405 - frane
  • #31
    Eu am punte pe spate cu discuri ,am airisito de a luato draci ,am pus lichid de frana 2+2 dot 4 ,dar astazi am facut urmatoarea figura ,am anulat conductele dupa spate sa vad pe unde scapa presiunea si am lasat doar conductele dupa fata si supriza am pedala beton ,cand am pus conductele pe spate iar nu mai aveam pedala si am luato pe instalatie sa vad unde pierd presiune ,iar am avut supriza sa vad ca pe la repartitorul de farana dupa spate pierde presiune este ruginit si trebuie schimbat . cine are unul de vanzare sa ma contacteze sau sa lase un pm . Acum trebuie sa montez un nou repartitor si va zic rezulatele
    Si in legatura cu turatia si-a revenit singura acum se tureaza pana la 7500 rpm,dar variaza la relanti .
    [ATENTIE]Nu mai posta mesaje consecutive! Foloseste butonul <EDIT> daca vrei sa adaugi ceva la mesajul anterior![/ATENTIE]
    • #32
      Hmm...s-ar putea asta sa fie problema si la mine. Nu pot sa zic ca nu am frane deloc dar e un pic mai moale decat mi-as dori. Nu ar fi rau sa il schimb si eu ca mai mult ca sigur e ruginit.
      • #33
        Depinde daca il ai ,am un var are un peugeot 405 disel cu punte cu tamburi si el nu are repartitor frana .....norocos
        daa cineva vrea sa discutam ma multe despre modelul asta de peugeot 405 am id de mes vijelie_sorin2001
        • #34
          ai sa aflii uimit ca varul tau cu 405-ul pe tamburi are repartitorul in pistonas direct!
          • #35
            Stiu sigur ca il am fiindca l-am mai vazut pe acolo cand am mai lucrat pe sub ea...dar dupa cum spune si Stefan, exista modele si cu repartitorul direct in cilindrul de frana.
            • #36
              Ok azi am cumparat repartitorul si acum am dat de alta belea mi sa rupt conducta care vine din fata pana in spate ,care intra in repartitor ,si cea mica acre intra din repartitor in furtul care duce spre etrier .cine are si este dispus sa vanda astept oferte
              • #37
                Conducta care vine din fata pana in spate se potriveste si de la dacia , cu conditia schimbarii piulitelor de conectare, cat despre furtun...nu cred sa coste mai mult de 30 de lei.
                • #38
                  cine ma ajuta si pe mine binenteles contra cost cu 4 airisitoare de peugeot ?
                  • #39
                    merg alea de dacie
                    • #40
                      am rezolvato ms frumos tuturor care mau ajutat am trecut itp cu brio
                      thred close
                      • #41
                        La mine nu merg aerisitoare de Dacia decat pe spate. Cele de Dacia sunt de 6mm iar la etriere am de 7 mm. Nu incercati cu aerisitoare de dacia la etriere ca riscati sa buliti filetul.
                        • #42
                          asa este la mine nu se potrivesc alea de dacie ,asa ca le -am facut pe alea vechii,le am facut alt exagon sa mearga cu cheia de 8 mm
                          • #43
                            Eu am preferat sa le schimb, si la mine se dusese hexagonul. M-au costat 5 lei /buc.
                            • #44
                              de unde le ai luat ?
                              vijelie_sorin2001
                              • #45
                                Un magazin de piese din Piata Armatei. Se numeste Orion Auto. Aveau de mai multe dimensiuni. Banuiesc ca sunt o chestie frecvent ceruta asa ca probabil mai multe magazine au asa ceva "de rutina".
