Rezolvare probleme Peugeot
  • Rezolvare probleme Peugeot
    DACA AVETI ORICE FEL DE PROBLEMA CU PEUGEOT-UL DVS, CONTACTA-TI MA SI INCERC SA VA AJUT.EU LUCREZ LA UN SERVICE PEUGEOT DIN MURES.
    ADRESA MEA DE MAIL ESTE MS69SXS@RDSLINK.RO
    Sau PM. :biggrin:
      pacat ca esti la 600km dus/intors de bucuresti!
      2001 Citroen C5 Sx 2.0 HDI 110Hp
        Ce sa fac baieti.Ce pot va ajut.Eventual va ridic morala. :biggrin:
          Eu chiar am nevoie de un sfat sau o idee ceva ..... Am fost la Iasi la vizita de 10 mii la 407 2hdi si le-am sesizat oamenilor ca nu functioneaza
          spalatoarele . La ridicarea masinii am intrebat cum stau lucrurile si mi-au confirmat ca au inlaturat defectul ,dar trebuie sa mai vin ca sa puna nu stiu ce bucata de fier la remorcher . Am semnat de primire.....si am plecat ,dar spalatoarele tot nu functionau . N-am mai coborit din masina
          pentru ca era clar ca ei nu stiu ce sa-i faca . Ce se intimpla doctore ?
          Stergatoarele merg ,dar nu se aude nici un motoras de la vreo pompa . Ce as putea controla cu un creion de tensiune sau vreun aparat ceva ? Parca n-as vrea sa ia foc de la instalatia electrica chiar din primul an ,asa ca mai bine intreb inainte de a baga mina pe la fire .
            :biggrin:
            No sa ia foc fi sigur. Tu daca te pricepi poti sa verifici siguranta(se mai arde din cand in cand) Iei o lampa de control sauun aparat de masura si in cartea tehnica a masinii este pe la spate denumirile sigurantelor.Cauta acolo siguranta cu pricina si vezi daca e bun. De altfel poti sa verifici fiecare siguranta(vezi ca sunt doua tablouri)(unul sub bord iar celalalt la motor dupa baterie sub un plastic negru.Pui contact si verifici tensiunea la fiecare pol a sigurantei.(2 poli) daca toate sigurantele sunt bune poate sa fie ars motorasul de spalator.(necesita service)
            La treaba cu bucata de fier este o rechemare in service deoarece carligul de remorcare este turnat in plastic.Pt asta necesita demontarea barei spate(plasticul).Aceasta efectuare este gratis.
              Siguranta este buna ,altfel nu ar mai functiona niciodata (oricum am inlocuit-o ) . In caz ca trebuie data jos bara ma gindesc sa aranjez cu oamenii sa-mi monteze un parc ... nu stiu cum se cheama pe care vreau sa-l cumpar eu de la o alta firma ca sa fie ieftin . Am probleme cu parcarea cu spatele .
                Buna Geza, te rog sa ma lamuresti si pe mine cu o chestie. Mi-am gasit masina avariata in parcare, aripa spate stanga, bara spate stanga sunt zgariate, dar si infundate un pic. Unde trebuie sa-mi fac programarea, ca am sunat la service Eurial Bucuresti si mi s-a spus ca nu la ei la tinichigerie. Cam cat crezi ca tin masina in service? Trebuie sa stau langa ei sa vad cum lucreaza, nu?
                Peogeot 206, x-design, 1.4E, 75 CP, Rouge Aden
                  Nu sint Geza, dar postez si eu un mesaj care te-ar putea (sau nu) ajuta.
                  Stiu cum e sa iti gasesti masina lovita in parcare; la mine a fost vorba de aripa fata stanga infundata in vreo 2 locuri si cu vopseaua sarita.
                  Am fost personal la Eurial la service sa imi fac programare, nu am dat telefon pentru ca am vrut ca oamenii de acolo sa vada masina si sa stie astfel exact despre ce este vorba. La data respectiva, am lasat masina dimineata si in dupa-amiaza zilei urmatoare am ridicat-o (mai repede decat estimasera initial).
                  Nu am stat langa ei sa vad ce si cum pentru ca nu aveam timp si nici nu cred ca m-ar fi lasat (parca e o lege care intezice proprietarului masinii sa stea in service sa caste gura pe acolo ca poate ii pica ceva in ea si o pateste).
                  Nu stiu daca ti-au fost de folos informatiile.
                  Succes de service / tinichigiu bun.
                    merci de raspuns, da mi-a fost de ajutor, sambata asta ma duc si eu la service, sper sa mi-o repare si mie la fel de repede
                      Eu mi-am zgariat usa si pragul cu o sarma ghimpata cand am parcat langa un boschet care acoperea foarte bine sarma respectiva. Sunt si infundate putin. :evil:
                      Dupa toate dovezile si actele necesare, m-am dus la Eurial Militari sa intreb de programare si toate cele si mi-au spus ca ma pot programa dupa 20 octombrie si ca dureaza 5 zile operatiunea. Masina nu e chiar asa grav julita si tocami de aceea mi s-a parut un termen mult prea mare pt. "aranjamentele" necesare. Asa ca mai astept sa gasesc o pila ceva, care sa urgenteze lucrurile daca se poate.
                        Am o problema cu alarma. , in sensul ca nu mai am telecomenzile la ea.
                        Intrebarea e daca se poate lega la inchiderea centralizata a masinii , pentru a folosii cheia la activare si dezactivarea ei.
                        Pe Placa de baza a alarmei scrie : 2300b si mai are 2 integrate pe care scrie : uln2003a si cf775.
                        Multumesc.
                          am si eu o intrebare care ma nelinisteste
                          am descoperit de f. curand ca la accelerarile puternice intr-a 2-a simt o trepidatie PUTERNICA in toata caroseria. trepidatia asta incepe de pe la 1800 RPM (acolo de unde incepe la 1.6 hdi plaja decuplu maxim) si dispare pe la 2000-2200 RPM. oricum, in timpul manifestarii acestor trepidatii masina pare ca nu mai accelereaza asa bine. acest lucru ma ingrijoreaza. ce credeti ca ar putea fi:
                          1. talpa subturata si de aici dezechilibrarea turbinei?
                          2. probleme de ambreiaj (cuplu prea mare al volantei si ambreiaj care nu ii poate face fatza)
                          3. problema de aderenta a rotilor pe carosabil care determina intrarea in functiune a ASR, ABS
                          masina are 25000km. manifestarea apare numai in tr. II si la accelerarile f. puternice pornind de pe la 1500 RPM
                          spuneti-mi va rog ca e problema 3 :smile2:
                            ABS la demarare?? never heard about it.
                              ASR tot de sistemul ABS e controlat. na ca acuma ai aflat &#33;
                              hai sa nu deviem de la subiect. cine imi poate explica si mie de ce imi trepideaza mie masina cand accelerez putenic intr-a 2-a si acul ajunge pe la 1800 RPM (inceputul plajei de cuplu maxim)
