Rezolvare probleme Peugeot
  • #46
    S-o stapanesti sanatos&#33; Problemele tale sunt minore.Zi merci ca nu ai probleme mai costisitoare gen curea de distributie,punte spate si alte asemenea.
    307 este o masina excelenta.Du-te in service si rezolva-ti problemele.Administratorul are dreptate in ce ti-a spus si nu este grav.
    Bafta si drum uscat&#33; Da-i talpa ca este masina de incredere.
    Cu stima,Mares Cosmin :biggrin:
    NU E TREN PRECUM METROUL,PLACERE CA LIBIDOUL SI MASINA CA PEJO-UL!:thumbup:
    • #47
      Geza, trei mici probleme:
      1) spune-mi si mie, te rog, ce rol are limitatorul acela de la acceleratie care trebuie instalat cand pui Cruise Control? E un rol important in cadrul ansamblului sau poate fi "ignorat"? (din cate am vazut, Doc zicea ceva ca instaleaza fara limitator);
      2) am dedus din discutiile din thread-ul dedicat Cruise Control ca daca as monta asa ceva pe 307-le meu din 2003 care, din cate zice Doc are protocol VAN-CAN, nu mi-ar afisa nicaieri viteza setata din CC. Adica trebuie sa o iau babeste si sa numar de cate ori apas pe + sau - ca sa stiu ce viteza am setat? Lamureste-ma, te rog, pentru ca m-ar interesa si pe mine intr-o oarecare masura;
      3) unde se afla filtrul ala de polen la 307-2.0-90CP cu climatronic ca si la mine miroase oribil (a sosete cred) cateva minute cand trec de pe AUTO pe ECO? Il pot schimba singur in fata blocului ca nu prea m-as duce sa ma rupa aia la buzunar?
      In viitorul apropiat poate imi fac si eu o "programare" la tine pentru o privire de ansamblu asupra masinii pe care am luat-o de curand. Sunt doar 160 km intre Brasov si Tg. Mures. Multumesc anticipat.
      • #48
        Geza,nu vrei sa ma lamuresti si pe mine cu cele trei probleme?Te-as mai ruga sa-mi spui si mie ce este evaporatorul de la instalatia de AC si unde e el (oare e acelasi lucru cu filtrul de polen?!).Te rog frumos.
        • #49
          stie cineva dc nu mai merge a.c. , se aprinde ledul dar el nu porneste?
          am un 206 1,9 diesel este cam puturos ce sa ii fac?
          • #50
            peugeot 407 1.6 hdi
            Salutare am tot citit despre problemele peugeot pe forum dar se pare ca n-a patit nimeni ca mine. Am un peugeot 407 hdi 1.6 SH din 2004 totul e OK dar de vreo saptamana la semnalizare stanga pe calculator imi apare mes (eroare) cum ca ceva la lumini faulty nu am retinut mesajul pt ca nu apare tot timpul si nu sunt vorbitor de engleza. Am fost la un servici local (nu reprezentanta) pt ca am crezut ca am vreun bec ars sau vreun contact imperfect dar nimic toate sunt OK. de vreo doua zile si la franare apare un mes cum ca direction faulty. Am fost iar la servici si i-am facut verificare, ba chiar i-am schimbat placutele de frana. dar mesajele reapar, nu mereu. Am zis ca trebuie sa fac o vizita la un servici specializat (peugeot) dar tare as vrea sa stiu ce ar putea fi si cam cat ca si bani insemna!
            • #51
              cel mai simplu e sa suni la reprezentanta si sa le spui problema. oricum o diagnoza mi se pare ca este cam 60-70 ron parca.
              Peugeot 308
              • #52
                Pot fi mai multe cauze... se mai aude "tzac" cand cuplezi AC-ul?
                • #53
                  Geza,
                  ai cunostinta de o solutie de diagnoza la un 405 din 1992, ECU Mag Marelli G6?
                  Tester de sine statator (TAD 4-99 ? ) sau interfata plus soft in pc?
                  Ceva accesibil unui amator?
                  In afara de citire, se poate modifica ceva la acest tip de ECU (G6)?
                  • #54
                    Buna Geza,
                    Vreau sa stiu daca piesa fulie alternator se poate cumpara si separat de alternator?!
                    Merci,
                    • #55
                      probleme la lichidul de racire
                      ridic si eu aici o mare problema cu care ma confrunt.
                      am un peugeot 406 HDI si pierde lichidul de racire, toata vara am completat cand se aprindea martorul, dar acum ca vine iarna sa tot bag 1L de antigel la 500 km nu prea merge.
                      pe scurt. nu curge apa sub masina, radiatorul nu e spart, furtunele sint okay, radiatorul din interior nu scapa, vasul de expansiune de in regula si in conditiile aste pierde lichid grupa mare. ahhh nici chiulasa nu e dusa ca nu se simte pe teava de esapament sau vreo urmam de apa in baia de ulei, masina porneste bine si la rece... singura problema e ca in timpul mersului pierde tot lichidul de racire.
                      daca cineva s-a confruntat cu asa ceva sau poate sa ma ajute cu informatii astept... sper sa nu fie vreo criza de antigel ca si innebunesc.
                      Am trecut de 500.000 KM......:P
                      • #56
                        Am si eu problema:
                        Am un Peugeot 107 la care trebuia sa fac revizia la 5000 km sau 6 luni .. cele 6 luni nu au trecut , dar uitand de revizie am ajuns la 6200 km.
                        Pe siteul peugeot scrie ca se accepta o toleranta maxima de 1000 km. Oare mai exista vreo sansa sa imi faca revizia si sa nu pierd garantia?
                        Si inca ceva: Masina e usor lovita in parcare in usa din spate. Lovitura este foarte mica dar se observa relativ usor. Nu am apucat inca sa iau o dovada de reparatie de la politie.
                        Cand ma duc la revizie, cei de acolo vor constata lovitura si o vor nota undeva ? Si daca da, mai pot sa o repar pe Casco ? Sau cum trebuie sa procedez ?
                        Merci.
                        • #57
                          1. Spui ca ai 5900. Probabil ca nu vor verifica si nu vor face galagie. Daca fac, fa si tu gura mai mult ca ei. E stupid oricum pt 200 de km.
                          2. Nu o sa noteze nimeni nimic. Te duci la politie si o declari cand ai timp, dar nu uita sa pui data din ziua respectiva. E stupida legislatia in acest caz, dar asta e!
                          • #58
                            Mi-ai dat vesti bune!!! Sper sa fie asa cum zici u!Si in legatura cu programarea la revizie...de obicei dureaza mult pana te programeaza?vreau sa ma duc la Eurialul din Militari. si asta de 5000km e inspectie sau revizie? Si ce fac practic la masina? Prima revizie parca e gratuita...si daca mai trebuie sa stiu ceva in legatura cu asta...!!!
                            • #59
                              Eu intotdeauna sun inainte cu o zi doua, macar. Intr-adevar, prima revizie e gratuita, dar si obligatorie. Am invatat ca solutia cu multi angajati ai service-urilor Peugeot este sa ii tratezi cu bun simt (multi sunt de treaba, dar daca vezi ca fac figuri, neaparat sa ai gura mai mare ca ei - multi confunda bunul simt cu prostia si eu am vazut asta pe pielea mea, si nu o singura data)
                              • #60
                                Sun maine de dimineata sa vad ce zic cei de la service. Deci le zic ca are 5900 km si ei nu verifica? Si daca verifica...ce le zic?Nu am mai fost cu masina la revizie pana acum...
