Revizii 206 benzina
  • Pai ulei, filtru ulei, filtru polen si filtru de aer. Masina este in garantie? Daca da, stiu aia de la reprezentanta ce au de schimbat.
    "Viewing who's online":))
    • Originally posted by alexutzu77 View Post
      adica saptamana asta voi schimba tot acolo cureaua de accesorii(kit de accesorii) care am inteles ca nu depaseste 50 de ron si lichidul de frana (pentru asta nu stiu pretul deocamdata) .!
      Intr adevar la 60.000 se schimba cureaua accesorii sau cureaua de alternator in termeni populari..dar de unde pretul asta? eu am schimbat si ajuns cam 4 milioane piesele-cureaua plus cele 2 role..
      Si am o problema.. cine stie cum se reseteaza intervalu de revizie care apare la bord cu cheita aia?. Multumesc
      • Cat ulei pun in Motorul de 1.4 Benzina
        Salut, pun aceasta intrebare aici deoarece in tot ce am cautat pe forum nu am gasit. Deci, motor 1.4, Benzina. Schimb ulei, ce cantitate punem la loc avand in vedere ca schimbam si filtrul de ulei?
        Merci.
        :ninja: ...nu conteaza intotdeauna ce ai sub capota... :ninja:
        • 3.25 litri. Bafta!
          206
          • Controleaza si pe joja! Bafta!
            • Salut, merci pentru raspunsuri. Intre timp am verificat cartea si acolo 3.25 scrie insa eu am bagat deja 3.8 . Dupa ce am verificat joja aceasta arata nivel maxim poate 0.5 mm peste. Indicatorul din bord, cel cu cerculete arata nivel ok, nici ca as fi depasit nici ca ar fi prea "putin". Intreband mecanicul acesta mi-a spus ca a eliminat uleiul si din compartimentul filtrului cand l-a schimbat si ca nu e nicio problema atat timp cat sunt cu semnul de pe joja la maxim. Probleme sunt in momentul in care se depaseste recomandarea cu 1 litru. Sa mai scot din el 200 - 300 gr cand imi iese vreun service in drum desi nu cred ca ar fi probleme sa merg asa atata timp cat pe bord nu imi apare nivel maxim depasit sau pe joja nu e mai sus de maxim. Multumesc celor care mi-au raspuns si sper sa fie de ajutor si altora care incearca sa mai "reduca" costurile de intretinere fara a consulta cartea. O seara buna.
              • Hmmm... te-as sfatui totusi sa fii atent la nivelul indicat de joja, deoarece este cel... real! Si nu ar trebui sa depaseasca semnul de maxim. Ce apare in bord la tine, apare si la mine, adica numai balarii... De ex, acum am nivelul aproape perfect de ulei (f putin sub maxim), insa in bord imi arata ca e prea mult!!!
                Daca ai pus 3.8 litri ar trebui totusi sa mai scoti ceva din el, si nu neaparat la un service. Cumperi de la orice farmacie o seringa mare (60 ml) si un transfuzor (furtunas transparent de plastic, cca 1m lungime). Realizezi astfel pompa cu vid, si scoti cateva plinuri de seringa prin orificiul de la joja in momentul in care ai uleiul caldut, la vreo 30 minute dupa ce ai oprit motorul. Sa nu fie prea fierbinte, ca se topeste furtunasul in ulei, si nici prea rece, ca nu o sa mai poti sa-l tragi in seringa, se ingroasa prea tare.
                Spor!
                206
                • Salut, ma ocup azi de "extragere". Revin cu impresii :p , O zi buna.
                  • Ok extragere realizata, dupa calcule si verificare ce mai am in bidon e clar ca nu aveam 3.8 in motor ci 3.5. In bidonul de 4L mai aveam 0.5. Am extras o jumatate de sticla de 0.5, adica 0.25. Rezultat 4 - 0.5 (bidon) - 0.25 extras = 3.25 Pun si cateva poze din timpul operatiunii. Spor la treburi si sper sa fie de ajutor "lucrarea" (Cost operatiune = 3lei + 20min)
                    • Salut am si eu un 206 cu motor de 1.1 si vreau sa schimb uleiul am deja vreo 5000Km prin Moldova cu el dar de cand a fost schimbat din germania sunt peste 12 000km, uleiul nu e negru intr-un mod surpinzator la 12 000km uleiul e destul de curat, dar as vrea sa-l schimb si nustiu ce ulei sa-i pun mai bun .
                      Sub capota e o inscriptie unde e sris ESSO sau TOTAL dar eu ma gandesc sa-i pun MOBIL 1 sintetic 5/30W sau CASTROL , voi ce ziceti care e cel mai bun ulei pentru motor ?
                      Mersi anticipat .
                      • Ce ulei sa pun in Motorul de 1.1 Benzina ?
                        Mersi anticipat .
                        • 5w40 Total.
                          '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                          • Mersi mult pentru raspuns ,
                            Dar eu stiu ca TOTAL trebuie , dar MOBIL 1 sau CASTROL nu sunt mai bune ?
                            • Cel mai bine pui ce scrie in carte Esso sau Total.
                              • Acelas motor am si eu si pun Total.
                                Peugeot 2o6 CS 11 ABC
