  • Eu am adaugat un flacon intreg de aditiv ptr curatat injectorele la plinul din rezervor si am 600 km si nu mi-a mai aparut eroarea.
    Parerea mea cred ca este cea mai nesuferita eroare din cate poate afisa pug, nu ma deranjeaza ca piesele de schimb sunt mai scumpe decat la alte marci, nu ca imi consuma putin cam mult ci doar faptul ca vad acesta eroare afisata in bord si ma gandesc ca daca merg la 5 service am 5 diagnostic diferite.Sincer cand vadeam eroarea in bord parca citeam "vinde-o".
    • Schimba debitmetrul cu unul de la un motor ca al tau care sa fii sigur ca merge, apoi ... daca asta nu te dumireste, atunci cauta o diagnoza computerizata. Oricum, eu sunt de parere ca debitmetrul tau ... are pitici pe creierasul lui de debitmetru.
      • manytheman- In veacul vecilor nu o sa scapi de martorul aprins in bord atita timp cit nu elimini cauzele aparitiei aerului pe instalatia de alimentare. Cauta in postarile mele ca am vorbit de o posibila rezolvare a problemei la modelele cu pompa manuala de amorsare. Oameni buni este bine ca va atentioneaza prin simtome ca la diesele clasice te trezeai direct cu capul hidraulic rupt.
        • Oameni buni este bine ca va atentioneaza prin simtome ca la diesele clasice te trezeai direct cu capul hidraulic rupt.
          Este bine ca au evoluat si s-au dezvoltat noi tehnologii care puse in practica dau nastere la beneficii (consum sczut, confort) dar parca prea au ingramadit o multime de senzori sub capota acestor masini.
          A.... si capul hidraulic era 2.5 mil la Sinaia la Mefin si 3 mil in galati ca am schimbat 2 la Ford Tranzit iar acum schimbi pompa cu totul care este cateva zeci de mil ,nu?
          • Acum ma gandesc sa pun silicon la toate imbinarile furtunelor de pe alimentare de la pompa de motorina pana la cea de amorsare,s a vedem ce aer mai trage?!?! Si mai mult ca sigur la fel va face. Acum ma gandesc ca e EGR dus, pur si simplu toate simptomele le are la mers la turatii mici, cand plec de pe loc , sau cand stau in trafic, de merg cu ambreiaj patinat sau plec de la semafor. Pur si simplu refuza sa se accelereze cateodata, (cam o data, de doua ori pe zi), dar numai cand plec de pe loc si turatia e sub 1500 rpm , sau se accelereaza insesizabil de putin (2-3 sute de ture in 4-5 secunde cat o tine nebunia) eu avand pedala de acceleratie apasata mult. Apoi apare eroare si limitare.
            bobovis
            Supermoderator
            Last edited by bobovis; 31-05-2010, 04:23 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare. Multumesc.
            • Gata, m-am hotarat, maine am sa desfac EGR sa il curat. Dar, din cate am vazut eu, este cam sub parbriz??!? Este dificil de ajuns la el?Ssi in cazul in care voi ajunge sa il desfac, ce substanta sau spray ar trebui sa folosesc?
              bobovis
              Supermoderator
              • Un sfat. A aparut si la mine acel mesaj. Mai rar sau mai des, dar aparea. Am sunat "un prieten" , dupa ce am intrebat publicul, , si m-a lamurit. Eram cu masina intr-un service si nu mai pornea. Au venit 2 ingineri cu laptopul si nu au stiut sa-mi explice de ce apare acel mesaj si de ce nu mai porneste masina. "prietenul" (mi-a spus la telefon) sa-i pun pe cei 2 ingineri de la service sa dea jos si sa curete regulatorul de presiune. Are o sita foarte fina in capatul ei si blocheaza circulatia combustibilului. Mi-a spus sa le cer sa sufle cu aer sub presiune in locasul de unde l-a scos si tot cu aer sa-l curete si pe el. Dupa ce au facut asta, masina a pornit si nu a mai aparut acel mesaj de peste 1 an de zile. Totul s-a rezolvat la telefon cu cineva care cunoaste marca peugeot. Sper sa va ajute acest mesaj. Nu se strica nimic daca incercati.
                • Salutare, dupa ce am citit pe ici pe colo am obs ca nu toate au filtru fap..EU am 307 cu facelift, in talon scrie 2005 motor 1,6 hdi 110 HP .... Imi poate spune cineva daca am filtru fap.
                  In iarna la -21 de grade afara am plecat de pe loc veneam de la Onesti la Bucuresti numai ca atunci cand am bagat a 2 a si am trecut de 2000 de ture mi s a oprit motorul. A pornit doar dupa ce am scos cheia. A trebuit sa merg intr a 2 a cu 2000 de ture 50 km apoi m a lasat sa bag a 3 a tot pana in 2000, abia dupa inca cca 50 km am reusit sa schimb vitezele normal.
                  Am suspectat motorina proasta choar daca era de la Petrom, dar de atunci nu mi mai dispare mesajul cu antipollution faulty, azi mi am luat filtru de motorina chiar daca a fo schimbat in toamna si il schimb sa vad daca ii trece...si asa o sa curat si filtru de aer si o sa ma uit la debitmetru.
                  O problema aparuta insa e garnitura la conducta care intra in turbina, e cam crapata...sa o schimb neaparat sau o reconditionez cu ceva banda ?
                  Peugeot 307 1.6 HDI 110HP an 2006 T6 facelift, serie VF33C9HYC84709622
                  • Normal daca nu te lasa sa treci de 2000 inseamna ca motorul e in regim de avarie. Asa mi s-a intamplat cand aveam senzorul de presiune FAP bulit. E bine ca nu am facut mai mult de 1000 de km dupa ce se aprinsese initial in bord.
                    • Am uitat sa specific ca dupa ce scria STOP imi aparea Oil Presure too low
                      • Schimba uleiul si vezi daca nu dispare, daca nu verifica daca iti merge pompa de ulei. Pentru fap poti sa pu iulei 5W40 sau 5w30.
                        • Am schimbat si filtrul de motorina am curatat filtru de aer dar tot imi apare antipollution faulty, acum o sa schimb si uleiul cat de curand sa vad daca se schimba ceva....a si am scos si borna dar tot nu a disparut
                          • Schimbi filtrele degeaba(asta daca e inainte de termen lor de schimbare). Eu am tot schimbat tot pe la ea ce tine de consumabile, am mers cu mufa scoasa din debitmetru, cu EGR oprit (de fapt am scos doar furtunul, nu am l-am si astupat) si tot imi da eroarea si nu trage la turatii mici intr-antaia cateodata apoi 'pac; 'antipollution'
                            • Salutare, eu am 2.0 HDI 90 Cai, si mi-a aparut Antipolution Fault si minunatul bec galben in bord impreuna cu avertizorul sonor, nu mai tragea motorul , era moarta.am tras pe dreapta, am oprit motorul, am pornit si a disparut, totul a revenit la normal.asa mi-a facut de vre-o 10 ori de cand a facut prima oara, asta aproximativ de 1 an. Duminica surpriza, in drum spre Brasov, mi-a aparut minunatul Antipolution Fault, am tras pe dreapta normal, am oprit, dar cand sa pornesc a luat-o foarte greu, a disparut becul, toate bune, dupa 20 km iar a aparut. aceeasi poveste, a pornit greu greu, am plecat iar, dupa 2 km iar a aparut, de frica am mers asa urmatorii 20 km pana in brasov, macar sa fiu aproape de reprezentanta peugeot in caz de nu mai porneste. la deal pe serpentine abia am urcat cu a 2-a mai mult de 2000 ture nu vroia, dar la vale se accelera si peste, in toate vitezele , numai ca nu mergea sa accelerez normal, era foarte innecata, parca nu primea motorina cum trebuie.am petrecut 3 ore in brasov apoi cand am venit la masina, abia la a 3-a cheie a pornit si am mers tot drumul cu becul aprins si puterea scazuta, abia abia am ajuns, mergea foarte greu.pe drum drept ajungea la 2500 ture dar accelerat foarte usor.a fost un chin, ieri am incercat sa pornesc motorul si nu a luat-o nici la a 3-a cheie. Va rog loviti-ma cu sfaturi.....ce e de facut......cunoaste-ti simptomele? ce sa aiba? care e cauza?
                              • Incepand cu regulatorul de presiune si terminand cu catalizatorul, simptomele descrise de tine se pot manifesta din diverse cauze. Cel mai bine rupe-ti 50 lei din buzunar, suna-l pe dl. M...... din Ploiesti si mergi la tester. Cu siguranta iti va spune ce are. Nr. il are Basti...
                                PS Vezi ca becul ala bate spre portocaliu, asa ca nu-i o problema pentru tine sa-l vezi mereu aprins.
                                Tigaia
