  • numai pe luni pun pompa sus.nu prea cred sa fie pompa de vina,totusi incerc.deja m am saturat nu stiu ce dracu sa mai fac
    • nu i
      am pus si pompa de inalta presiune.nu i de vina nici ea,deci masina i buna .dar nu merge
      • Verifica turbina. Ce eroare iti da pe tester in service la Peugeot.
        • turbina
          multam doc,esti meserias.La reprezentanta nu mi au gasit numai releul de vina insa intr un final am dat de un mecanic adevarat care dupa ce s a uitat pe tester a depistat presiune dubla la turbo.o rugaminte am,spune mi te rog unde se afla senzorul de la turbo ca nu l gasim.s ar putea sa nu aibe?dar atunci testerul de unde a citit presiunea?daca totusi nu are mecanicul a zis ca atunci100% e turbina de vina.
          • De curand imi da tot mai des eroarea asta, antipollution fault. Din cate am citit pe aici se datoreaza, poate de la presiunea prea mare de la turbo. Intrebarea mea este: daca intr-adevar turbina baga mai multa presiune decat trebe, asta poate cauza si erori la FAP? Miercuri ma duc cu masina la Peugeot sa vad ce e cueroarea de la FAP si cea cu Antipollution fault si vreau sa am ce sa le zic....asta daca o sa ma ia in seama.
            • am scapat de antipolution.:thumbup: .dupa ce am dat o gramada de bani pe teste chiar si la reprezentanta ,dupa ce am ascultat toate aberatiile mecanicilor,cum ca ar fi de vina injectoarele,pompa de inalte ,tururbina,turbo,calculatorul,etc rezolvarea am gasit o tot eu.ce era defect a costat 5lei.5000lei vechi.daca ma luam dupa mecanici sa cumpar piesele care credeau ei ca s defecte inebunem.nici nu mai stiu ce sa cred cu mecanicii astia.
              • scuze,nu 5lei,5bani
                • ok. si care e de fapt raspunsul?
                  Peugeot 406, 1996, 1.9 TD, 90CP
                  • mici probleme
                    Exact in aceeasi situatie ma aflu si eu . Am schimbat turbina pentru un fluierat care nu a disparut complet ,iar in scurt timp a aparut mesajul .
                    La service-ul din Bacau i-au curatat injectoarele ,au schimbat filtrul de motorina si au probat un regulator de inalta . Pe un tester la un alt atelier arata o presiune de 275 (bari ?) si se pare ca trebuie sa fie 243.
                    Banuiesc sa fie vorba de presiunea de dupa pompa de inalta presiune .
                    Uneori mesajul dispare ,dar daca acelerez un pic mai energic cade iar in abatere .
                    Am sa o duc miercuri din nou la service-ul autorizat din Bacau si o voi lasa vreo 2-3 zile in vederea unor experiente epocale . Are 53mii km si a inghitit piese , cu tot cu garantii, de mai bine de 130 milioane si tot este indisciplinata . Trebuie data la scoala de corectie .
                    • Ne-o ajuns suspansu... cu moneda de 5mii...
                      • raspunsul,in primul rand este ca asitia tin testerul in fata degeaba ca nu stiu sa citeasca m am lamurit cu meseriasii astia.M A COSTAT 5BANI, UN PAPUC PT A PUNE LA LOC FIRUL CE ERA DEZLIPIT DE LA RELEUL DE BUJII.
                        • Deci fratilor nu o mai dati atata cu motorina proasta cand apare antipolutionfault pt ca sunt nenumarate cazuri .
                          • De cateva zile am si eu antipolution fault...faza e ca eu am lasat masina in parcare aproape 2 luni cu doar cateva porniri pe loc si cu putina motorina in rezervor....asa ca dupa ce am inceput sa circul din nou,a aparut problema...interesant la mine este ca doar ptr cateva secunde se aprinde becul de eroare la motor si anti polution fault pe display insa dispare daca turez putin motorul si nu mai apare decat doar cand sunt in frana de motor la turatie mai mica de 2000 dupa care se stinge iar... nu se simte nimic schimbat in functionarea motorului...Am avut tubul flexibil rupt si am sperat sa fie acolo o scapare de presiune insa nu s-a schimbat nimic dupa inlocuirea tubului.Am si o intrebare-am tot vazut vb aici de sonda lanbda....unde este localizata la motorul asta?de obicei era pe traseul esapamentului chiar inainte de catalizator la 406 insa nu am reusit sa vad pe unde e.DE ce oare numai la turatie mica imi apare uneori eroarea dupa care dispare????????
                            • nu te gandi la d alea grele,cel putin nu acum.eu zic ca i ceva din senzori sau poate ca nu io placut ca i lasat o vreo 2luni singura.tine o cateva zile in turatii mari poate si revine.daca nu du te pe str.lombului in spate la dezmembrari si cauta l pe florin crisan.
                              • Nu exista sonda lambda la HDI. Dieselurile in general nu merg in bucla inchisa, desi parca am citit ca la nu stiu ce diesel BMW ar exista. Dar la HDI sigur nu.
