Ce trebuie sa fac ca sa le iau pe rand sa verific, ce e bun si ce nu? Pompa de vacum, servo frana, pompa de frana, conductele si etrierele?
405 - frane
Iar am o problema cu frana, innebunesc. am reusit sa fac pedala sa fie mai moale, si acum iar mi s-a intarit, in oras e tare pedala, dar pe exterior e ok, dar cred ca in putin timp nici acolo nu o sa mai fie...innebunesc, ce tre sa fac, si de unde gasesc piesele?
Help me!
Mod Edit: Greseli peste greseli! La urmatoarea abatere (ar fii cam a 10a) o sa iti dau avertisment!
Ma intereseaza un furtun de la pompa de vacum la servofrana, de capacelul ala de la capatul furtunului si intrarea la servofrana. Cum verific daca garnitura de la pompa de vacum e buna? Dar fara sa mai desfac capacelul.Last edited by tzunny; 06-02-2008, 12:58 AM.
readuc in discutie problema franei in sensul ca dupa ceva mai mult de o luna de stat masina in parcare cand m-am urcat in ea nu mai am frane....tine ea dar undeva jos de tot...daca fac cateva pedale se intareste dar cand franez din nou se duce la fund si se aude un fasait...scurgeri de lichid de frana nu am....deci....as vrea sa-mi cumpar niste garnituri de pompa de frana dar cum le montez....e usor accesul la ele? a facut cineva aceasta operatie?
s-ar putea sa fie discurile si oalele ruginite.........de asemenea fa-i si o aerisire"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
l-am schimbat...m-am gandit si eu la treaba asta....desi in toamna l-am schimbat iar ca mi se duse un cilindru de frana si am pierdut destul de mult lichid atunci.
daca a schimbat cineva acele garnituri la pompa de frana il rog sa-mi spuna si mie cam cate sunt la numar si pe unde sunt pozitionate...eventual si un rezumat al intregii operatiuni.
multumescLast edited by tzunny; 18-02-2008, 01:14 PM.
mi-e greu sa-mi imaginez cum niste garnituri,care nu lucreza,si stau efectiv in mediu pentru care au fost create sa stea se pot strica din senin...............deci eu inca sunt sceptic ca sunt garniturile de la pompa,insista cu aerisirea,verifica sa n-ai pierderi si........nu uita si de autoreglajul sabotilor spate,care este foarte important in cursa pedalei de frana.........si mergi mai mult cu ea,sa se mai aseze pe acolo placutele la locul lor!"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
Ba se strica, si chiar rapid. Am mai scris pe undeva... M-a lasat brusc cand coboram podul peste Mures. Noroc cu frana de mana. Numarul garniturilor difera de la pompa la pompa. Eu intotdeauna merg cu pistonasele in mana la magazin, deoarece sunt de multe feluri pe acelasi tip de masina, din acelasi an de fabricatie. In principiu sunt 3 garnituri principale, care raspund de presiunile de franare. Mai este una sau doua care nu permit lichidului sa curga spre membrana servo. Se schimba relativ usor.
405 - probleme frine & turatie
Sal, am un peugeot 405 din 89, cu un motor de 1905 cmc3 injectie multipunct,am urmatoarele 2 probleme: 1. nu am frane deloc ,am schimbat pompa centrala,discuri,garnituri etrieri,si tot nu am frana nu tine pedala presiunea ,dupa 2 pedale se intareste si daca o las 5 secunde ,e moale,si-a 2 problema este ca nu se mai tureaza motorul mai mult de 3000 de ture ,daca cunoasteti un mecanic bun va rog lasati un nr de tel ,Va multumesec :mad:
Au mai cautat si altii mecanic bun de 405, si nu prea au gasit:
http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=3948Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
NAV: DreimGO DG100 PNA
ICE: Kenwood KDC-F327
DRL: SMD3528 IP65
In legatura cu frana, vad ca ai schimbat multe piese dar lichidul de frana l-ai schimbat? Si alta treaba ar fi aerisirea, care la 405 e ceva mai greoaie, in sensul ca eu fac aerisire de cate doua ori, ca sa se aeriseasca bine. Iau rotile la rand, si apoi le mai iau inca o data.
Alta chestiune importanta este calitatea lichidului de frana...ia si tu ceva mai de calitate.Ar mai putea fi si sabotii din spate (asta daca ai puntea cu tamburi), in sensul ca distanta lor pana la tambur este critica.
Sincer sa-ti spun si eu am probleme cu frana, dar eu trebuie sa imi cumpar set de saboti, cu tot cu autoreglaj pe spate ca sa mai rezolv ceva.
Ar mai trebui sa verifici si tulumba adica chestia aia ce sta sub pompa de frana. Ea ar trebui teoretic sa mentina presiunea creata de pompa de vacuum (asta daca ai diesel).
Iti urez multa bafta si tine-ne la curent, poate mai au si altii probleme de genul asta.
