Dozorul regleaza fluxul de aer catre motor de la turbina. Nu are nici o legatura cu debitmetrul, daca va ganditi la el. Cel putin nu la 2.0 la mine. Era in fata radiatorului si avea 2 clapete controlate de cate o electrovana. La 1.6 nu stiu daca exista sau daca e de fapt debitmetrul.
asta ma gandesc ce sa fac, oferta lor pt repare ajunge la 2000 RON, tipu imi spune sa nu o turez tare pana nu schimb dozoru.Masina are 150000 km. Daca stai si citesti tot forumul nu ajungi la nici o concluzie fiecare are alta rezolvare pe aceeasi eroare.
oferta lor: doseur air 1365
inlocuit doseur air 99
rescris soft motor 62
bougie prechauf 312
inlocuit bujii 248
total 2.086
Mi-a aparut si mie eroarea " Depollution system faulty " am verificat comenzile vacumatice si am un dubiu . Am scos furtunul de vacum de pe supapa ce comanda geometria turbo (cea in care intra si mufa electrica) am pus pompa de vid pe supapa si am tras degeaba ca levierul nu s-a miscat deloc.Rog pe cine se pricepe sa imi spuna daca este normal sa nu miste deloc liverul de comanda sau este intepenita geometria (sau poate comanda electrica impiedica miscarea).Multumesc anticipat pentru ajutor.
Daca tot intrebi ceva citeste si ce raspunde lumea. Debitmetrul doar masoara fluxul de aer.Originally posted by ariciul View PostDozorul regleaza fluxul de aer catre motor de la turbina. Nu are nici o legatura cu debitmetrul, daca va ganditi la el. Cel putin nu la 2.0 la mine. Era in fata radiatorului si avea 2 clapete controlate de cate o electrovana. La 1.6 nu stiu daca exista sau daca e de fapt debitmetrul.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
*Valva reciurculare gaze senzor A circuit joasa P0406
*Additional heating circuit 1; short circuit to positive - eroare circuit P1403
*Circuitul de incalzire aditional 2; scurt circuit la plus sau circuit deschis - eroare circuit P1404
*Pre-postheating relay control circuit fault - neconectat P1351
*Sistemul de alimentare cu combustibil detectare pierderi - pierderi majore P0093
*CAN Cuplu motor neplauzibil P1728
*Senzor ridicare presiune turbo A circuit inalta
*Ventilator racire verificare defect
Una dintre erorile astea -> DEPOLLUTION SYSTEM FAULTY ... Pe prima si Can Cuplu motor nu au reusit sa le stearga.
Poate imi explica si mie cineva ce inseamna toate erorile alea. Unele le inteleg dar altele?
P0406 - Electric EGR valve position copy signal : Signal voltage too high
Symptoms (Possible customer complaints) Jerking/stalling Exhaust smoke Lack of power
Suspect areas Engine ECU 5V shared supply Electrical harness EGR valve jammed shut Connector
P0093 - High pressure fuel regulation : The fuel flow regulator opens less than the reference value
Symptoms (Possible customer complaints ) Engine hesitating, cutting out Diesel fuel consumption a bit higher Fluid leak/smells (diesel fuel, oil, etc.) Lack of power Starting problem Switching off of the engine
Suspect areas Engine ECU connection (Software not up to date ) Poor fuel or polluted fuel (petrol, deposit, etc.) Problem on the fuel low or high-speed circuit (hose, tank, diesel fuel filter, etc.) Injectors Engine fuse box Harness
P1351 - Pre-heating relay circuit : Coherence ; Relay supplied and glow plugs not supplied
Symptoms (Possible customer complaints ) Lack of power Noise Jerking/stalling Starting problem
Suspect areas Glow plug Electrical harness Pre-postheating relays
P1404 - Additional heating circuit 2 : Short circuit to earth, short circuit to positive, open circuit or actuator malfunction
Symptoms (Possible customer complaints ) The passenger compartment heating is considerably degraded
Suspect areas Additional heating element Connectors of the additional heating element Relay Electrical harness Engine ECU
P1303 Additional heating circuit 1 : Short circuit to earth, short circuit to positive, open circuit or actuator malfunction - La fel ca la 1404
P1728 - CAN communication : Incoherence of the torque information sent on the CAN
Symptoms (Possible customer complaints ) Lack of power Engine hesitating, cutting out
Suspect areas The uncertain torque is generated by a different fault code
Accelerator pedal307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
Verifica daca alternatorul incarca bateria. Am patit acum cateva sapt la un Seat ca imi dadea erori de tot felul inlcusiv pe la ECU ca nu poate sa citeasca tot felul de parametrii, ca nu merg airbagurile ABS inchidere centralizata...la toate dadea eroare.
Verifica si asta cine stie poate scapi usor307 1.6 16V benzina+GPL 110cp ± ?%
