405 - frane
  • 405 - frane
    dupa ce am pus cutia pe masina .. am ramas fara frane .. apas pedala pana la fund si nimik .. se aude doar un fssss.. masina a stat vreo 2 luni pe dreapta .. are cineva idee ?
    pierzi lichid de frana....
      Este scos furtunul din plaminul de servo.Verifica pe unde e cazut si reataseaza-l
        plamanul de servo e tulumba aia mare de langa parbriz .. are un furtun in ea mai gros si cateva conducte din metal .. mai are ceva si pe dedepsupt .. lichid nu pierd ca e la fel nivelul in recipient
          Frate, cand s-au schimbat ultima data garniturile pompei de frana? Eu cred ca vina e a lor. Si eu am patit la fel, mergea pedala la fund fara franare eficienta. Si la mine problema a debutat brusc, am ramas fara frane. Noroc cu cea de mana.
            Randurile de mai jos sunt scrise cu gandul la motorul meu. E posibil sa fie diferente fata de al tau.
            Nu confunda pompa de frana cu pompa de vacuum. Intre cele doua exista un furtun. Verifica daca acela este la locul lui, daca nu e fisurat, etc.
            Poti verifica daca membrana pompei de vacuum este buna, adica daca pompa e eficienta, scotand furtunul din pompa si punand degetul ar trebui sa simti ca trage aer ca la aspirator.
              dyogenes unde pot gasi si eu garnituri de pompa de frana sau trebuie sa o schimb cu totu .. ai vreo idee?
                La orice magazin de piese auto mai rasarit,insa iti recomand sa mergi cu garniturile originale in mina.
                  Da, trebuie dus cel putin pistonasul pompei, deoarece masini din acelasi an de fabricatie au fost echipate cu pompe centrale de frana diferite.
                  Daca problema era la partea de vacuum a franei, masina ar fi franat normal, doar pedala ar fi devenit foarte dura. Dar la tine MASINA NU FRANEAZA, iar pedala merge jos, ceea ce inseamna ca scapa lichidul pe undeva. Daca afara nu iese, inseamna ca "fasaie" pe lanaga garniturile pompei centrale.
                  Eu zic ca ar fi o risipa absolut inutila de bani sa schimbi toata pompa centrala, la mine pistonasele erau in stare perfecta, doar garniturile erau uzate. Cu 20 lei am rezolvat problema. Probabil pompa completa e peste 100 lei.
                    am gasit la magazin 20 de ron sa vedem cum e dupa ce le pune mecanicu.. sper sa ma opresc cu masina
                      Si eu am aceeasi problema.. Ce ai rezolvat? Azi imi vin si mie garniturile, 19 lei, de la un magazin de pe str. Poporului.
                      S-a rezolvat problema? Garniturile erau cauza?
                      Poate ne vedem si noi intr-o zi sa schimbam impresii..
                        asha ma patit si eu, am fost la mecanic si nu ii gasea deloc buba, pana l urma aveam un pistonas dupa roata drpta spate era ....praf....e 600.000 lei vechi unu nou la comanda... verifica alea
                          405 - pedala de frina tare
                          Problema mare, acuma de craciun ca mor de nervi, am ramas iar cu pedala de frana tare, am scimbat pompa de vacum, am gasit la dezmembrari, dar singurul lucru am fost la strung sa ii modific fulia.totul ok a mers pentru cateva zile, si iar aceeasi problema, pedala foarte tare, am desfacut pompa de vacum din nou am schimbat garnitura cu tot ca nu avea nimic, am curatat pastilele, am verificat cablurile, dar nu imi dau seama de la ce ar putea fi. Pompa si servofrana sunt ok. Asa mi-a zis mecanicul cand am schimbat pompa de vacum. Sunt mort, trebuie neaparat sa fac ceva. Ajutati-ma, sunt disperat ca am mare nevoie de masina.
                            Sa stii ca la garnitura de la pompa de vacum un orificiu mic nu se poate vedea cu ochiul liber dar daca ai verificat bine poate ai vreun etrier blocat..asta ai verificat?..
                            Se poate verifica si dupa ce faci cativa km si pui mana la roata sa fie incinsa. Incearca sa verifici si daca nu cumva ai vreo conducta de frana "intepata", si sa prinda aer. Verifica lichidul. Dar daca nici asta nu e poate totusi servofrana sau pompa de frana sunt de vina. Daca apesi frana se aude vreun "fassss"? Daca da, e servofrana, daca nu, incearca sa schimbi pompa de frana sau macar garniturile... bafta!
                              Ceva asemanator am patit si eu, insa la mine se inmuia pedala grozav si nu tinea deloc la prima, de abia la a doua pedala tinea ok; si intra foarte repede ABS-ul. Insa vad ca nu ai 206 si nu stiu ce sa spun.
                              Apoi am schimbat servofrana si de tinut tinea frana doar ca intra abs-ul tot foarte repede, insa era grozav de tare si sensibila. La ce-a mai mica apasare ma tintuia in centura sau mai rau cu capu de volan ) Nu puteam controla deloc frana.
                              Dupa 2 luni de umblatura si frecush, (placute schimbate, pompe, servo) am reusit sa ii dau de capat. Am luat de pe alt 206 si pompa si servofrana impreuna si s-a rezolvat. Numai asa mergea, doar luat pompa si servo aceelasi producator, altfel inversate intre ele nu mergea neam Insa tare multa bataie de cap si umblatura am avut. Singura explicatie, insa nu data de mine este ca, cica poate aparea o incompatibilitate intre Pompa si Servo. Acum cine stie ?!?!
                              Incearca poate dai la dezmembrari de un set Pompa + Servo luat de pe o masina si fa o proba. Insa asta ia-o ca pe o ultima varianta. Inainte de toate fa o verificare sa nu fie altceva. Poate ai noroc. Bafta
                              Tel: 0752923786
