ei, la mine, am retrogradat si doua trepte, parca nici nu am atins maneta, ori pe cand e apa pana in 80 de grade, tasneste aproape de parca ar avea turbo. Cu aerul conditionat la relanti la stop, motorul da sa se opreasca, scutura masina din toate incheieturile. Domnul de la ITP mi-a spus clar cu certificat: buna masina,pacat ca dau bani la service-ul Ideal sa isi bata joc de ea. Eu speram sa mergem mai multi ca sa le aratam ca nu poate fi nebun un oras intreg, daca nu rezolva nimic chestia asta (asa ziceti voi) inseamna ca degeaba mai activam pe forum si ne mai spunem pasul. Ma determina sa imi gasesc alt service si sa ma descurc la fata locului. Eu de ageamii din astia care oar inlocuiesc piese nu am nevoie. Tesatul ITP il voi lua, nu imi fac griji, buba tot i-o gasesc, dar.... hm, ventura, deschizand treadul asta ma asteptam la altceva. Sa plangem unul pe umarul altuia? Nu, nu accept. Coyote, daca poti sa imi pui la dispozitie adresa de email din franta pentru reclamatii (daca o stii cumva), te rog frumos. Eu nu pot lasa lucrurile asa, 2 diagnosticari pe aceeasi problema, 2 raspunsuri total diferite, masina tot cu probleme. Oare a treia oara ce mi s-ar raspunde? s-o vand?
        Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
        • #34
          Nu, al treilea raspuns pe lista este "asa fac toate" .
          • #35
            Va spun eu unde sa mergeti, daca sunteti din BV
            Eu am lasat demult deoparte obiceiul de a merge la Peugeot. Preturi mari, iar calitatea lucrarilor de multe ori lasa de dorit. Multe din lucrurile pe care le fac ei le pot face si alti, si chiar cu mai multa responsabilitate. Daca sunteti din zona, orice tip de masina aveti, mergeti la un service, Adciel, din Zarnesti. Au ingineri AR cu practica in strainatate, toata tehnologia care o au si cei de la Peugeot, si cel mai important, eu nu am plecat niciodata de acolo nemultumit. Cu peugeot-ul nu am fost decat la verificari (nici nu-mi doresc sa merg la reparatii), dar cu masina pe care am avut-o inainte am mers de multe ori. De fiecare data s-a rezolvat exemplar, si la preturi mai mici decat in Brasov.
            • #36
              @Bebe,
              Iti urez bafta la remedierea problemelor la motor. Faptul ca masina nu trage cand e calda indica zic eu cu mare probabilitate faptul ca ai probleme la vreun senzor. Atunci cand motorul este rece, calculatorul de bord comanda un regim de functionare mai "simplu" si sigur, asta insemnand mai concret ca arde mai mult combustibil. In acest regim informatiile de la anumiti senzori nu sunt luate in considerare. Cand se incalzeste motorul intra in functie recircularea noxelor si alte artificii la care probabil ai o mica problema.
              Oricum, ca sa nu ma aventurez in explicatii gresite vreau doar sa te linistesc spunand ca, faptul ca motorul trage bine atunci cand e rece inseamna, de cele mai multe ori ca motorul insusi nu are nici o problema, ci doar vreun gadget electronic sau ceva marunt...
              • #37
                @Bebe, eu nu am deschis topicul ca sa plangem unul de mila altuia, ci doar am povestit si sfatuit. Nu cred ca rezolvam ceva cu cei de la Ideal nici daca mergem jumatate din brasovenii care avem Pejo peste ei. Sunt impertinenti, fac gasca comuna si se iau in gura cu tine pana renunti. Eu clar nu mai calc la ei si prin acest topic am incercat sa atentionez amatorii de excursii la Ideal la ce se expun: nervi, cheltuieli excesive si iar nervi. Coyote m-a sfatuit sa reclam la concesionar, dar eu zic ca nu are rost, vorba ta mai bine ma plang la mama lor.
                S-a auzim de bine.
                • #38
                  Ventura, am scris postul asta-noapte, obosit si putin nervos, poate ca nu am folosit tonul cel mai bun. Eu vreau sa ii reclam, nu sa las sa curga asa problema.
                  Is20fiz, dupa ce s-a uitat in certificat, acel individ Dragomir mi-a spus "sigur" ca nu am computer de bord, am si martor, eram cu un prieten in masina pe cand ii aratam ce si cum. Si eu ma gandesc tot la un senzor ca prea au "cazut" turometrul cu "nu trage" si cu relantiul mult prea mic, deodata.
                  Adibv, de Adciel am auzit pe aici dar nu aveam idee unde e. Merci, ma mai documentez.
                  Maine ii schimb (la sfatul celui de la ITP) si filtrul de motorina (schimbat in februarie) si poate si filtrul de aer. Combustibilul l-am schimbat deja. Le iau si eu pe rand.
                  • #39
                    [quote=Bebe]Ventura, am scris postul asta-noapte, obosit si putin nervos, poate ca nu am folosit tonul cel mai bun. Eu vreau sa ii reclam, nu sa las sa curga asa problema.
                    quote]
                    Atunci pe ei si pe mama lor. Uniti banuiesc ca avem ceva mai multe sanse. Asadar cei care ati mai avut probleme cu Ideal Auto, asteptam sa ne sustineti.
                    • #40
                      bebe.. sincer io zic sa dai o fuga pana in bucuresti.. sa iti faci in prealabil programare aici... si sa vezi ce zic si astia de aici.. e relativ aproape.. si de cat sa tot faci incercari de astea... care poate nu duc nicaieri... mai bine vii la niste oameni care chiar se pricep... sau cel putin asa speram noi!
                      • #41
                        Ventura, eu am zis de importator, nu de concesionar. E cu totul alta mancare de peste.
                        • #42
                          AlexG, s-or fi pricepand oamenii aia, nu zic nu, dar mai am nevoie si de timp si de masina. Caut sa vad care va fi cea mai buna varianta, pt ca daca tot platesc diagnosticari fara sa ii dea de cap, va iesi operatie reusita cu pacient mort. Nu am bani de aruncat, inca.
                          • #43
                            adibv,banuiesc ca tu te referi la service-ul lui Adam Sorin care e cunoscut de mai toata lumea.
                            Fratilor,Ideal Auto face parte dintr-o intreaga retea (a se intelege mafie) din Brasov.E a aceleiasi familii care detine Auto Brescia inlantuite ambele cu Transivania Leasing,familie foarte influenta in Brasov.Deci e un triunghi Auto Brescia-Ideal Auto-Transilvania Leasing (si cine stie ce "subterane" 'or mai avea).Transilvania Leasing are o retea de "camatari" foarte bine pusa la punct;daca nu platesti o rata la leasing in 24 de ore iti ridica masina fara nici o discutie).In Brasovul asta,asa cum il stiu eu de 10 ani de cand sunt aici,coruptia e la un nivel care depaseste orice imaginatie.Daca nu ne adunam multi rezultatul o sa fie sa ne p***m contra vantului si sa ne stropim tare rau.OPC-ul n-o sa faca mare lucru,eventual or sa le dea o amenda insignifianta(daca or s-o dea si p-aia).
                            • #44
                              Din ce scrie George aici, sa inteleg ca o intalnire pe plan local a pejotistilor din Bv strica? Indiferent de zi? Nu cred. Haideti sa incercam o prima intalnire 100% Brasoveni. Ma scuzati de OT, dar e si nu prea.
                              • #45
                                Eu sunt in totalitate de acord.Ar fi ceva frumos...cum fac cei din Bucuresti.Eu am mai deschis un thread in sensul asta,cu ceva vreme in urma,la Discutii generale despre Peugeot si e denumit Posesori de 307 din Brasov sau imprejurimi? Pe atunci ma interesa 307 in special,dar acum se poate extinde la orice model.Nu ar strica sa ne cunoastem si sa "punem tara la cale".
