Revizii 206 diesel
  • SonyAD daca nu ma insel la tine filtru de motorina nu se schimba cu totul.La mine se schima cu totul si costa 190 Ron.Diferenta este in uleiul de cutie si bieleta
    • mersi pt raspunsul cu uleiul, dar cum ramane cu filtrele>tb toate odata?
      • la fiecare revizie se schimba : filtrul de aer
        pe cel de polen (sau il poti recupera pe cel vechi , vezi aici :http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=1337
        este indicat si filtrul de combustibil
        iar cel de ulei odata cu uleiul
        • Dupa ce am citit aproape tot forumul in ceea ce priveste revizia la Eurial m-am hotarit:
          daca nu ploua si e vremea buna ma duc la Eurial sa cumpar filtrele,uleiul si placutzele si ma apuc sa le schimb singur.azi am vazut ca trebuie completat si antigelul asa ca miine o sa cumpar tot de la ei.
          citind pe aici ( si apoi verificand si cartea) am vazut ca filtrul de motorina se schimba la 45 000km.Eurialul nu zice nimic si il schimba la fiecare revizie.Concluzia care sa fie?Ca ne tepuiesc?Daca da eu deja am luat doua tzepe!!!
          Am cu leutul 43 000km (si un an de la ultima revizie) si o sa schimb si filtrul de motorina.
          poate o fi bine ca-l schimb la fiecare 15 000 km,ca la ce motorina bagam...
          O sa revin cu detalii dupa reviza facuta de mine!!!
          • mersi mult Gerula
            • Gata!Azi am facut singur revizia! Revizie facuta la 3 ani (sau 43 000 km)
              Piese cumparate de la Eurial (merita luate ca sunt la promotie si ajung cam la pretul celor din oras):
              Preturi fara TVA:
              -Ulei Quartz 9000 5W40 - 94.12 Ron
              -Filtru ulei - promotie- 28.39 Ron
              -Filtru aer - promotie- 40.66 Ron
              -Filtru motorina - promotie - 150.99 Ron
              -Placute frana - promotie - 137.17 Ron
              - Antigel 1 litru - 12.51 Ron
              Total: 463.83 Ron + 88.13 Ron TVA = 551.96 Ron
              Am schimbat totul si am facut completarea cu antigel.Cam 2 ore jumatate .Dar mai stat de vorba cu un prieten ,mai lalait putin.
              Filtrul de polen l-am "reciclat" .Cum? Vedeti aici.Merge fff bine!! http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=1337
              Mie unul imi place sa imi cunosc masina ,sa ma murdaresc umblind la ea.Daca nu sunteti genul sfatul meu este sa nu va bagati !!!
              Sper sa va fie de folos cele spuse!Daca aveti nelamuriri in legatura cu operatiunile ,astept intrebari.
              Numai bine!
              • salutare iara .... am trecut si de revizia de 40.000 km pe scurt un mic sumar :
                efectuata la Peugeot Rapide - Pantelimon - schimb consumabile , filtre , ulei etc . ; schimbat bascula stanga ( garatie) desi eu nu am reclamat au gasit la ea un" mic joc " , schimbat placute de frana la cererea mea , exista o urma de lichid pe alternator , problema rezolvata , o conducta slabita , update soft si efectuarea unghiului de fuga .
                tot a dus cam 1100 Ron .
                the end .
                Acum o sa fac revizia de 60.000 , sunt programat pentru miercuri ... se pare ca deja incep problemele la masina si o lista sumara ar fi :
                - unghiul de fuga again ...
                - vibratie in volan de la 130 km /h
                - posibil planetara dreapta - uneori la demaraje puternice bate .
                - reglat usa dreapta ( de noua nu se inchide ok )
                - verificat articulatii
                - strans articulatii usi ( pe denivelari mari scartie )
                cam atat in mare ... o sa postez imediat dupa efectuarea reviziei .
                toate cele bune tuturor si keep the eyes on the road
                • revizie
                  salutare curand o sa am revizia de 6 luni/10.000km ... pe cartea de garantie avem o lista de service-uri autorizate sau nust exact ce's cu ele in tara. nu se poate sa facem si la ele garantia? ..trebuia neaaparat la eurial pantelimon/otopeni sau militari?...daca da... un vot care ar fii care ar fii cel mai indicat..sau invers :ninja:
                  • Pentru a nu pierde garantia, poti efectua vizitele si reviziile la orice service autorizat Peugeot.
                    • salutare.
                      am o intrebare ....ce se intampla daca nu faci revizia la timp.
                      eu am 32000 km, si ultima revezie a fost la 22500.
                      din ce am citit pe aici ar fi trebuit sa o fac la 30000 km.
                      la eurial am sunat...programare peste 1 luna...si in luna asta o sa fac mai mult de 1000 km...sigur...
                      ce probleme pot aparea....???
                      multumesc
                      • Cine ma poate ajuta!!
                        Salutari la toti userii ..de pe forum .. as vrea sa stiu si eu .care sunt reviziile la 206hdi 75cp ..incepand de la 70 de mii in sus si ce cuprinde aceste revizii ce piese se schimba .. din curiozitate si sa stiu la ce sa ma astept .. la mai scump?....(
                        • nush care sunt reviziile... dar stiu sigur k 206 1.4 hdi nu are 75 cp ci are 70 cel de 1.4 benzina are 75 cp...toate bune!
                          • In principiu reviziile se fac la fiecare 15.000 km sau la 1 an (primul dintre termene). In cazul masinilor fabricate dupa 2006 intrvalul poate fi de 20.000 km.
                            Se schimba obligatoriu ulei, filtru de ulei si eventual celelalte filtre (aer, polen/habitaclu, motorina).
                            De asemenea in carte se mai recomanda schimbarea lichidului de racire si a lichidului de frana (60000 km sau 2 ani parca).
                            In functie de uzura, cei de la service pot recomanda schimbarea altor piese. Te poti astepta la placute de frana, ceva bucsi etc functie de stilul de condus si de drumurile pe care circula masina.
                            Motorul 1.4 HDI are declarat de catre constructor 50 KW sau 68CP (rotunjit 70CP), dar in unele cazuri poate sa aiba ceva mai mult. Cei care testeaza pe un banc de probe (eventual cei care doresc marirea puterii) ne pot da detalii cu puterea reala a motorului inainte si dupa remapare.
                            • Revizia la 60.000km.
                              Am cautat in toate postarile dar nimeni nu a zis nimic de revizia la 60.000 km .
                              Mentionez ca am un 1.4Hdi din 2004.
                              Cat ma costa revizia la Eurial si cam ce se face?
                              Merci mult.
                              Peugeot 206 / 1.4 HDI
                              • Du-te la alt service. Unde nu faci programare cu săptămāni īnainte şi schimbă tot sub ochii tăi, īn maxim 2 ore.
