te inseli.exista
Eu zic ca nu ma insel, dar ca sa nu ne contrazicem pe tema asta pe 2 topicuri diferite, cred ca ar trebui ca tu sa precizezi de ce esti asa sigur ca exista. Vorba aia, cel care afirma ca ceva exista trebuie sa aduca probe, cel care afirma ca ceva nu exista, nu are ce probe sa aduca - glumesc desigurOriginally posted by is20fizNu exista sonda lambda la HDI. Dieselurile in general nu merg in bucla inchisa, desi parca am citit ca la nu stiu ce diesel BMW ar exista. Dar la HDI sigur nu.
eu nu afirm cu tarie ca are dar cred ca unele modele ar putea avea insa nu de asta i vorba daca are sau nu sonda lambda.problema omului ii antipolutionul care in cazul lui dupa cum a descris probleme eu zic ca i din senzori.ai pute incerca chiar tu, scoate fiecare senzor in parte ,la fiecare senzor scos porneste masina apoi oprestet o scoti altul etc
fratilor, problema devine din ce in ce mai delicata si pentru mine. de vreo saptamana imi apare mesajul acesta frecvent. de exemplu, ieri, la un drum constanta - ploiesti, mai bine de 70% din drum am mers cu eroarea... adica viteza maxima in a 5-a - 110 km/h, turatie maxima - 2600 rpm... sa inebunesc...
sa va spun cum a inceput. sambata trecuta mi-am montat un amplificator si un sub, asta dupa de mi-a venit comanda de rama de cd-player. la cateva ore dupa asta, se aprinde lumanarea, motorul incepe sa rontaie ca un tractoras, turatie scazuta, deparaj p$%a... luni am mers la un tatic de mecanic in ct. mi-a curatat toate minunile de regulatoare si electrovane, a verificat tot ce era de verificat si mi-a dat unda verde (for free!!!). plec eu cu masina, mergea brici... iau familia cu mine (5 persoane in masina), pornesc aerul si da-i prin oras. asta pana in momentul cand a trebuit sa plec mai tare de la semafor, si lumanarea s-a aprins din nou. sa mor, nu alta. si da-i, par-par pana la mecanic. imi scoate omul debitmetrul de aer, il sufla si pe ala, imi spune ca are o rezistenta de-aia arsa in el, si mil pune la loc. merge masina ce merge, si din nou...
acum adevarul e ca motorina pun numai de la petrom, da nu chiar de la pompa... ci din cisterna, ca e la juma de pret... dar pun de-asta de vreo 3 luni si nu am mai avut probleme pana acum.
maine o sa merg si la pug in ploiesti, sau pe la v reun service autorizat, sa vad ce zic si ei. daca o fi debitmetrul de aer... il iau, ce sa fac. dar mai intai, astazi o sa merg pa la carefour - metro si o sa imi cumpar un aditiv. poate - poate...
mecanicul meu a lucrat ani buni la peugeot ct, dar cand a vazut ce magareli faceau aia pe acolo, si dat demisia si si-a deschis el un service de prima clasa... constantenii daca vor detalii, pm.
va mai tin la curent...
tot pt constanteni, daca vreti piese mai ieftine, direct de la distribuitor, am un prieten care poate aduce. (exemplu - amortizoare spate 406sw, lip gas: 300 ron ambele; rama cd-player - 450 lei; tuning foarte ieftin si multe altele)Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
cred ca ai si injectoarele muci daca bagi motorina de la cisterna. Si iti merge ca un tractor masina
. Si faza cu debitmetrul m-a lasat masca. Cum adica ma
"o rezistenta arsa" ?? ala e tot smenul la debitmetrul...senzorulul ala. In fine, vezi tu cum o scurtcircuitezi, ca sa mearga bine masina.
Eu am dat cam 150ron parca pe un amortizor spate ulei Sachs Touring pt confort de la Bobby26 pe acest forum. Vezi ca standard vine pe ulei 406-le. Poate sw-ul tau sa vina cu gaz, asta nu o stiu.Bah, chiar imi place Peugeot-ul asta. Vruummm....vruummm :cool:
si ce daca baga motorina din cisterna?motorina din peco de unde unde vine.si motorina proasta AZI NU PREA MAI GASESTI EVENTUAL DAR CAND AI GHINIONUL SA BAGI DIN REZERVOARE DE PECO CARE AU MOTORINA NUMAI PE FUND.SI GHINION D ASTA POTI SA AI NUMAI DACA ALIMENTEZI DIN STATII PECO MAI MICUTE UNDE NU ALIMENTEAZA CAMIOANE.
antipolution fault!imi apare de cind pornesc masina asta nu se mai tureaza decit pina in 3000 ture din cauza ca sezorul de presiune simte si nu mai lasa calculatoru sa ii dau mai mult are chiar perioade cind masina se opreste stau 2 min si iar porneste!am fost la mecanic si mi-a curatat regulatoru de presiune de pe pompa de inalta cum spuneti voi merge un timp cam 1 saptamina si iar pauza!regulatoru asta are rol si de electrovalva adica da drumu si opreste motorina la pornire si oprire!mi-au spus la service sa schimb regulatoru dar am aflat ca cineva poate sal verifice si l-am verificat!surpriza regulator ok!o sa schimb filtru de motorina sunt sigur ca e prost si blocheaza regulatoru!va anunt de rezultat!si ca concluzie sunt sigur ca motorina noastra e de cacao!:mad:
