electric supercharger... credeti ca e posibil?
  • #31
    Când îi faci un test pe maşină, să ne comunici impresii?
    • #32
      Apropozitos de motoare electrice de putere mare, ia aruncati-va aici un ochi, sa vedeti proba de motor electric: http://www.comenzi.ro/product_info.p...oducts_id=2138 . Nu vreau sa fac reclama site-ului, insa in urma noii/vechii mele pasiuni am dat de chestia asta al carei motor electric de tip brushless (fara perii sau carbuni) ducted fan propulseaza "jucaria" cu aprox 120kmh!!!! si se alimenteaza la un acumulator de 11,1V 1600mh, scotand cca 170W. E drept ca motorul are montat pe el si un radiator de racire, iar dracia e made in china. Ma gandesc eu ca un astfel de motoras electric ... poa' sa-mi bage 1.5-2 atm in instalatia de admisie. Cautand noi si e drept ca ceva mai ieftine (daca e posibil), am dat de motoare electrice si mai puternice.
      Concluzionand, cred ca timpul turbinelor electrice, pentru motoarele cu combustie interna, cele de pe autoturismele noastre, nu e prea departe. Iar daca chinezii gasesc din chestia asta o noua sursa de venit, s-ar putea sa nu treaca prea mult timp pana cand vom gasi pe piata turbine electrice capabile de 2-3 atmosfere real, la un debit suficient pentru un motor de 2l.
      • #33
        Cred ca baieti au incurcat putin borcanele pe undeva, nu de alta, dar intr-un loc specifica faptul ca telecomanda are o raza de actiune de 500m si-n alt loc de 1000m!
        Cum bateria este de 17.8Ah greu de crezut ca un motor de 170W va functiona 10 - 15minute. Cred ca motorul are un varf maxim de 170W lucrand in impulsuri, ca si la elicopterele radiocomandate.
        • #34
          Pai nu, ca pe site-ul oficial dau cum ca bateria ar avea 1600mAh. Cat despre cele 10 min, habar nu am, insa din filmuletele de prezentare de pe net, reiese cum ca ar cam functiona 10-15 min. Nici elicopterele radiocomandate electrice nu functioneaza in impulsuri (adica depinde cat de repede vrei sa-l ridici de la sol), am o astfel de traznaie si ... am dat-o de toti peretii pana acum, inclusiv de tavan. Totusi, motorasul e bine de stiut ca poate da 170W, pentru ca, numai doua faruri "halesc" 110W din alternator, iar pe langa ele, mai sunt si alte "sugatoare" de curent, iar un alternator normal ... pare-se ca le face fata fara probleme.
          Ar mai fi problema racirii electromotorului, da' banuiesc ca (cel putin din ce am vazut in imagini) radiatorul circular din aluminiu ... face fata, iar daca ar fi totusi sa nu fie suficient, masina are instalatie de racire cu ... apa.
          Concluzia este ca ... cum spuneam mai sus, daca niste chinezoi cu spirit de initiativa pot face o turbina electrica cum scrie la carte, cu racire, cu consum de curent electric decent si cu performante cel putin egale cu ale unei turbine clasice!
          Mentionez ca desi am vazut o serie de calcule referitoare la consumul de curent electric ... necesar sa egaleze performantele unei turbine clasice, care dadeau cifre greu de realizat pe un autoturism, dupa ce am vazut "inventia" asta de aeromodel ... cred cu certitudine ca bajetii trebuie sa refaca acele calcule.
          • #35
            Am sa-ntreb maine un prieten electronist cum e cu motoarele alea la elicoptere. Mie asa mi-a zis la un moment dat un pasionat in domeniu, dar e posibil sa fi batut campii, doar era recidivist...
