Revizii 206 benzina
  • 3,25 litri de ulei intra in motorul de 1,4i/75 cai.FixTocmai am venit eu de la revizie cu ea..nu am prmit insa nici un raspuns daca stie cineva de pe forum cand se schimba lichidul de frana, uleiul din cutie si antigelul (masina are 3 ani, 80 de mii si fluidele astea nu au fost schimbate niciodata).
    Peugeot 206 1.4i (2007)Skoda Octavia 1.4TSI (2010)VW Passat 2.0TDI (2007)
    • Si eu ma apropii de 3 ani (dar doar 50000 km)
      Daca intrebi pe la Eurial (Pitesti) de altceva in afara de ulei si filtre nu stiu ce sa-ti spuna pe loc (te trimit la cartea tehnica) si o dau cotita " vom face tot ce prevede cartea de intretinere a masinii" )
      Daca am intrebat la Citroen (Pitesti), in cazul lichidului de frana au intrebat de ex cate seturi de placute de frana am schimbat pana acum ("nici una" => "probabil nu-i nevoie, dar avem un aparat cu care vom verifica daca lichidul mai este in parametrii"). Uleiul din cutie parca stiu ca nu se schimba ci doar se completeaza. La fel si antigelul. Spunea cineva insa ca la 2-3 ani ar trebui verificat si completat/schimbat freonul (sau ce o fii ala din instalatia de A/C)?
      S-au scumpit cumva uleiul, manopera si filtrul de aer de anul trecut?
      Ca anul asta toti imi estimeaza costurile reviziei (3ani) la cam 650RON fata de cam 450RON cat am dat anul trecut (2ani)!?
      Sau mai fac ceva suplimentar si n-au spus?
      Preturile sunt comparabile Peugeot/Citroen dar probabil anul asta merg la Citroen (mi-au placut ca abordare a clientului).
      • Freonul l-am completat acum 2 luni..se auzea in bord un zbarnait de ventilator(ca un rontait numai cand dadeam drumul la AC).Ma gandeam sa schimb preventiv fluidele astea ca vorba ceea in 3 ani isi mai pierd proprietatile.Ca pret nu stiu cum e la Peugeot..am facut revizia la un service autorizat Ulei Castrol 5W40 toate filtrele (ulei,aer, polen) Mann + alte verificari + manopera = 285 lei.
        Tot la service-ul asta am sa schimb si fluidele astea..si mai postez asa ca pret informativ pentru cine vrea. Cu bine si multi km fara evenimente
        • Originally posted by Adipo View Post
          Si eu ma apropii de cea de 3 ani si am 44 sau 45k km cu ea. Si referitor la preturile de la Citroen si Peugeot normal ca sunt comparabile.. toate preturile sunt comparabile Nu au cum sa fie echivalente in schimb, deoarece ora de manopera la Citroen este aproximativ la jumatatea celei de la Peugeot. Cand am intrebat eu ultima data era 60 si cv de ron/ora.
          Iti dau un sfat: cumparati tu ceea ce iti trebuie pentru revizie (ulei,filtre) si du-te la Citroen. Te costa doar 51 ron.... contravaloare manopera. Mi se pare mai mult decat decent.
          • Revizie 3 ani (50000km) la Cartec Pitesti (dealer autorizat Citroen): [IN RON]
            -Manopera (verificare in rampa jocuri etc, inlocuire ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru polen, filtru benzina) = 78.95+18.95(tva) -10%
            - filtru benzina 42.08+10.10 -10%
            - filtru ulei 43.08+10.34 -10%
            - filtru aer 65.24+15.66 -10%
            - filtru polen 37.08+8.90
            - altele 21.00+5.64
            Total 327.97RON
            Uleiul (Total Quartz 9000 5W40) il aveam cumparat din Metro la 41 lei/litru. Nu am mai avut curiozitatea sa intreb cat era la ei.
            Am vazut, mai tarziu, oferta la Unix in Pitesti la acelasi ulei cu 30RON/litru.
            Cartec Trade accepta sa va factureze si numai manopera iar voi sa mergeti cu toate piesele necesare.
            Ca si servicii, incomparabili mai comunicativi si mai deschisi decat Eurial Pitesti.
            Daca vrei poti asista la operatii atat "din geam" (tot servisul este dincolo de un mare geam ce il desparte de showroom) cat si "live".
            Ai calculator conectat internet, tv , consola jocuri, fotbal de masa, automate, etc sa iti umplii timpul cat stai la ei (daca nu vrei sa pleci).
            PS:
            Pe mine m-au convins: timp de trei ani Peugeot a sustinut ca masina mea nu are filtru de benzina. Baietii de la Citroen mi l-au aratat langa rezervor si mi l-au si schimbat. Parca raspunde mai prompt acum masina, sau o fi doar efectul placebo.
            Am intrebat si de povestea cu "datul in nas": se scoate si se curata clapeta de la motorasul relanti (la infinit din 2 in 2 luni) sau se cumpara alta (cam 500RON). La problema asta pe garantie se procedeaza standard: se verifica daca exista harta de injectie mai noua si se resofteaza masina, se curata clapeta si doar daca cumva proprietarul tot vine (mai mult de 3 ori in cateva luni) si vine cu aceeasi problema se anunta Citroen/Peugeot si se inlocuieste reperul
            Am revizuit si starea rotilor. 5 roti de aliaj pe 14" cu umplere azot, spalat/curatat si reechilibrat au costat 100RON la Calypso Pitesti.
            • Revizie la 30.000km, ulei+filtre+diagnoza+verificare mecanica - 350lei la Activ Auto.
              • Care is cela mai bune bujii? Am un peugeot 206 1.6 16v si as vrea sa ii schimb bujiile si nu stiu ce marca sa iau.
                • NGK...
                  • In vederea efectuarii reviziei la 40000 Km a unui peugeot 206, 75cp, 1.4 benzina si pentru ca sunt un novice in ale mecanicii , as dori sa ma sprijiniti pentru a afla ce model/ marca si cod ar trebui sa solicit pt urmatoarele componente avad in vedere ca voi achizitiona piesele de la un magazin iar revizia o voi face la un service oarecare ( exclus service reprezentanta ) :
                    - filtru polen - ?
                    - filtru ulei - ?
                    - filtru aer - asta stiu ca Mann ar fi indicat insa nu stiu un cod
                    - ulei - Total 5W40 - 3,25 l :naughty:
                    - bujii - NGK - cod ? - din cate am inteles se schimba la 40000 Km
                    - placute frana - ? - astea probabil in functie de gradul de uzura
                    Sper sa nu mai fie nevoie de altceva in afara listei de mai sus...
                    Multumesc pentru sprijin !
                    :wub:!!:thumbsup:
                    • Placute de frana pentru peugeot 206 1,4 E iti pot oferi eu ,sunt noi in cutie cumparate de la Eurial Pantelimon pentru fosta masina un Peugeot 206 1,4 E ''2007 pe care am vandut-o si am ramas cu placutele si cu un mp 3 player.Pretul la placute este 180 ron (nu este negociabil),la Eurial pretul este de 237 ron.
                      Anuntul este postat si la sectiunea ''Vanzari Piese, Roti, Accesorii'' inclusiv cu numarul meu de telefon,cu mentiunea ca eu sunt din Bucuresti
                      ''A gresi este omeneste...totusi, a da vina pe altul este si mai omeneste.''
                      • Am gasit piese de Peugeot foarte ieftin la www.prag.ro.
                        Sunt niste baieti care au piese de peugeot si pentru alte modele foarte ieftine.
                        Am luat de le ei filtru ulei cu 23 de ron,filtru aer la fel,filtru combustibil cu 140 ron,filtru polen cu32 ,pompa apa cu 123.
                        sper sa va fie de folos
                        • Urmeaza revizia de garantie de 2 ani ... dupa care verificarea tehnica ... trebuie sa le mentionez ceva special ? si dupa revizia asta mai am garanie la ceva la masina ? cum mentionez ce probleme am ? trebuie sa completez ceva sau ma intreaba ei ?
                          Revizia sa o fac inainte sau dupa verificarea tehnica?
                          Si inca o intrebare ... un pret pentru toate ce trebuie schimbate poate sa imi dea cineva? sa stiu cum stau cu bugetul ...
                          Masina e un 206 sedan 1,4 E 75 cp
                          Leu 206 sedan 09'
                          • peugeot 206cc
                            buna am achizitionat un peugeot 206cc din 2002 motor de 2L am si eu o intrebare referitor la masina cu toate ca nu cred ca postez in locu potrivit .... distributia la peugeot 206cc cu motor de 1997 cmc distributia este pe lantz sau pe curea ....
                            • Parca la 206 indiferent de motorizare ,e curea de transmisie .
                              Leu 206 sedan 09'
                              • Off mai am 1500 de km pana la revizie si nu stiu daca sa ma duc la Peugeot sau in alta parte, nu vreau sa fiu tepuit din simplul motiv ca nu ma pricep si am citit atat de multe povesti incat nici nu mai stiu ce sa fac, un sfat pls.Mc anticipat
