Am o problema cu clapeta de la recirculare,care inchide admisia de aer de afara. I s-a rupt axul de rotita dintata ce o misca. Am reusit sa lipesc acel ax insa nu mai reusesc sa o sincronizez cu cealalta rotita dintata care ramane pe aeroterma din cauza pozitiei dificile de lucru. Stie cineva cum se da jos aeroterma cu tot cu carcasa. E o operatie dificila? As vrea sa o dau jos entru a putea sa-i montez la loc mecanismul de actionare al clapetei. Multumesc.
problema sistem de ventilatie
@stef29 aceeasi problema am avut-o si eu. Vezi ca ai lipit-o degeaba, la prima actionare e terminata, deoarece pe cat de mic e motorasul ala pe atat de al draq e in forta si-l rupe imediat daca e lipit. Eu am confectionat rotita aia din bronz. Nu e nevoie sa dai jos aeroterma, se aseaza foarte usor pe pozitie numai "studiaza" si tu un pic miscarea acolo.
Ai nevoie de o surubelnita dreapta dar foarte subtire si inca vreo doua normale sau ceva asemanator. Pe cea subtire o bagi intre imbinarile cutiei si incepi sa desparti cele doua parti dar in acelasi timp sa ai decuplate sigurantele alea de plastic pe partea unde desfaci. O sa mearga cam greu pentru ca are o solutie de lipit de fapt e pentru a fi ermetica deci fara frica dar si cu grija sa nu plesneasca sau sa strici sigurantele de plastic. Nasol ca n-am facut poze...
unde ai facut acea rotita din bronz @mr_flm? se poate face la strung? si inca ceva: si la tine acea rotita face aproape 2 rotatii complete de la capat la capat iar cea de pe clapeta face doar jumate de rotatie? in caz ca da, stii cumva de ce? se opreste cumva motorasul singur in caz ca ajunge clapeta la capat de cursa? multumesc.
Rotita la strung identica cu cea originala. Cu rotatiile zici bine, iar motorasul se opreste singur dar dupa scurt timp, deci sa zicem ca s-a inchis clapeta dar el inca mai insista cateva secunde (chiar daca nu se invarte) si atunci este momentul critic cand se exercita cea mai mare forta asupra rotitei care cedeaza... acum la noroc. La unii nu s-a intamplat nimic. Poti face proba fara sa-l pui pe pozitie, sa vezi ce mult invarte si ce putere are, dar cu mot pornit ca altfel actioneaza.
La mine de la un accident m-a pus sa schimb tot ventilatorul chiar daca de la el e rupta o bucatica mica din coltul stanga sus al carcasei ventilatorului...cica s-a descentrat de pe axul lui...desi tehnic nu e afectat motoras, nimic. In momentul cand il invart la mana se aude un mic fâsîit, ca si cand se atinge putin de marginea cercului.
Si pentru asta ar trebui sa dau 12 mil pe tot ventilatorul?!
Salut! am si eu exact aceeasi problema la un 405, este defect mecanismul ala cu roti dintate, problema e ca nu pot sa il demontez nu prea am acces. Ma poate ajuta cineva cu sfaturi...cum dau ala jos de acolo? Am inceracta sa scot aeroterma cu totul ...nu reusesc... nu am acces la toata suruburile...Originally posted by opiumm View PostLa modelul fara facelift era in felul urmator: la pasager la picioare dupa ce se da jos capacul acela de protectie se ajunge la ventilator, trebe demontat (are parca 4 suruburi), apoi undeva chiar linga clapeta este o cutiuta neagra de dimensiunea unui pachet de carti de joc, in care se afla un motoras cu ceva roti dintate din plastic (care ori e sarita vreuna ori sunt ruptii dintii). Una dintre rotite actioneaza clapeta. Aceasta cutiuta este prinsa de bord pe interior cu 2 piulite, destul de greu de desfacut. SPOR.
LE:
....si am si o problema cu mirosul de la ventilatie...numai ca la mine se manifesta atunci cand dau pe caldura de la ce ar putea fi?Last edited by catalin gheorghe; 22-11-2010, 07:40 AM.
Eu cred ca problema ta este de radiatorul de caldura din bord, care a inceput sa supureze, iar mirosul din masina este miros de vapori de antigel. La fel facea si la mine, mirosea putin la pornire apoi se potolea, dar, la un moment dat a inceput sa dispara apa din vas: 1 litru pe saptamana, si ajunsese la un litru pe zi, moment in care m-am incumetat sa demontez tot bordul ca sa il schimb. Sper sa ma insel eu, si sa fie ceva mult mai simplu. Totusi, verifica si nivelul lichidului de racire, ca nu se stie.Last edited by dj01fad; 23-11-2010, 12:54 AM.citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
Parca nu m-as incumeta sa dau bordul jos...nu stiu unde se afla caloriferul respectiv da' sigur e bataie de cap cu el. Am gasit in schimb o posibila "sursa de contaminare", pe radiator, in partea dreapta cum te uiti din fata, exista un fel de dop pe unde supureaza antigel si se prelinge pe radiator in scut. O sa incerc sa remediez aceasta problema poate am noroc si se rezolva asa. Nivelul lichidului de racire nu scade foarte mult.
Multumesc pentru raspuns!
