Sfaturi si intrebari inainte de achizitionare 207
  • Noul motor (92cp), dar vechiul nu.
    • Gresit. 1.6 hdi , 90 CP NU are volanta dubla si nici FAP :thanksjap:
      • Gresit din nou.
        In documentatiile tehnice oficiale Peugeot, "vechiul" motor 9HXC apare ca 1.6 HDI 92HP pe cand "noul" motor, apare ca 1.6 HDI 90HP FAP. In realitatea ambele motoare au 66kW iar in versiunile mai noi(incepand cu 2008), acest motor exista si in varianta cu FAP si volanta dubla.
        LE: printscreen-uri chiar din servicebox
        • Am vazut si eu cum scrie in service box, dar nu stiu cat de reale sunt datele. Adica in cazul meu, masina este din 2007, 1.6 hdi si are 90 CP nu 92 CP. Conform service box scrie ca am 92 CP ... Deci e confuza treaba
          Ionut in pozele tale este volanta de 308. Eu vorbesc de 207.
          • E acelasi lucru si pe 207 ca si pe 308. Am pus datele pentru 308 pentru ca despre el se discuta inainte sa intervin. Treaba nu e confuza deloc. Dupa cum spuneam, atat versiunile mai vechi cat si cele mai noi au 66kW, adica 88,47CP. Chestia cu 90/92 e strict comerciala si introdusa pentru a face o diferenta intre versiunile motoarelor.
            • Am inteles. Si in cazul lui 207 de cand a aparut noul motor 1.6 hdi ? O data cu faceliftul ?
              • Pe 207, motorul 9HVC, adica 1.6 HDI 90CP FAP, a fost disponibil in Europa de Vest incepand cu 01/04/2007. Cred ca in Romania a fost introdus in oferta abia mai tarziu.
                O recapitulare scurta Motoarele 1.6 HDI pe 207 sunt urmatoarele:
                - cod 9HVC - 1.6 HDI 66kW FAP
                - cod 9HXC - 1.6 HDI 66kW
                - cod 9HYC - 1.6 HDI 80kW
                - cod 9HZC - 1.6 HDI 80kW FAP
                • Si noul 1.6 hdi 66 kw de cand exista pe 207 ? Sau din 2006 de cand a aparut 207 sunt tot aceleasi motoare ?
                  • Ti-am raspuns deja:
                    Motorul 1.6 HDI 90 FAP a fost disponibil din 04/2007. Pana in 28/02/2010 au fost disponibile ambele versiuni de 90, atat cu FAP cat si fara. Incepand cu 01/03/2010, versiunea cu FAP a fost usor modificata, in sensul ca a fost urcata la 68kW, cea fara FAP ramanand in continuare disponibila la 66kW.
                    • Scuze ca intervin..dar nu inteleg ce este FAP?? nu prea cunosc termenii daca nu va suparati sa imi explice si mie cineva merci
                      • Fap=filtru de particole,se gaseste pe motoarele diesel de generatie mai noua.
                        • Aha..stiam de filtru de particule dar nu stiam ca asta e prescurtarea..merci
                          • Sunt si eu curios in legatura cu motorizarea 1.6 hdi 110 cp pe 207. Am cautat in stanga si in dreapta opinii ale celor care detin aceasta masina, in sensul ca ma gandesc sa achizitionez. As dori niste pareri legate de:
                            -Care este comportamentul acestui motor (acceleratie, depasiri, autostrada + un mare atuu care este consumul dat in carte destul de mic)
                            -Calitatea interiorului (calitatea materialelor, usilor ....daca este predispus la greieri si daca intra usor in viteza )
                            -Antifonare (comparativ cu 206 )
                            In ultimul rand daca exista cutia cu 6 trepte pe aceasta motorizare, am gasit locuri unde zice ca ar fi existat incepand din 2010.
                            Sper ca cineva va putea sa imi raspunda la toate intrebarile Numai bine.
                            • Motorul este practic acelasi cu cel de 90 de cp, cu alt soft si turbina cu geometria variabila in loc de fixa. Motorul are o singur buba observata de unii posesori, printre care si eu - distributia scartaie la rece, schimbarea ei remediaza problema. Vorbind de cel de 90 cp, trage bine, consuma putin, merge fara probleme la nivel de autostrada, nu te lasa in depasiri. Personal am mers cu 175 km/h pe A2, nu te faci de ras in fata nimanui. Interiorul e o mare evolutie fata de 206 - plastice mai bune, antifonare mai buna. La viteze de peste 130-140 km/h zgomotul este sesizabil destul de bine in inauntru, dar trebuie sa te gandesti si din ce clasa face parte masina. Coform mai multor publicatii de profil, 207-le a iesit cea mai fiabila masina europeana cu varsta 3-5 ani. La a mea singurele probleme au fost sau sunt: se cojesc manerele de la usi, de fapt se exfoliaza in mici portiuni, iar desi am doar 67.000 km mi s-a tocit o portiune de piele din capatul schimbatorului. In rest, am schimbat 2 bielete, un pivot si un senzor ABS in aproape 5 ani! Nu stiu daca exista cutie in 6 trepte, poate colegii cu aceasta motorizare iti pot pune mai multe.
                              • Calitatea materialelor, mai exact a tapiteriei depinde si de nivelul de echipare - trendy sau premium.
