Revizii 206 diesel
  • Da spooker stiu la ce te referi si m-ai cam pus pe ganduri!Insa eu am vorbit cu baietii de la service Pejo,cu un prieten, si asta e explicatia data si tind sa-l cred!
    Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
    • Am si eu o problema..am fost la AxaMotor sa imi pun o bieleta directie cu piesa mea.Mi-au spus 2.7 mil cu tot cu geometria rotilor.Gandind ca odata ce mi-a spus ca masina e gata am luat-o din parcare de acolo si am plecat,cand am ajuns acasa mi-am dat seama ca capul de bara era tot cel vechi si cel nou era in cutie.Ce sa fac?
      • Salut!
        Am facut revizia (toate le-am schimbat eu).
        Cost: 273.9 ron .Unde sunt incluse :ulei Total 4 litri, filtru ulei ,filtru aer si filtru polen - toate cumparate de la Eurial Pantelimon (au oferta acum la filtre)
        Filtru de motorina il mai las ca am doar 13 000km cu el.
        • Mi se pare o afacere buna.Singurul lucru care mi se pare greu sa-l schimb eu,e filtrul de ulei,cu restul nu sint probleme cu home-worku
          • Nu e greu de schimbat!
            Scoti capacul de la baterie si cu o tubulara de 22 cu prelungitor (de aceea in care se poate schimba sensul de stringere) este f usor
            • Intr-adevar, usor usor invatam sa ne facem singuri reviziile periodice ,unii de la altii, deoarece la Eurial Militari.........merita sa te duci doar in cazuri de forta majora. Am lasat prea multi bani la ei ( pe revizii ), ca sa nu ma apuc de invatat mecanica . Si sincer , mi-a iesit .......o revizie facuta de mine singur . Multumesc tuturor .
              • Schimb ulei + filtre 206 1,4hdi
                Data: 16.03.2009
                Locaţie: AutoFix Bucureşti
                Maşina: 206 1,4hdi / 70700km
                Materiale / Piese..................Pret unitar
                Filtru ulei Mann HU 716/2 x..............37
                Filtru aer Mann C 3087....................53
                Filtru motorina Mann WK 939...........199
                Aral 5W40 bidon 4l........................160
                TOTAL Materiale..........................449
                Manopera............................Pret unitar
                Schimb ulei motor + filtru..................0
                Īnlocuit filtru aer............................25
                Īnlocuit filtru motorină.....................35
                TOTAL Manopera...........................60
                TOTAL GENERAL...........................509
                Toate piesele au fost luate de Autofix, m-am dus la ora stabilită şi totul a fost ok. Probabil că "ieşi" mai ieftin dacă faci personal schimbul de ulei, dar prefer aşa fiindcă nu trebuie să "alerg" după piese, să pierd timp triplu (fiindcă nu sunt mecanic) sau să stau pe urmă cu gāndul "oi fi făcut bine, am strāns cum trebuie, etc.".
                • Filtru de motorina este mai scump decat la reprezentanta !!!!!!!!!!!!
                  • Motor 1.4 HDI la revizia de 40.000 km ce se schimba in afara de filtre si ulei? Se schimba si uleiul din cutie? Si ce altceva mai trebuie verificat ? Lichidul la servo, la frana, racire? Astea se schimba?
                    • Originally posted by catalinb View Post
                      Data: 16.03.2009
                      rectific :
                      revizie reprezentanta :560.06 + tva ( piese originale :naughty: )( atat am dat eu )
                      • quasar ai schimbat si filtrul de motorina? cat a costat filtru pentru ca ai zis ca este mai ieftin de 199 ron la eurial?
                        • Revizie 60.000 km pt 206 1.4 HDI
                          care imi da si mie niste informatii mai up to date, pt o revizie la 60.000 km pt Hdi 1.4.
                          Ce trebuie sa schimb si cam ce preturi practica reprezentantele?
                          merci.
                          Oricum nu ma mai duc la reprezentate ca hoti mai mari ca ei nu exista.
                          Exemplu: piese + schimbat cap de bara si bieleta de directie cu tot cu reglaje = 600 RON la reprezentanta, mi-am comandat singur piesele si am fost la un service autorizat, reglaj cu laser, totul facut cu certificat... in total cu toate .... 200 RON, deci trageti voi concluzia.
                          • Am facut azi revizia la Eurial Pantelimon la 40.000 am schimbat toate filtrele si uleiul. Pret total 757 RON din care aprox. 200 RON manopera . Baiatul de la Peugeot Rapid a fost foarte finut, daca ar fi toti angajatii asa parca ar mai merge treaba. Alte probleme nimic.
                            • Cam ce presupune vizita intermediara dintre 2 revizii?
                              Se face doar verificare vizuala? Se plateste vreo manopera ceva?
                              Peugeot 206, 1.4 HDi, 68 cp, oct 2007, 103569 km >> 5.3 l/100km
                              • Nu platesti manopera doar iti verifica luminile, nivelul uleiului si a celorlalte lichide (asta ar trebui, dar nu stiu daca verifica) eu am facut una singura la 10000 si au verificat doar luminile si mi-au completat hartoagele. In cazul in care ai un bec ars sau altceva care nu face obiectul garantiei atunci iti ia manopera.
