Revizii 206 diesel
  • multumesc pt raspunsuri!
    Roman numai atit te-a costat revizia?de obicei este in jur la 8 mil.!
    esti din Bucuresti?
    • @GERULA
      Am facut revizia la Eurial Pitesti; ei respecta indicatiile din carnetul de service referitoare la tipul de revizii A sau C; adica la o revizie schimba toate filtrele si uleiul (650RON) - tip C, iar la urmatoarea doar uleiul si filtrul de ulei (250RON) - tip A.
      Nu am motive sa ma duc in alta parte deocamdata.
      • Filtrele MANN toate şi bieleta antiruliu dreapta. Castrol motor şi cutie. Nu mai ştiu exact de care.
        Şi km erau īn jur de 35 de mii. Următoarea e la 45 de mii şi mă apropri de 40000 dar uit de la cheie pānă la lift .
        • dupa carte reviziile de 15 k si 30 k sunt de tip A ,iar cea de 45k este de tip C.
          tot dupa carte abia la 45k se schimba filtrul de motorina ( la primele doua doar daca crede mecanicul).la mine l-au schimbat la toate!
          • salutare...am fost la Augsburg azi sa-mi scimb uleiul + filtru ulei+verificat frane = 163 ron....
            totusi ...tipul mi-a spus ca atunci cand scimbi filtru ulei tb schimbate si celelate filtre. asa este? si inca ceva din cauza nr de km - 171000- mi-au pus ulei 10W40(total Quartz 7000).are ceva, ca eu stiam de 5W4o/
            • in manual scrie ca este bun si 10W40 (mai jos NU ) dar indicat este 5W40.
              deci e bun
              • Mai sus poate. 10W40 e mai vāscos.
                • da.scuze!asa e!
                  • Am facut o comparatie : intre piesele de la Eurial (care au promotie 20 % -la filtre ma refer) si cele luate de la magazinele de specialitate din oras.
                    Concluzia: sunt la fel, per general ,chiar la Eurial unele sunt mai ieftine.Placutele de frina sunt mai scumpe la Eurial (desi au 20% promotie).
                    Ramine insa manopera care te omoara la Eurial.Cred ca le schimb singur si scutesc citeva milioane bune!
                    • Deci... la eurial costa 4 milioane jumate toate chestiile care le-am enumerat?
                      • ulei Total 5W40 - 4 litri
                        filtru ulei
                        filtru motorina(se schimba tot ,nu numai elementul filtrant)
                        filtru aer
                        filtru polen
                        _________
                        417 Ron
                        cu tot cu manopera in jur de 700 RON (anul trecut m-a dus la 723 RON)
                        La Eurial!
                        • Plus ulei cutie şi bieletă...
                          Tot nu m-ai scos.
                          Manopera ceva peste un milion, aşa. Nu mai ştiu exact.
                          La eurial să fie atunci! Cu condiţia necesară că TU să fi mulţumit. Dar parcă ziceai că īncerci alt ulei decāt Total?
                          Sal.
                          • comparatia asta am facut-o ieri ca am avut timp.
                            ai schimbat uleiul in cutie sau doar completare?la citi km se schimba cel din cutie?
                            multumit nu prea sunt cind vad ca manopera este aproape 3 milioane ( si cind stiu ce usor se schimba filtrele si uleiul).iti trec 1 ora si jumatate manopera dar iti dau masina inapoi intr-o ora (am cerut lamuriri si au zis ca atat prevede cartea atit factureaza).
                            azi am vazut ca trebuie sa fac completare la antigel.daca tot cumpar de la eurial piesele iau si antigelul pe care il recomanda.
                            placutele le schimb singur !!! cine stie cit imi mai iau cei de la Eurial! (multumiri colegului care a postat fotografii cu modul de schimbare)
                            • Schimbat uleiul nu completare. Habar n-am dacă şi la cāt se recomandă pānă să fie schimbat. Nu mai am cartea originală .
                              Oricum, ăsta are probleme mult mai mici īn legătură cu degradarea chimică termică şi contaminarea cu compuşi de ardere, cenuşă, apă, etc. Trebuie să fie imens comparabil cu cel din motor.
                              • Originally posted by GERULA View Post
                                deci e bun
                                multumesc de informatie. mi se apropie si mie schimbul de ulei si am tot intrebat in stanga si-n dreapta fara rezultat daca n-ar fi mai bine un ulei mai vascos odata ce creste in km masina (desi n-ar chiar asa multi. 86k.) asa ca o sa-i dau 10w40
                                :ninja:
