  • din ce vad aici toti care aveti problema asta aveti masini diesel, a mea este pe benzina si de peste 1 luna am mesajul " antipollution faulty" si imi ramane martorul aprins. Am pus si Lexia cu ajutorul unui coleg de forum si se pare ca problema ar fi sonda de oxigen(lambda) , a sters eroarea a disparut 1 zi si dupa care a reaparut.
    O sa incerc sa merg si la service , insa cand am auzit pretul de aprox 600lei ptr acea sonda mi s-a taiat elanul...
    C4 Coupe 1.6i + DimSport
    • Am avut si eu problema asta, tot la benzina, tot sonda de oxigen. La mine s-a rezolvat simplu. S-a sters eroarea, am mers numai la peste 3500ture si gata
      • Acum cateva zile am fost in concediu cu niste prieteni pe Transfagarasan;Toate bune si frumoase pana la Balea Lac(am urcat dinspre Curtea de Arges) cand dupa o oprire de 3 ore la plecarea de pe loc se auzea un zgomot ciudat in partea dreapta de scartait de fier, ca si cum se gripa un rulment si se incalecau bilele.Am oprit imediat pt ca initial am zis ca are ceva roata dr fata din cauza opririlor dese ptr poze dar la repornire "antipollution faulty" +martor aprins in bord+limitare in 2800.Am observat ca se amplifica acel zgomot in functie de cum o acceleram.Aproape de Balea cascada nu a mai scartait dar eroarea a mai persistat cam 30km daupa care a disparut si masina a mers ok pana in Galati.Am si un filmulet cu acel zgomot dar nu stiu cum sa-l atasez.
        • Originally posted by Citronel View Post
          Senzorul de regenerare FAP - nu am mai asamblat deoarece nu se cauta; adevarul este ca foarte putini din cei de pe forum au reusit sa si-l monteze singuri sau sa gaseasca pe cineva priceput care sa-l monteze.
          Emulatorul FAP - este un dispozitiv electronic conceput ca sa permita scoaterea FAP-ului fara ca ECU sa sesizeze acest lucru; normal ca masina nu mai intra in limitare din cauza FAP-ului odata ce ai instalat corect EMU FAP pe masina.
          EMU FAP l-am dezvoltat dupa ce m-am saturat sa vad la mine ca senzorul de regenerare FAP imi semnaliza ca FAP-ul vrea sa se regenereze cand eu ajungeam la destinatie, acum fara FAP si motorul este solicitat mai putin deoarece trece tot mai rar prin faza cu regenerarea, timpii suplimentari de injectie = consum mai mare etc.
          Lucian eu vreau un emulator FAP pentru ca FAP-ul meu a decedat (la ultima fortare de curatare cu testerul nu a mers. Acel FAP cu care m-ai ajutat in dec. 2008, daca-ti amintesti). Da-mi un bip si te sun eu. Multumesc frumos
          Peugeot 307 2.0 HDI (2002) 110 cu FAP
          Contact: 0722.435.673
          • am rezolvat problema intr-un final dupa ce am fost la service au pus testerul si imi aparea un mesaj ceva de genul "downstream oxygen sonde permanently fault" au ridicat masina pe rampa si...surpriza protectia de plastic de la sonda lambda era roasa de catre pisici sau caini si bineinteles un cablu din cele 4 era intrerupt(ros). Au lipit un alt cablu acolo, l-au izolat, insa nu stiu cat va tine asa, deoarece sunt temperaturi de peste 300 de grade pe langa catalizator... si mai e si in bataia vantului mereu, eu neavand scut.
            Oricum nu stiu cat va rezista pana nu va incerca o alta pisica sa isi ascuta dintii sau cand voi trece prin apa,cand va veni toamna/iarna...acel band izoler sigur nu va tine f mult si incerc sa gasesc ceva cu care sa protejez mai bine cablurile! Varianta cea mai buna ar fi un scut...insa e aprox 700lei.
            • Nu cred ca ai de ce sa iti faci griji din cauza temperaturii mari ptr ca acea protectie(furtun) a rezistat dupa cate se vede in poza( nu era arsa , topita) mai putin in fata animalutelor flamande.Daca e lipit bine firul si izolat nu ar trebui sa ai probleme pe viitor.Mai poti incerca sa cauti un furtun de protectie mai gros in diametru si sa il bagi peste cel vechi dar asta implica munca mai multa.
              • Undeva in magazine (daca nu, pe la prietenii de la Electrica) vedeti de banda termocontractibila. Seamana cu izolirul insa este fara adeziv. Se izoleaza strins (este oarecum elastica) si apoi se trece peste ea cu o flacara.
                exdani> lucrarea din ultima imagine este facuta in reprezentanta? Cit au cerut?
                307HDI, 1.6L, 110 ponei
                • Nush cum le zice tehnic dar sunt acele benzi care sunt anti-incendiu(sau ceva de genul) si care rezista la temperaturi foarte mari.
                  • Am "rezolvat" si eu problema cu Antipollution Fault, vinerea asta ce a trecut..
                    Se pare ca nu isi facuse regenerarea [am inteles ca nu-ti dai seama cand isi face.. asa e?!?].
                    Adevarul e ca nici nu facusem inca drumuri lungi [max 30-40 Km], plus de asta.. de obicei schimb la 2000-2500 rpm, deci limitarea aceea de 2800 nu o simteam/nu ma "deranja" dar aveam mari emotii ptr motor/fap/turbo.
                    Asa ca vineri am dus-o pana la un prieten ce are tester, si acolo a turat-o cateva minute, i-a dat sa-si faca regenerarea, zicea ca si-a facut-o si ca el nu poate sterge eroarea si ca sa ma duc la reprezentanta cu ea, la testerul alora.. apoi cand sa plec, pornesc motorul.. nu mai imi da eroare, si nici acel martor de check engine nu mai e aprins!
                    Cred ca din cauza ca masina s-a invartit cam mult in oras in ultimele 2-3 luni, deci distante scurte/ turatii mici, nu si-a facut renerarea, si nici eu n-am fost sadic s-o tin cateva minute bune turata.
                    So.. so far so good :happy:
                    307 break T5 2.0 HDI, FAP
                    • Mdea... ieri pornind de la serviciu spre casa mi-a revenit eroarea Antipollution Fault :mad:
                      Asta dupa vreo 1000+ Km parcursi fara eroare, dar la viteze/ture mici [plimbat mult prin oras, stat in coloane ca se lucreaza la drum intre localitati].
                      Acum nu stiu daca cu atata distanta pacursa e de ajuns sa se incarce FAP-ul iar...
                      Am vazut ca voi tot discutati de stare de incarcare a FAP-ului, asta de unde o stiti? Banuiesc ca va spune CB asa ceva, nu? Si tot in aceeasi idee, de unde stiti cand masina isi facea [a incepu sa-si faca] regenerarea ?
                      • Vezi sa e cineva care monteaza sisteme ce iti indica cand incepe fap-ul sa isi faca regenerarea. Parca citronel era. Dupa parerea mea ar fi indicat sa iti pui asa ceva pentru a nu mai avea indoieli
                        Succes
                        307:jump:
                        • aha, ai dreptate hykjohn, acum ca ma gandesc mai bine.. vazusem ceva poze odata. Parca era ceva sistem cu led-uri ?
                          Oricum vreau sa scap de FAP. Inafara scopului de a arde cenusa aia la temp. mai joase, care e noima lui? Adica beneficiul ce mi-l aduce mie ca si detinator de autoturism cu fap??? [taxe mai reduse/ poluarea atenuata?? sincer, pot trai mult prea bine si fara!]
                          • Da, sunt taxe mai reduse, il face EURO4. Dar nu prea isi merita banii, oricum ei se baga in lichidul Eolys care nu e chiar foarte ieftin.
                            • Si eu am fap si am Euro 3 pe certificat.Iar la taxe vad ca platesc ca una euro 2, si unde e avantajul?Ca poluez mai putin?Nu traiesc cat o cioara 400 ani.Era o rata la semafor intr-o zi de ziceai ca au mutat furnalul de la sidex pe strada.Pe nimeni nu intereseaza consecintele poluarii de ce m-ar interesa pe mine.Iar acel Eolys e putin zis ca e fff scump.
                              • Ciudat. Eu nu am fap si am EURO3. La R.A.R. mi s-a spus ca daca aveam acel asazis filtru de particule era EURO4.
