problema sistem de ventilatie
  • #46
    * la bornele de alimentare ventilator aeroterma am 14.2 V, dar daca am pus un bec (de semnalizare) nu s-a aprins
    * la bornele bateriei am 12.8 V si becul se aprinde pus aici
    Deci problema nu e la aeroterma, ma duc cu ea la eurial (
    • #47
      verifica primadata sigurantele si dupaia dute la service
      • #48
        Aia am facut de prima oara . Nu dadeam aeroterma jos fara sa verific sigurantele
        • #49
          diagnostic: comanda clima
          pret: 226 RON + TVA (eurial)
          • #50
            Ceva ciudat
            ieri seara cand am iesit la plimbare,mi-a murit ventilatorul,dupa citeva secunde a luato iara,si asa imi face continuu,citeodata ia pauza si citeva minute si mere citeva secunde , sau mere citeva minute si ia pauze mai mici,am desfacut butonul de la bord,am curatat contactele,am verificat sigurantele,nu mai stiu ce sa ii fac,poate aveti si alte idei inainte sa o duc la reprezentanta sa imi zica aia verzi si uscate si ca trebuie sa imi cumpar alta masina,astept sugestii
            sigpic
            • #51
              Daca a pornit cand erai in mers inseamna contactele. E posibil, totusi, daca ai climatronic si e pe automat turatzia vent e data de un termistor, acesta poate a murit. Dar mai intai de toate verifica cablajul?
              Tel contact: 0754047520
              • #52
                E posibil sa fie partea electrica de la contact , ca aia da impulsul. Si la mine era la fel :mergea cand vroia el , am vb cu un electrician bun si mi-a spus ce e .
                Treaba e ca daca ai noroc se poate schimba numai partea electrica , daca nu pui un fir direct (acolo langa sigurante) si merge si asa !
                CATCH ME IF YOU CAN :naughty:
                • #53
                  Verifica firele de langa motorul ventilatorului. La mine acolo a fost problema: intr-o anumita pozitie a unuia din fire, se oprea motorul. Initial am crezut si eu ca e din cauza butonului. Dar am observat ca, atunci cand duc butonul pe maxim de viteza, se aude un releu care declanseaza (cxa un tacanit) undeva sub torpedou. Asa am descoperit problema mea. Poti sa verifici miscand de firele care duc la motorul ventilatorului si avand ventilatorul pornit din buton.
                  Peugeot 406, 1996, 1.9 TD, 90CP
                  • #54
                    Va multumesc la toti,am remediat problema,era mufa cu firele de la motor,intra intr-un fel de radiator micut sub bord si acolo erau oxidate contactele,asa ca daca veti avea vreodata simtome din acestea e bine de uitat si acolo,merci Rabbit
                    sigpic
                    • #55
                      Ma bucur ca ai rezolvat. Numai bine!
                      • #56
                        Din nefericire, mirosul urat incepe sa reapara odata cu incalzirea vremii.
                        Daca careva desfaceti tapiteria de sub bord si eventual tubulatura, puneti va rog niste poze, ca ma intereseaza si pe mine.
                        Cerbu, cum se simte mirosu, dupa aproape jumatate de an ? A meritat munca ?
                        Peugeot 406, 2.0 HDI, 90 CP, 2001
                        • #57
                          Originally posted by silviu_se
                          Am spray pentru AC la 25 ron. Curata sistemul AC fara sa desfaceti nimic. Si chiar are rezultate.
                          Ai tu de vanzare sau imi recomanzi o anumita marca? E spray sau spuma?
                          Daca e spray, cat de lung e furtunul? Radiatorul de clima e foarte jos si daca bagi furtuna pe la filtru de polen iti trebuie si 50 de cm.
                          • #58
                            Marca? De unde l-ai cumparat?
                            Peugeot 308
                            • #59
                              Salut. Eu am aceeasi problema, am fost cu masina la service, si mi-au bagat un aparat micut in masina cu nu stiu ce solutie parfumata in el, si am lasat masina pornita 15 minute cu ventilatia la treapta 2 si fara AC, da nu da nici un fel de rezultate. Au facut-o de doua ori, si tot degeaba. Chiar a doua oara incercau sa ma convinga ca nu miroase nimic, si ca am eu probleme la creier.:mad:
                              Din pacate m-a costat 150 ron, si rezultatul e zero.
                              Daca aveti alte variante, sunt binevenite.
                              Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
                              • #60
                                @cturcu2004 service oarcare sau reprez Peugeot? Ce mult ai platit, macar de aveai rezultate. E belea cu mirosul asta. A inceput si pe mine sa ma enerveze. A fost cineva pentru treaba asta la "expertdetailing.ro" din Bucuresti? Ma intereseaza un detailing exterior si treaba asta cu AC-ul.
